SII 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба все кроме ады есть. могу предложить фортран. с адой есть проблемы 1. чтоб собрать аду нужна первичная ада которая соберет новый компилятор - это архитектурная особенность ады. я могу собрать аду для i686 - вопрос а сможет ли она собрать аду для ARM, я не знаю но попробую, мне интересно. 4.0.1 - это чтото жутко старое Фортран не годится, именно Ада потребна :) А в 4.0.1 наткнулся на ошибку компилятора (падает на совершенно корректном исходнике), посему и нужен переход на новую версию. Под кыгвином собственно кыгвиновский 4.3.какой-то мне собрать удавалось, но вот кросс-компилятор -- ни в какую... до чего манагеры негров довели - до цегундера! аду на AVR - такое только "могуы из верхнего руковдства" могут изобрести. сразу вспомнилось содержание книги Эдварда Йордана - "Путь камикадзе" :) Ну почему ж... Мне интересно было б глянуть, что из этого выйдет (если выйдет), хотя на практике под AVR пишу только на асме -- си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис и провоцирование нелепых ошибок, а посему ну их куда подальше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба > си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис и провоцирование нелепых ошибок, а посему ну их куда подальше :) ааа.... а я то думаю! я все понял - "вам нужны шашечки, а не ехать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба > си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис и провоцирование нелепых ошибок, а посему ну их куда подальше :) ааа.... а я то думаю! я все понял - "вам нужны шашечки, а не ехать" Как раз наоборот -- ехать, а не стоять из-за сплошных трудноуловимых багоглюков. Конечно, можно заявлять, что-де сам виноват, если по невнимательности пишешь && вместо & и т.п., но... Лично я предпочитаю, чтобы язык просто не допускал возникновения подобных ошибок. Ада соответствует этому критерию, Си -- абсолютно нет. В общем, пускай весь мир пишет на Си/Си++, если ему так хочется, ну а я буду на том, что мне удобней и больше нравится :) Впрочем, всё это лирика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander iz 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 (изменено) · Жалоба гдето косяг в определении путей препроцессором. наверно. я буду смотреть. посмотрел. косяг устранен. http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-avr_20100709.7z Огромное спасибо, сейчас буду попробовать. >круче маразм может быть наверно только Java на К1878ВЕ1 к счастью это невозможно ! Для нашего булыжника с его asm нет ничего невозможного, я считаю ))) С него начинал.. UPD: проверил, компиляется, работает. boot.h больше не имеет претензий к limits.h Изменено 13 июля, 2010 пользователем alexander iz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба в связи с итересом некоторых коллег в контесте засовывания kgp в CrossWorks, выкладываю архив для CrossWorks. проверял на 1.7.15 klen.org/Files/DevTools/cw_1.7_gcc_20100707.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба в связи с итересом некоторых коллег в контесте засовывания kgp в CrossWorks, выкладываю архив для CrossWorks. проверял на 1.7.15 klen.org/Files/DevTools/cw_1.7_gcc_20100707.7z Спасибо огромное! Скопировал в папку бин, появились такие вот ошибки. Со сторым GCC к-ый в 1.7.3 шел такого не было. Ошибки вот такие вот: D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:8: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:204: undefined reference to `__dso_handle' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:5: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:1130: undefined reference to `__dso_handle' В каких модулях должны эти функции находиться? Что цеплять? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Спасибо огромное! Скопировал в папку бин, появились такие вот ошибки. Со сторым GCC к-ый в 1.7.3 шел такого не было. Ошибки вот такие вот: D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:8: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:204: undefined reference to `__dso_handle' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:5: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:1130: undefined reference to `__dso_handle' В каких модулях должны эти функции находиться? Что цеплять? Заранее благодарен! попробуйте их объявить в таком виде void* __dso_handle = NULL ; void __cxa_atexit(void (*arg1)(void*), void* arg2, void* arg3) { } если приложение будет работать(я не вижу способа чтоб эти глюки недавали нормально работать прилагухе) то забейте, если нет то посмотрите где падает и как туда пришел поток команд. будем посмотреть. Дело не в компиллере а библиотеках собранных другим компиллером. даже больше- а че у Вас в main в срочках 8, 204 уж не аля printf или чето в этом роде? а в теории должно работать - ведь деструкторы статических объектов никогда не вызываются! соответственно __cxa_atexit никогда не вызовется и никогда небудет использован указатель _dso_handle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Уже неоднократно публиковалось решение. Добавить к проекту вот этот файлик: sys.rar. (Нужда в нём, кстати, возникает при использовании чисто виртуальных функций) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Уже неоднократно публиковалось решение. Добавить к проекту вот этот файлик: sys.rar. (Нужда в нём, кстати, возникает при использовании чисто виртуальных функций) дело тут немного интереснее - кросворкc использует не newlib а какуюто свою прикрутку которую они называют супер-мега-турбо-libc, поэтому им закон (интерфейс ) неписан :) я это так понимаю. тоесть должно заработать но не факт что ковырять не прийдется как с "прозрачной" newlib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба Удалось мне начерно собрать армовский кросс-компиль (си и ада) версии 4.4.4 под МингВ. И если с сями особых проблем не было (пара ошибок), то с адой пришлось побороться, вплоть до того, что одна фактическая ошибка была в исходниках. Библиотеку обкромсал очень сильно -- иначе не компилировалось, поскольку стандартный мэйкфайл пытался впихнуть сокеты и всякую прочую белиберду, которой в принципе быть не может в компиляторе под голое железо. Пока проверил на своём коде -- транслирует нормально, не падает (в отличие от ранее мной использовавшейся версии 4.0.1). Правда, много падений было во время сборки библиотеки под тумбу, из-за чего часть пакетов порезал нафиг (комплексная арифметика и ещё что-то там такое). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба Спасибо огромное! Получилось! Смешал немного советы и получилось так. Всё заработало! sys.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба свежак под масдай ARM: http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100725.7z AVR: http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr_20100725.7z MIPS: http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mips_elf_20100725.7z MINGW32: http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mingw32_20100725.7z чуть пожже положу сборку MINGW64, нада устранить несколько шероховатостей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konqere 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Прошу помощи, очень нужен syscalls.c для kgp-mips-elf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Прошу помощи, очень нужен syscalls.c для kgp-mips-elf информации не достаточно. вам что нужно - заглушки или реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander iz 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба свежак под масдай AVR: http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr_20100725.7z In file included from defaults.h:17:0, from main.c:64: c:\_gcc\bin\../lib/gcc/avr/4.6.0/../../../../avr/include/avr/boot.h:107:20: fatal error: limits.h: No such file or directory Тоесть, ошибка с разбором пути вернулась взад и мешает компилить код с boot.h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
