свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k
А можете выложить подробную инструкцию как вы это собираете?
Инструкции есть в дистрибутивах.
Ок, спасибо. Я умею собирать под Mingw. Но это все происходит с бубнами. Все время не хватает библиотек/ чтото надо патчить/ ключи компиляции полезные.
То, что все это после затрат некоторого времени, правильную или близкую к правильной последовательность можно найти в сети все знают...
Перефразирую. Многим было бы полезно знать как на пустой машине собрать это. То есть откуда что взять, что пропатчить, какие ключи, ...
ps: OMP рулит :)
Хм. Тогда не знаю. Не знал, что при сборке под mingw требуется что-то дополнительно...
Последняя сборка под винду при любом подключении
#include <mmintrin.h>
дает кучу ошибок в нем
Так что интринсики использовать нельзя :(
Так что я пока откатился на 4.3
посмотрим.
я вооьщето пробывал неделю назад SSE3 использовать - получалось.
в любом случае погляжу
свежак
АVR:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-bu2...7.0.20090205.7z
ARM:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...1.0.20090210.7z
дособрал сюда фортран, прикольно! работает, можно скомпилять считалку и запустить на микроконтроллере. нынешние мк круче давнишних суперкомпъюторов!
обновил свож среду сборки kgp-mingw32, это то чем все собирается вышеперчисленное, если кому нада тоже выложу.
Уважаемый klen! Может вы все таки соберете последний GCC под 68000 и ColdFire ? Пожалуйста - прошу вас!!!
я на выходных попробую. если невыложу в воскресение - напомните в личку
Хорошо - заранее спасибо!
2_Make_Pic
как Вы просили собрал для m68k/ColdFire m68k-elf
bu
gcc
newlib
gdb
все сегодняшнее
к себе на FTP пожже выложу если протестируете и оно работать будет
kgp_m68k_20090227.7z
2_Make_Pic
bu
gcc
newlib
gdb
все сегодняшнее
Спасибо - попытаюсь в эти выходные протестировать.
Пересобрал Давайте свой тестовый кусок кода. Бум проверять.
В KGP добавлен GNAT
если кто желает писать и отлаживатся на АДА - пожалуйста..
www.klen.org/Files/DevTools/KGP_i686-pc-mingw32_GNAT_Eclipse-Europe.7z
читать README в архиве
2_Make_Pic
Выходные уже кончились? вернее уже опять почти начались. получилось потестировать сборку кода для m68k/ColdFire ?
2_Make_Pic
Только начал, пока простой проект прошел без проблем, до сложного не дошел - слег с гриппом, выздоровлю - продолжу!
Вдогонку - есть проект opensource BDM для ColdFire и MC68000 под Linux - я хочу его подправить на предмет работы через USB BDM - поможите его потом собрать под WIN?
Свежак для AVR
bu 2.19.51_20090323
gcc 4.4.0 20090323
avrlibc 20090323
компиляю довольно сложный проект на меге128, пока все работает.
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-bu2.19.51_20090323-gcc4.4.0_20090323-avrlibc-20090323.7z
