Сергей Борщ 131 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба а где патч лежит, посмотрю, добавлюГде в нете - не скажу. Есть в комплекте WinAVR в директории source. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Обнаружил непорядок с arm-kgp-elf (c++). При использовании pure virtual функций class foo { virtual void bar() =0; видимо подключается обработка exceptions, несмотря на флаг -fno-exceptions. В результате тянется malloc, который ругается на неопределённый символ end в _sbrk при линковке. Хотелось бы этого избежать:) Пока вышел из положения, объявив функции пустыми: class foo { virtual void bar() {} Но, может, я что-то упустил из виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Обнаружил непорядок с arm-kgp-elf (c++). При использовании pure virtual функций class foo { virtual void bar() =0; видимо подключается обработка exceptions, несмотря на флаг -fno-exceptions. В результате тянется malloc, который ругается на неопределённый символ end в _sbrk при линковке. Хотелось бы этого избежать:) Пока вышел из положения, объявив функции пустыми: class foo { virtual void bar() {} Но, может, я что-то упустил из виду? а что стандарт говорит по этому поводу? нада смотреть. скорее всего можно закомпилять libstdc++ так чтобы вообще исключений не использовались. у меня в проектке есть virtual void bar() =0, и все линкуется. new и delete переопределены с использованием собственых malloc и free (свой менеждер кучи) в любом случае спасибо. -fno-exception уменьшило размер .text в 2! раза век учись - дураком помреш, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба а что стандарт говорит по этому поводу? Сомневаюсь, что там это есть. Как должна реагировать программа при вызове чисто виртуальной функции? Видимо в arm-gcc решили это через какой-то специальный эксепшн. Наверное это не считается обычным exception-ом, и поэтому не регулируется флагом -fno-exceptions. Само по себе это неважно, мне не нравится что тянется malloc. Кто его знает, сколько оно там отожрёт хипа:) В msp-gcc использование pure virtual не тянет за собой malloc. Надо проверить на avr-gcc... нада смотреть. скорее всего можно закомпилять libstdc++ так чтобы вообще исключений не использовались. Даже не знаю, надо ли это... Думаю, что правильнее сделать, чтобы флаг -fno-exceptions действовал более чётко:) в любом случае спасибо. -fno-exception уменьшило размер .text в 2! раза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Сомневаюсь, что там это есть. Как должна реагировать программа при вызове чисто виртуальной функции? Видимо в arm-gcc решили это через какой-то специальный эксепшн. Наверное это не считается обычным exception-ом, и поэтому не регулируется флагом -fno-exceptions. Само по себе это неважно, мне не нравится что тянется malloc. Кто его знает, сколько оно там отожрёт хипа:) В msp-gcc использование pure virtual не тянет за собой malloc. Надо проверить на avr-gcc... Даже не знаю, надо ли это... Думаю, что правильнее сделать, чтобы флаг -fno-exceptions действовал более чётко:) что то я вообще сомневаюсь что для arm-elf вообще механизм эксепшенов реализован, так .. хвосты.. нада изучать вопрос и ковырятся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Сомневаюсь, что там это есть. Как должна реагировать программа при вызове чисто виртуальной функции?Должна вызвать переопределенную версию этой функции. Функция переопределяется в классе-потомке. Если в классе-потомке функция не переопределена, то попытка создания объекта такого класса должна вызывать ошибку на этапе компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Должна вызвать переопределенную версию этой функции. Функция переопределяется в классе-потомке. Если в классе-потомке функция не переопределена, то попытка создания объекта такого класса должна вызывать ошибку на этапе компиляции. Точно, не компилится. Я почему-то был уверен, что там будет только warning. С дельфями перепутал:) Тогда вообще непонятно, зачем цепляются исключения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба что то я вообще сомневаюсь что для arm-elf вообще механизм эксепшенов реализован, так .. хвосты..