ReAl 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба батарея свежаков для хоста x86_64 linux А lib к ним? Все эти libppl_c.so.4 и компания. А то у меня от прошлого разворачивания (еще 20100525 или что-тов этом духе) там аж libppl_c.so.2 и с прочим аналогично. upd: Ага, оно в x86_84-kgp-linux, только этот архив у меня что-то при распаковке ругается в духе "попросили распаковать, а такой файл уже есть" (распаковываю в ~/downloads, там такого точно ен было ещё). Потом разберусь, опять убегаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Ага, оно в x86_84-kgp-linux, только этот архив у меня что-то при распаковке ругается в духе "попросили распаковать, а такой файл уже есть" (распаковываю в ~/downloads, там такого точно ен было ещё). Потом разберусь, опять убегаю... я их перекидываю в дистр, в данном случае наверно спешил и забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба свежак ARM для хоcта linux x86_64 http://www.klen.org/Files/DevTools/linux-x...abi-20110924.7z обновился GDB до версии 7.3.1 openocd собран с подержкой: ft2232 устройств jlink rlink usb_blaster amtjtagaccel zy1000-master presto usbprog vsllink ulink arm-jtag-ew buspirate в /doc лежит сгенеоенная pdf дока по openocd binutilsтеперь будет собиратся c обоими линкерами - ld и gold рекомендую разработчикам больших проектов в которых линковка занимает большое время попробывать gold. я лично першел на него полностью - пока нигде проблем не возникло. после длительного тестироваия оптимизации LTO принял решение использовать это шаманство с бубном в рабочих проектах при необходимости. таким образом все либы в сборках будут компилятся с поддержкой LTO, для тех кто не скажет линкеру оптимизировать это останется прозрачным. вот типовой выхлоп этой оптимизации на моем рабоче-тестовом проетке 11 задач FreeRTOS + одна для програмных таймеров + одна idle большинство объектов динамически реазмещаются в куче работет переферия I2C для чтения акселерометра осуществяется вывод перегрузок на ЖКИ выполняетя плавучка - преобразование Гильбера, пересчет системы координат акселерометра, организован обмен по USB реализовано на С++ FreeRTOS обернта в классы имеются виртуальныей функции тоетсь проекти не такой уж и примитивный результат сборки без LTO memutz .././../out/image.elf 512K 64K section info: sec name size increase[%] .text 22416 0 (0.000000%) .data 512 0 (0.000000%) .bss 33270 0 (0.000000%) utilization: ram : 51.5472% 0 (0.000000%) flash: 4.37317% 0 (0.000000%) результат сборки c LTO memutz .././../out/image.elf 512K 64K section info: sec name size increase[%] .text 19656 -2760 (-12.312633%) .data 539 27 (5.273438%) .bss 35234 1964 (5.903220%) utilization: ram : 54.5853% 1991 (5.893672%) flash: 3.85189% -2733 (-11.919922%) итого видно что в конкретном случае по флешу ужатие 11% по озу 5% в гору что на мой взгляд выдающийся результат для отдельного метода оптимизации. разумеется после зашивки девайс работает аналогичо. скоростные характеристики кода не исследовал. напомню что в линкер нада пропихивать тотже ключ оптимизации как и при компиляции. в данном случае -Os -flto на подходе cortex M4F.. вот покуражимсо! ждем и потираем руки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба свежак ARM для хоcта linux x86_64 Как обычно, приму с юлагодарностью ARM для хоста WIM32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба Как обычно, приму с юлагодарностью ARM для хоста WIM32 ежики самцы кололись и рыдали от боли но упорно лезли на кактусы.. по ходу обновил сборку mingw32 http://klen.org//Files/DevTools/mingw32/i6...w32_20110925.7z сборка ARM для win32 http://klen.org//Files/DevTools/mingw32/ar...w32_20110925.7z не тестировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба ежики самцы кололись и рыдали от боли но упорно лезли на кактусы.. Я в своей пигмейской жизни разрабатываю встроенные системы сидя под виндами, использую для облегчения работы автотрассировку печатных плат и не хочу лезть на кактус под называнием пингвин_на_рабочем_столе. Ёжики не лезут на пингвинов. Протестирую. ps: протестировал: LTO с ARM7 отвалилось (Segmentation fault в lto1.exe). Жду следующей