klen 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба будем разбиратся. несколько дней ваше несобиралось из транка, но щас много накомитили, надо посмотреть где кто и кого. усушка утряска и пересортица в ветке 5.0.0 я кстате если заметили не меняю изза этого название сборки. скоро выложу как соберу и потестю. под масдай чето последнее время транк вообще не собирается перманентно , видимо масдай по остаточному принципу. в коде видно явные недаделки , в данный момент функционал gcov не может собратся на венде. а так все ходошо прекрасная маркиза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба klen, поскольку вы следите за новыми веяниям, можете описать в двух словах - что там такого радикального добавили/изменили, что пришлось менять старшую цифру версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба ...после долгих мытарств красноармейцы завели бронепоезд с толкача... свежак для мелкоармов, ност x86_64-linux-gnu www.klen.org/Files/DevTools/linux-x86_64/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20141128_NIKOLAY_LIDORENKO_NPO_KVANT.7z таргет либы компиллера и newlib собраны с ключиками -Ofast -fomit-frame-pointer -funroll-loops -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -flto=8 -ffat-lto-objects в newlib пропихнуто --enable-interwork --enable-multilib --disable-newlib-atexit-alloc --enable-newlib-multithread --disable-newlib-supplied-syscalls --enable-newlib-mb --disable-werror --enable-newlib-reent-small -DPREFER_SIZE_OVER_SPEED -DSMALL_MEMORY тоже самое www.klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20141127_VALENTIN_GLUSHKO_OKB_456.7z либы собраны без LTO для newlib отсутствует --enable-newlib-reent-small основная тема сборок - они должны генерить рабочий код для работы под FreeRTOS или другой ОС, поэтому все должно поддержиывать реентрантность(будь она неладна) для графоманов в стиле main() {...all...} по идее надо собрать без реентрантной байды в newlib.. да? сборки тестилися на рабочем проекткте содержащем FreeRTOS TLSF LUA-5.3b USB CDC интерфейс моя пользовательская шняга выполняющая матрично-векторные флотовые расчеты на FPU, гребенка фильтров Герцеля и тд. Все накрывается LTO и не падает при линковке. Есть особенности.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Подскажите сборка arm-none-eabi-gcc должна нормально компилить примеры с FreeRTOS и Ip стеками? или надо сразу на Klen сборки переходить? Пробовал примеры uip и lwip падают в hardfault. Скомпилил с помощью gcc-kgp-eabi тестовый пример TE-STM32F107_uIP_demo - работает. Переход на сборку от Klen-а потребует переустановки системы, чего хотелось бы избежать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Подскажите сборка arm-none-eabi-gcc должна нормально компилить примеры с FreeRTOS и Ip стеками?Конечно должна. Её тестируют чуть-ли не на сотне проектах прежде чем сделать релиз... Да, вы же понимаете, что компилятору пофиг, что за проект он собирает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Я понимаю, что компилятору пофиг, но вот не работает и все тут. arm-none-eabi-gcc обновил до 4.9, не работает. На диске с TE-STM32F107 шел gcc-kgp-eabi он скомпилил рабочую прошивку, но версия была виндовая. Скачал августовский релиз gcc-kgp-eabi под линь (пришлось на отдельный винт поставить 64бит версию, я пока на 32битной xubunt-e сижу) этот тоже компиляет рабочую прошивку. Вывод: дело в компиляторе или ключик какой надо указать arm-none-eabi-gcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Нет. Неправильный вывод. Дело в проекте. Уверен практически на 100%. Где-то может быть обращение происходит по не выровненным адресам или в скрипте линкера, или в стартапе неладно и т.п. и .т.д. Чтобы понять причину надо отлаживать проект. Для начала написать обработчик хард фодлта или поставить в нём точку останова, посмотреть map-файл. ИМХО только так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Нет. Неправильный вывод. Дело в проекте. Уверен практически на 100%. Где-то может быть обращение происходит по не выровненным адресам или в скрипте линкера, или в стартапе неладно и т.п. и .т.д. Чтобы понять причину надо отлаживать проект. Для начала написать обработчик хард фодлта или поставить в нём точку останова, посмотреть map-файл. ИМХО только так. Да ставил я обработчик, только поди найди в чужом проекте почему оно вылетает. Дело в том что другой проект с lwip и FreeRTOS, ведет себя точно также. gcc-kgp-eabi я его не компилил, для этого мне надо систему переустанавливать. ИМХО если ошибка в проекте, так от компилятора зависеть не должно. Просто gcc-kgp-eabi заточен под операционку, а arm-none-eabi-gcc нет. Написано же выше основная тема сборок - они должны генерить рабочий код для работы под FreeRTOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Переход на сборку от Klen-а потребует переустановки системы, ??? Если не секрет, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба ??? Если не секрет, почему? Система 32бит, а сборки 64бит. Переход я сделаю после нового года, не нравится мне как система после обновления с 10.04 до 14.04 стала работать. Сейчас не могу себе позволить пару дней на переустановку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Просто gcc-kgp-eabi заточен под операционку, а arm-none-eabi-gcc нет.Что, правда? "Откуда инфа?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Что, правда? "Откуда инфа?" Отсюда. основная тема сборок - они должны генерить рабочий код для работы под FreeRTOS или другой ОС, поэтому все должно поддержиывать реентрантность(будь она неладна) вот в том что сбока Klen-a генерит рабочий код я убедился, также и то что тот же проект не работает сгенерированный arm-none-eabi-gcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба также и то что тот же проект не работает сгенерированный arm-none-eabi-gcc.Хм. Ну пусть будет по-вашему, пусть виновата сборка. Хотя я уже много лет использую arm-none-eabi-gcc для проектов с ОС (scmRTOS) и без ОС и все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Хм. Ну пусть будет по-вашему, пусть виновата сборка. Хотя я уже много лет использую arm-none-eabi-gcc для проектов с ОС (scmRTOS) и без ОС и все работает. Так и я использовал ее пока на эти грабли не наступил. До этого ОС не пользовался. Думаю дело в каком-нибудь ключике. В gcc-kgp-eabi по умолчанию этот ключ, а в arm-none-eabi-gcc надо руками указать. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем viakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Так и я использовал ее пока на эти грабли не наступил. До этого ОС не пользовался. Думаю дело в каком-нибудь ключике. В gcc-kgp-eabi по умолчанию этот ключ, а в arm-none-eabi-gcc надо руками указать. А что мешает эти ключики сравнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