Оп-па... А что такое там с исключениями? А то я ими довольно широко пользуюсь, до сих пор на неприятности не нарывался... Считаете, на них нельзя так смело полагаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Оп-па... А что такое там с исключениями? А то я ими довольно широко пользуюсь, до сих пор на неприятности не нарывался... Считаете, на них нельзя так смело полагаться? а у Вас все работает? :) поделитесь опытом, как это происходит. я довольно смутно представляю как работает С++ в плане исключений применительно к мелким контролерам. поэтому и написал что "неуверен...", нада было написать "незнаю" 2_AHTOXA и должна вроде.. виртуальные функции работают, тут все ок. я имел ввиду только исключения! VMT как и положено в классах кладется по нулевому смещению, в классе потомке выбирается адресс из нее и все работает, у меня так обертка к задачам FreeRTOS сделана., функцияя кода задачи чисто виртуальная в базовом классе. А вот исключения дело темное! например происходит обращение к NULL или вообще за диапазоном адресации какойнить шины - ядро генерит чтото типа bus abort а дальше то че? Вот тут видимо в обработчике и нада руками приуручивать механизм обработки исключений(библиотечные вызовы ) к конкретному механизму их генерации (аппаратные прервыания по косякам с памятью например). для "не сильно мелких процов" типа ARM720... далее, хде есть MMU, Linux, и тд как я думаю эта прикрутка уже сделано в ядре линуха так как ядро и реализация libc конфигуртся под конкретный проц! я хрюнделем хорошо перерыд ядро линуха и uLibc когда делал девас на Тионе c EP9312, там видать в исходниках все это, и как системные вызовы прикручены к железке и тд. для armv4 armv7 такого нет, может есть? и все работает как у alx2??? мне очень иньтересно :) короче говоря я так это понимаю, если не прав то поправте. в студию приглашаются специалисты по внутренней реализации C++ и отдельно к микрофону alx2, расказать как у него работают С++ исключения и собсно на чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба например происходит обращение к NULL или вообще за диапазоном адресации какойнить шиныТут вы смешали в кучу исключения ядра ARM и плюсОвые исключения, которые генерятся программистом посредством ключевого слова throw. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба виртуальные функции работают, тут все ок. я имел ввиду только исключения! VMT как и положено в классах кладется по нулевому смещению, в классе потомке выбирается адресс из нее и все работает, у меня так обертка к задачам FreeRTOS сделана., функцияя кода задачи чисто виртуальная в базовом классе. А вот исключения дело темное! Непонятно только, почему при упоминании чисто виртуальных функций подтягивается malloc? Вот что меня волнует более всего:) Про исключения - Сергей Борщ уже сказал, это не те исключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба а у Вас все работает? :) поделитесь опытом, как это происходит. Да, работает. throw исключение кидает, catch его ловит. Все в соответствии с правилами языка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба свежак для ARM все кроме openocd 20090724 в OOCD чето сломали, падает при записи в флеш, поэтому положил предыдущую сборку. www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_cortex-m3_20090724.7z - обрезанна, для кортекса. www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_full_20090724.7z - полня свежак для win32 также 20090724 www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mingw32_20090724.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Непонятно только, почему при упоминании чисто виртуальных функций подтягивается malloc? Посмотрел более предметно. Подтягивается не только malloc, подтягиваются-таки и исключения, как я и предполагал. От банальной замены virtual void putch(char ch) { (void)ch; } на virtual void putch(char ch) = 0; мой 14-килобайтный проект подрос до 66К :( Подтягивается некая __cxa_pure_virtual, за ней write и std::terminate(). А уж из std::terminate() - кранты, _Unwind_SjLj_Register, __cxa_begin_catch, __cxa_end_catch и вся остальная кампания, вплоть до RTTI :) Сдаётся мне, что это всё-таки баг, ибо флаг -fno-exceptions запрещает исключения. ЗЫ. Получается, всё же есть возможность создать экземпляр класса с чисто виртуальной функцией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Посмотрел более предметно. Подтягивается не только malloc, подтягиваются-таки и исключения, как я и предполагал. От банальной замены virtual void putch(char ch) { (void)ch; } на virtual void putch(char ch) = 0; мой 14-килобайтный проект подрос до 66К :( Подтягивается некая __cxa_pure_virtual, за ней write и std::terminate(). А уж из std::terminate() - кранты, _Unwind_SjLj_Register, __cxa_begin_catch, __cxa_end_catch и вся остальная кампания, вплоть до RTTI :) Сдаётся мне, что это всё-таки баг, ибо флаг -fno-exceptions запрещает исключения. ЗЫ. Получается, всё же есть возможность создать экземпляр класса с чисто виртуальной функцией? :laughing: зато работают исключения (которые нам нах ненужны на контроллерах) будет время залезу внутрь и посмотрю че происходит по fno-exceptions, во всяком случае после прересборки мои проекы на 600% ужались. про malloc в эксепшенах мне уже просветили. как минимум исключение пытаеся дернуть память чтоб сообщение(или контекст исключения) создать которое передается обработчику. нахер все это нада вырубать. ктонить объяснит? есть ситуации когда без исключений не написать кода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
