Перейти к содержанию
А что делать с симлинком на /opt/lib (вроде так) в корне? Видимо подразумевается, что надо распаковывать в /opt ?
а кто ссылается? странная линка /opt/kgp-*** /lib может? у меня /opt/lib не существует.
вообще да, у меня все лежит в /opt
положте пока так, я подумаю че сделать чтоб его мотать по файловой системе сожно было куда угодно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а кто ссылается?
Вроде "lib32". Прям в корне архива. Я сейчас не могу посмотреть, у меня линукс дома.
Это будет замечательно. А без либ как-нить нельзя? Как у codesourcery? Как они умудрились? По размеру даже меньше, чем ваша сборка, значит не статическая линковка... Правда у них не 64-битная, может в этом дело?
Ссылка на сообщение
Добрался до линукса. Значит так.
Архив. Ругается не 7zip, ругается уже tar. То есть, из kgp_arm_eabi-20110206.tar.7z без проблем извлекается kgp_arm_eabi.tar, а вот уже при распаковке этого tar-а валятся ошибки:
tar: kgp_arm_eabi/lib64/jim: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
tar: kgp_arm_eabi/lib64/gcc: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
tar: kgp_arm_eabi/lib64/openocd: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
...и ещё 250 строчек. Как видно, дело в папке lib64. То ли её нет в архиве, то ли что ещё.
Плюс к тому в распакованной папке kgp_arm_eabi имеется симлинк с именем lib64, указывающий на opt/kgp_arm_eabi/lib. Короче, что-то не так заархивировалось :)
Ладно, исправляю симлинк, чтоб указывал на ./lib, потом закидываю в этот lib все либы, которые во втором архиве (x86_64-lib-20110206.tar.7z).
Теперь надо закешировать... Пытаюсь:
$ sudo ldconfig /home/me/kgp/lib
/sbin/ldconfig.real: /home/me/kgp/lib/libstdc++.so.6.0.15-gdb.py не является
ELF-файлом -- у него в начале неправильные волшебные байты.
Итог: со второго наскока тоже не получилось, застрял. Жду подсказок :)
Ссылка на сообщение
Устал ждать, прибил этот libstdc++.so.6.0.15-gdb.py, после этого ldconfig отработал нормально.
Тестовый си-проект, который я приаттачивал к вот этому сообщению скомпилился и заработал, причём размер кода очень порадовал, а размер ОЗУ - наоборот:
                  text    data    bss
Codesourcery     32644    1416    600
        kgp      19396    2244    600
А вот с C++ что-то не срослось:
uart.h: В функции-члене ‘void uart_t<(uart_num_t)0u115200ul>::_ZTv0_n12_
N6uart_tIL10uart_num_t0ELm115200EL7remap_t0EE5putchEc(char)’:
uart.h:116:6: ошибка: invalid argument to gimple call ch
ЗЫ. А зачем он ругается по-русски? :)
Ссылка на сообщение
не нада обращать внимание, ldconfig натыкается на нелибу и ругается - так и должно быть
как говорил мой учитель - "произведение жопы на голову есть константа заданная в момент рождения человека", или то больше или другое :)
ето может быть связано с ключами по умолчанию. посмотрите с опцией -v что gcc пихает в cc1 - может явно надо чтото поменять, у меня там вроде оптимизации какето впихнуты. нада глядеть. вообще я по скорости больше фанатею а не по размеру. никогда небыло чтоб флеша не хватала или огу а вот скорости всегда хоца больше.... в эту сторону и иду.
effect = text*data*bss
Codesourcery 32644*1416 = 46223904
kgp 19396*2244 = 43524624
если принят такой виртуальный критерий качества то kgp чуток лучше.
НО! меня интересует скорость основных циклических трасс кода!!! флеш и озу - разменная монета!! скорость - цель!!
сравните скорость.
>А вот с C++ что-то не срослось: В функции-члене ‘void uart_t<(uart_num_t)0u115200ul>::_ZTv0_n12_re
дайте кусок кода который отдельно можно компильнуть. интересно, шаблончик непережувалсо. у меня STL скоко мог я написать тесты прожевывал.
ну дык он родися здесь як мы! как же ему еще говорить...
Ссылка на сообщение
Так страшно, по первости-то:)
Кстати, вот список действительно нужных либ:
libcloog.so
libcloog.so.0
libcloog.so.0.0.0
libgmpxx.so
libgmpxx.so.4
libgmpxx.so.4.1.2
libmpc.so
libmpc.so.2
libmpc.so.2.0.0
libppl.so.9
libppl.so.9.0.0
libppl_c.so
libppl_c.so.4
libppl_c.so.4.0.0
libpwl.so
libpwl.so.5
libpwl.so.5.0.0
(Я смотрел на что ругается и по одной добавлял.)
