Электронщик 1 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба итак...вот и на меня нашла проруха...блин... мой первый АРМ9...все хорошо...все прекрасно...91SAM9260-QU....корпус 208 TQFP...забыл про загрузчик...и вот вопрос такой что делать и где можно купить веревку пеньковую и мыла душистого... есть у меня CF...есть MCI DataFlash...USB HOST и DEVICE... прошу сказать возможность загрузки через USB флешку...как...можно...я исчо могу включить дурачка и сказать что не понял заказчика...возможность загрузки через USB есть у АРМа...а как сказать АРМу чтобы видел ее как память для загрузки каким образом можно заставить BOOT грузится с другого устройства....и опять...исходники БУТА...и возможно ли загрузится с CF или MCI... шо делать...куда бежать... нашел исчо PB0-PB3...SPI_1....а с него то загрузится получится...или нет... скачали исходники боотлоадера...думаем....Господа...не дайте помереть с голоду моему коту...шеф денег не даст на Вискас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 27 января, 2008 Опубликовано 27 января, 2008 · Жалоба итак...вот и на меня нашла проруха...блин... мой первый АРМ9...все хорошо...все прекрасно...91SAM9260-QU....корпус 208 TQFP...забыл про загрузчик...и вот вопрос такой что делать и где можно купить веревку пеньковую и мыла душистого... Главное не паниковать. Особенно 26 числа. Поскольку корпус PQFP208, то все можно добавить перемычками. Если это Ваш первый опыт работы с данным контроллером, то уверен, что это будет не единственная ошибка на плате. Просто нужно в процессе запуска/отладки модуля записать все ошибки, а затем переразвести плату. Это обычная практика. Наверное, в мире существуют гениальные разработчики, которым после первой разводки удается получить полностью работоспособный модуль. Но, я таких не встречал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба дык, народ переписывал атмел ромбут, чтобы грузиться с SD карточки. имхо, с CF не больше мороки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба програмимисты думают и изучаю....у меня отлегает от сердца... пью чай зеленый....10 плат по 300 баксов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mike20 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба итак...вот и на меня нашла проруха...блин... мой первый АРМ9...все хорошо...все прекрасно...91SAM9260-QU....корпус 208 TQFP...забыл про загрузчик...и вот вопрос такой что делать и где можно купить веревку пеньковую и мыла душистого... есть у меня CF...есть MCI DataFlash...USB HOST и DEVICE... прошу сказать возможность загрузки через USB флешку...как...можно...я исчо могу включить дурачка и сказать что не понял заказчика...возможность загрузки через USB есть у АРМа...а как сказать АРМу чтобы видел ее как память для загрузки каким образом можно заставить BOOT грузится с другого устройства....и опять...исходники БУТА...и возможно ли загрузится с CF или MCI... шо делать...куда бежать... нашел исчо PB0-PB3...SPI_1....а с него то загрузится получится...или нет... скачали исходники боотлоадера...думаем....Господа...не дайте помереть с голоду моему коту...шеф денег не даст на Вискас Грузить AT91SAM9260 можно несколькими способами. Я пробовал - через Debug порт (RS-232), - через USB Device Грузил прогой SAM-BA v2.6 На AT91SAM9260 следует вывод BMS установить в лог '1'. Если на плате стоит Atmel Data Flash или NAND Flash, то первоначально они должны быть чистыми, или нужно оторвать CS , иниаче может грузонуться с них. С помощью проги SAM-BA можно загрузить софт в Data Flash, NAND Flash, SRAM, SDRAM. Исполззовать COM-порт просто. Но гораздо интереснее использовать USB Device. После сброса AT91SAM9260 втыкаем USB в комп и он находит наш проц и ставит из него драйвер. Ну а далее в SAM-BA выбираем \usb\ARM0 в качество подключения к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба итак получил я своих крокодилов...распаяли...включили... вопрос такой а как можно все же поменять BOOT ROM для изменения порядка загрузки и обеспечения загрузки устройства с MCI DATAFLASH...чем его можно считать...модифицировать и залить обратно...паять сопли по плате не очень хочется... MCI у меня подключена полностью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба и так....по счастливому стечению обстоятельств NCS0 SPIO оказался запаян на ПЛМку... буду переводить на загрузку с внешней памяти...так как SRAM повесил на NCS2...в матрицу данные доставить смогу...я думаю что их не много надо...провести инициализацию машины для работы с MMC/SD и уже оттуда качать дальше... то есть на начальном этапе матрица будет выступать кусочком памяти...есть правда вопрос...как притормозить процессор пока ПЛМка грузится...сигнал NWAIT тоже заведен с ПЛМ на процессор...сколько его можно держать внизу...в даташите написано на 2 транзакции...а если больше будет что случится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба Сумбурно несколько написано, уточните: и так....по счастливому стечению обстоятельств NCS0 SPIO оказался запаян на ПЛМку... Так NCS0 или SPI0_NPCS0? буду переводить на загрузку с внешней памяти...так как SRAM повесил на NCS2... Причем тут SRAM на NCS2? то есть на начальном этапе матрица будет выступать кусочком памяти...есть правда вопрос...как притормозить процессор пока ПЛМка грузится...сигнал NWAIT тоже заведен с ПЛМ на процессор...сколько его можно держать внизу...в даташите написано на 2 транзакции...а если больше будет что случится... В даташите нигде не написано об ограничениях на NWAIT. Я бы удерживал RESET процессора до окончания загрузки ПЛИС. Памяти может потребоваться довольно много, килобайта 1.5-2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiCh 0 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба Памяти может потребоваться довольно много, килобайта 1.5-2. Зачем так много? Там делов то, инициализировать интерфейсы да перелить уже нормальный boot из DF/CF в SRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба NCS0 EBI....хоть в чем то повезло сего дня будем старатся стартовать.... и исчо в даташите не видно где находится бит REMAP и как его установить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба Зачем так много? Там делов то, инициализировать интерфейсы да перелить уже нормальный boot из DF/CF в SRAM Человек с карточки хочет стартовать. Делов там прилично. и исчо в даташите не видно где находится бит REMAP и как его установить Ctrl-F не помогает? Стр. 136 6221G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
