SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Обновился yagarto. компилятор теперь 4.7.2. yagarto tools тоже новый. LTO заработало. По размеру кода на крохи уступает последнему klen-овскому варианту сборки. LTO у меня не плохо работало и с 4.7.1 ). %на 30 уменьшался исходник! Функция main стала такааая большая )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба LTO у меня не плохо работало и с 4.7.1 ). %на 30 уменьшался исходник! Функция main стала такааая большая )) в yagarto-bu-2.22_gcc-4.7.1-c-c++_nl-1.20.0_gdb-7.4.1_eabi_20120616.exe у меня lto не работало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба %на 30 уменьшался исходник! Функция main стала такааая большая )) У меня такая статистика: 11кБ -> 8 кБ 17кБ -> 16кБ При запуске отладчики IDE выдало: main не найден. Ещё два прокта сократились с 1 кБ до 4 и 0 байт соответственно. Запускать я их не стал - они наверное слишком быстро будут работать - улетят ещё. P.S. Кто-нибудь рабочий проект бы выложил напосмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба нулевые проекты появляются, когда у кортекса таблица перерываний не помечена used. мой проект тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба P.S. Кто-нибудь рабочий проект бы выложил напосмотреть. Я примеры к scmRTOS адаптировал для LTO. Чтоб было LTO, надо в makefile задать USE_LTO = YES А нулевой размер получается от отсутсвия аттрибута used у таблицы векторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба .дубль adc_example.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба А нулевой размер получается от отсутсвия аттрибута used у таблицы векторов. Экспериментировал я с этим USED так и не смог добиться даже нашёл багрепорт который так и не пофиксен . В итоге решил проблему линкером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба А нулевой размер получается от отсутсвия аттрибута used у таблицы векторов. Ненулевой тоже не работает. У тех, что были нулевые изменил таблицу: __attribute__ ((section(".isr_vector"), used)) void (* const g_pfnVectors[])(void) = { // вектора } Всё равно не работает mon reset 0 Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit. tbreak main Function "main" not defined. cont Может makefile древний какой взял adc_example.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба а сделанная сборкой от klen работает прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба а сделанная сборкой от klen работает прошивка? Не проверял, но уверен что не работает. Ни разу не получалось собрать рабочую прошивку c KGP. Использовал Yagarto или SCB, без lto. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Мои скрипты не для плюсовых проектов, помочь не очень могу. У меня работает и с yagarto и с klen. Посоветую сделать минимальный проект - и добавляя конструкции смотреть map файл на тему соответствия тому, что написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Не проверял, но уверен что не работает. Ни разу не получалось собрать рабочую прошивку c KGP. Специально проверил - скомпилил пример 4-Debug для STM32F1XX. Работает. Пишет в консольку. arm-kgp-eabi-gcc (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 4.8.0 20120422 (experimental) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Специально проверил - скомпилил пример 4-Debug для STM32F1XX. Работает. AHTOXA, в проекте по ссылке нет скрипта линкера, где его взять? Странно, я свои проекты делал на основе примеров к scmrtos, наверное что-то нужное выкинул...или в примерах что-то новое появилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба AHTOXA, в проекте по ссылке нет скрипта линкера, где его взять? Рядом Если брать все примеры через svn и запустить switch из корня примеров, то оно размножается по всем примерам оттуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Странно, я свои проекты делал на основе примеров к scmrtos, наверное что-то нужное выкинул...или в примерах что-то новое появилось. Или kgp немножко не той системы:) Там было несколько версий, в которых LTO для M3 не работало. А последние версии, где заработало, были, емнип, только под линукс. Хотя нет, у Genadi Zawidowski вроде бы windows, значит просто надо уточнить у него правильную версию:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