сравните скорость.
Пока не могу, мои проекты не компилируются:)
Вот, тестовый проект: testcase.7z
Не компилится uart.h. Для сравнения там же (в папке src/lib) лежит файлик dbg_uart.h, так вот, он - компилится.
А ежели у кого редактор настроен на слова "warning", "error"? Нунаф, баловство это.
Ссылка на сообщение
ну да, я все кучей закатал, в следующий оах скриптик напишу чтоб тока эти в дистр копировал
тяжело в учении легко в бою.
посмотрю.
замечание по делу, но... а как тогда у меня эклипс парсит выход компиллера? наверно чтото другое использует для определения.... ну может тут только имя исходника и номер строки кода важны?
Ссылка на сообщение
посмотрю.
Хорошо. Кстати, я тут полистал этот топик немного назад, и вспомнил, что это уже не первый случай с этим самым "gimple call". Вот предыдущий...
Он всё засовывает в ошибки - и предупреждения тоже. Видимо по умолчанию.
Ссылка на сообщение
.... это уже не первый случай с этим самым "gimple call"
и не последний, я думаю что это разные косяки вылазящие через одно место. оптимзатор GIMPLE представления пилится непрерывно.
Ссылка на сообщение
Уважаемый, klen. Нет ли возможности собрать такой тул для NIOSII под маздай?
Изменено пользователем PVL
Ссылка на сообщение
в офицальной ветке gcc такой таргет не поддерживает, я не нашел. микроблазе поддерживает а nios ненашел. зато на сайте автора плисин есть дистрибутивы тулсов. оттуда чем не устраивает?
Ссылка на сообщение
Мне не удалось собрать ими что либо... я железячник, а не программист - мне тяжело разобраться как ими пользоваться. они отличаются от стандартного GCC.
Ссылка на сообщение
klen, смотрите, какая штука:
test.cpp
arm-kgp-eabi-g++ -c  -mcpu=arm7tdmi-s  -gdwarf-2   -O0 -Wall -Wcast-align -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wreturn-type -Wunused -Wa,-adhlns=./tmp/test.lst  -funsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -MD -MP -MF ./tmp/test.o.d
-std=c++0x test.cpp -o test.o
cc1plus.exe: warning: command line option '-Wimplicit' is valid for C/ObjC but not for C++ [enabled by default]
test.cpp:28:11: internal compiler error: tree check: expected tree that contains 'decl minimal' structure, have 'integer_cst' in decl_linkage, at cp/tree.c:2969
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <[email protected]> for instructions.
make: *** [test.o] Error 1
Это мне захотелось проверить шаблон, где аргументом по умолчанию будет NULL. Разумеется, такой шаблон компилироваться отказался, но дело и не в нём.
Вот весь test.cpp:
#include <cstdlib>
volatile int i = 0;
void my_callee()
    i++;
    return;
//void null_callee() { }
//static void(*const NULL_CALLEE)() = null_callee;
static void(*const NULL_CALLEE)() = static_cast<void(*const)()>(NULL);
template < int Smth, void(*Callee)() = NULL_CALLEE >
class TCaller
public:
    static void Invoke()
        Callee();
//TCaller<-2, my_callee> ct;
TCaller<-1> ct;
int main()
    ct.Invoke();
    return 0;
Версия, правда, не самая последняя (win32):
C:\kgp_arm_eabi\bin>arm-kgp-eabi-c++ --version
arm-kgp-eabi-c++ (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform, ---- HALLOWEEN EDITIION 2010 ---- ) 4.6.0 20101030 (exp
erimental)
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
P.S. не могу еще раз не обратить Вашего внимания на старый вопрос, уже утративший актуальность в связи с переходом на KGP, но не оставивший моего любопытства: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82874 - ни здесь, ни на ЛОРе никто на него не ответил, что несколько странно.
Ссылка на сообщение
свежак
теперь мы будем дрюкать код компиллером версии 4.7.X
mingw64
http://klen.org/Files/DevTools/x86-64_kgp-...w32_20110327.7z
arm
http://klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eab...-64_20110327.7z
есть возможность собирать с поддержкой процов Faraday http://www.faraday-tech.com/html/products/...technology.html, оно комунить нуна? почитал доки и не впечатлился...
mips
первые два протестерованы на текущих проектах
, последний нечем тестить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
