vladec 9 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)? Вряд ли. Даже для RS485 требуются усилители-повторители через определенное растояние (желательно интелектуальные). Волоконная оптика тоже не спасет. PS. Лучшее решение интернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба А модемы не "прострелят" 30 км? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)?Тут на первый план выйдет качество канала связи. Эти 30 км проложены медным кабелем экранированным с витыми парами и с малым затуханием или колючей проволокой по телеграфным столбам? В первом случае вполне можно пробовать модемы, хотя гарантии, конечно, нет. Во втором помогут только экстрасенсы. Если обычные модемы не потянут (слишком большое затухание в линии) - попробуйте обратиться в фирму "Зелакс" (Зеленоград), у них были вроде бы модемы именно для похожих случаев (длинная линия без АТС) для промышленных нужд, под поганые условия связи. Модель "Т-34", если память не изменяет. Да, еще: модемы нужны будут способные работать на выделенной линии (без АТС и ее питания в линии). На это рассчитаны не все модели модемов. Или на линию нужно будет питание подавать (имитировать наличие АТС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)? Посмотрите модемы CMLMicro. http://www.cmlmicro.com/ В общем согласен с K_AV. Если это кабель медный и хотя бы парной скрутки, то можно вполне сделать реализацию модема на скорость 2400-4800. Если не надо при этом вписываться в полосу до 3400 Гц, и можно забрать полосу спектра выше, тогда попробовать реализовать простой FSK, можно сделать программно. Ну и качество связи будет зависеть от соотношения сигнал/шум в канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Существуют ли проводные интерфейсы позволяющие передавать данные на расстояния порядка 30 км на невысоких скоростях (порядка 2 кбит/с)? Существуют.Например, модем М-115Д. http://www.zelax.ru/equipement/catalog/modems/prod_20 Если для оптоволокна, то используйте медиаконвертер, например http://www.moxa.com/product/download/TCF-90.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Спасибо всем за информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
