Перейти к содержанию
Передача данных на большие расстояния
Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вряд ли. Даже для RS485 требуются усилители-повторители через определенное растояние (желательно интелектуальные).
Волоконная оптика тоже не спасет.
PS. Лучшее решение интернет.
Ссылка на сообщение
Тут на первый план выйдет качество канала связи. Эти 30 км проложены медным кабелем экранированным с витыми парами и с малым затуханием или колючей проволокой по телеграфным столбам? В первом случае вполне можно пробовать модемы, хотя гарантии, конечно, нет. Во втором помогут только экстрасенсы.
Если обычные модемы не потянут (слишком большое затухание в линии) - попробуйте обратиться в фирму "Зелакс" (Зеленоград), у них были вроде бы модемы именно для похожих случаев (длинная линия без АТС) для промышленных нужд, под поганые условия связи. Модель "Т-34", если память не изменяет.
Да, еще: модемы нужны будут способные работать на выделенной линии (без АТС и ее питания в линии). На это рассчитаны не все модели модемов. Или на линию нужно будет питание подавать (имитировать наличие АТС).
Ссылка на сообщение
Посмотрите модемы CMLMicro.
http://www.cmlmicro.com/
В общем согласен с K_AV.
Если это кабель медный и хотя бы парной скрутки, то можно вполне сделать реализацию модема на скорость 2400-4800. Если не надо при этом вписываться в полосу до 3400 Гц, и можно забрать полосу спектра выше, тогда попробовать реализовать простой FSK, можно сделать программно.
Ну и качество связи будет зависеть от соотношения сигнал/шум в канале.
Ссылка на сообщение
Существуют.Например, модем М-115Д.
http://www.zelax.ru/equipement/catalog/modems/prod_20
Если для оптоволокна, то используйте медиаконвертер, например http://www.moxa.com/product/download/TCF-90.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