версии. В позапрошлом варианте работало - пока сижу на нём. Не колет. Изменено 25 сентября, 2011 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба ps: протестировал: LTO с ARM7 отвалилось (Segmentation fault в lto1.exe). Жду следующей версии. В позапрошлом варианте работало - пока сижу на нём. Не колет. прискорбно, какнибудь помотрю и попробую разобратся. LTO в Ваших задачах безусловно необходим? если да то расскажите поподробней почему. без LTO новая сборка дголжна быть лучше, как минимум GDB обновили - стал более адекватно сложные вещи выполнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба прискорбно, какнибудь помотрю и попробую разобратся. LTO в Ваших задачах безусловно необходим? если да то расскажите поподробней почему. без LTO новая сборка дголжна быть лучше, как минимум GDB обновили - стал более адекватно сложные вещи выполнять. Нет, LTO критически необходимым не является - пока ещё до предела в ПЗУ не дошёл. Просто отваливание этого куска выглядит как индикатор того, что что-то не так в оптимизаторе. Хотя... Была идея запихнуть проект в 32-килобайтный процессор (с LTO - 25 кБ, без - 33 кБ)... пока можно пользоваться старой версией. GDB не пользуюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ash_snz 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Господа, имеет место такая вещь: Сборка с ключом оптимизации -О2 создает вечный цикл в 2 команды в виде джампа на самого себя. Без -О2 такого не наблюдается и все работает. Было сделано предположение, что один из внутренних ключей -О2 дает такой эффект. Из интернетовских источников был развернут -О2 на составляющие флаги, НО! -> размер бинарника не сократился в той же мере, как при -О2, и к тому же продолжает нагло работать. Вопрос в том - какие ключи отвечают за оптимизацию бинарника по размеру? кажется собака рылась там. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Ash_snz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Сборка с ключом оптимизации -О2 создает вечный цикл в 2 команды в виде джампа на самого себя. Без -О2 такого не наблюдается и все работает. Такой жалобы на отсутствующий у жалующегося в коде ключевых слов volatile в нужных местах я еще не видал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ash_snz 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Такой жалобы на отсутствующий у жалующегося в коде ключевых слов volatile в нужных местах я еще не видал :)Точно! И почему до меня сразу не дошло?! Место в луже мое :) -O2 заработал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба а ёжиков, которые все еще лезут на AVR с Win32, не пожалеете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба увежаемый klen почему компилер может не находить библиотеку? Распаковал архив arm-kgp-eabi-20110924.7z в папку /opt/arm-kgp-eabi-20110924, сделал симлинк в /opt/arm-kgp-eabi прописал путь к bin При попытке откомпилировать gcc валится с таким сообщением об ошибке: /opt/arm-kgp-eabi-20110924/bin/../libexec/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/cc1: error while loading shared libraries: libcloog.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба увежаемый klen почему компилер может не находить библиотеку? Распаковал архив arm-kgp-eabi-20110924.7z в папку /opt/arm-kgp-eabi-20110924, сделал симлинк в /opt/arm-kgp-eabi прописал путь к bin При попытке откомпилировать gcc валится с таким сообщением об ошибке: /opt/arm-kgp-eabi-20110924/bin/../libexec/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/cc1: error while loading shared libraries: libcloog.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory мой косяг видимо. до дома доберусь проверю, корее всего п окакойто причине либа libcloog.so.0 не сложилась в архив или битая. поправим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 (изменено) · Жалоба мой косяг видимо. до дома доберусь проверю, корее всего п окакойто причине либа libcloog.so.0 не сложилась в архив или битая. поправим. Сама либа есть, но либо что то с путями либо она лежит не там где нужно. А насчет битости - не знаю как проверить. Изменено 15 октября, 2011 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
