Перейти к содержанию
свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k
убрать нада первый || и все.
#if || defined(__AVR_ATxmega64A1__) \
поменять на
#if defined(__AVR_ATxmega64A1__) \
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
свежак для AVR
bu2.19.51_20081223
gcc4.4.0_20081223
gdb6.8.0_20081223
avrlibc1.6.4
kgp_avr_bu2.19.50_20081223_gcc4.4.0_20081223_gdb6.8.0_20081223_avrlibc1.6.4.7z
Ссылка на сообщение
свежак для AVR
bu2.19.51_20081223
gcc4.4.0_20081223
gdb6.8.0_20081223
avrlibc1.6.4
проверил на LUFA(MyUSB) - работает
код просел на 22 байта в сравнении gcc4.4.0.20080530 :)
Ссылка на сообщение
Нельзя ли в одной из следующих сборок (если таковы конечно будут) gdb собрать с поддержкой TUI-режима ? Или такой режим не работает в Win32?
Ссылка на сообщение
я поробую, но сомневаюсь что из этого что то получится, наверно понянутся либы и хидеры X, которых нет....
возможно этот финт можно провернуть под Cygwin.
а зачем собсно? окна это зло!
Ссылка на сообщение
опа, в этой версии опять вылезло :
сс1 : avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../../../src/gcc/configure --prefix=/opt/home/cross-mingw/distr-avr --target=avr --disable-threads --disable-shared --enable-multilib --disable-libssp --disable-libmudflap --disable-libgomp --enable-languages=c,c++ --host=i686-pc-mingw32 -v
Thread model: single
gcc version 4.4.0 20081223 (experimental) (GCC)
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v'
cc1 -quiet -v -iprefix e:\work\tools\prg\lng\c\gcc\avr_kgp\bin\../lib/gcc/avr/4.4.0/ main.c -quiet -dumpbase main.c -auxbase main -version -o c:\windows\Temp/cccJAn6a.s
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
Target: avr
вопрос , а почему не у всех вылазит???
1. какая ос
1б. куда распакован пакет.
1в. переменная PATH ?
2. командную строку комЭпиляции ?
3. лог FileMon'а отом как avr-gcc ищет сс1
4. проверте сс1, он должен вообще быть и запускатся (неиспорченый бинарник), \libexec\gcc\avr\4.4.0\cc1.exe
может это глюки. ниче не понимаю. а много у кого такиеже проблемы с моей сборкой?
Ссылка на сообщение
система - XP SP3
распакован в : e:\work\tools\prg\lng\c\gcc\avr_kgp
скрипт компиляции :
set PATH=%GCC_ROOT%\avr_kgp\bin;%PATH%
avr-gcc -v main.c >1.txt 2>2.txt
pause
переменная GCC_ROOT=e:\work\tools\prg\lng\c\gcc
Ссылка на сообщение
система - XP SP3
скрипт компиляции :
pause
Может у тебя переменная GCC_EXEC_PREFIX есть? Её ругают.
У меня нет ни одной переменной от GCC, только в PATH путь до бинарника.
Ссылка на сообщение
нет
предыдущей сборкой компилируется...
Ссылка на сообщение
Всех коллег с наступающим!
Большой новогодний мегапак!
все сегодняшнее свежее высасонное через cvs или svn. допиленое и собранное
свежак для avr
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-bu2...6.4_20081227.7z
проверено на рабочем проекте c atmega64
свежак для arm
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...d1.0_svn1281.7z
проверено на рабочем проекте c Olimex STM32-H103
проверено на рабочем проекте c Olimex LPC-H2148
свежак для win32 которым собрано самое себя и все что выше нарисовано
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_win32_20081227.7z
собрано с библой OpenMP для паралельных вычислений
собран libglew32 для тех кто пишит исползует OpenGL
собран libpthread для поддержки OpenMP и ваще нужно иногда
ежедневно тестируеццо на больших рабочих проектах
за сим откланяюсь до следующего года
послезавтра суточное дежурство по зашите Родины, а потом.... на охоту до 10 числа,
Я 12 ДНЕЙ НЕ УВИЖУ КОМПЬТОРА!!! ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!!! МОБИЛУ В ТОПКУ!!! ТОКА РУЖЖО ПАТРОНЫ ГОНЧАГ КОНЬЯК КОСТЕР ЛУНКА УДОЧКА МОТЫЛЬ ОКУНЬ ПОЛЯ ЗАЙЦЫ ТОПОР СЕНО КОРОВА НАВОЗ ЕЛКИ ПАЛКИ СЛЕДЫ НА СНЕГУ РИСОВАНИЕ АКВАРЕЛЬЮ ФОТО!!!
спасибо Всем кто использует GNU GCC в общем и KGP в частности. Наш труд не пропадет. :1111493779:
всем счастья в новом... :santa2:
Ссылка на сообщение
Прошу заранее извинить, если ошибся темой :)
Пользуюсь сборками от klen для компиляции и сборки проектов под BREW SDK 3.1.5. В данный момент установлена последняя (1228) сборка с gcc 4.4.0.
Вылез интересный баг с компиляцией операторов <<.
В BREW SDK есть макрос:
typedef uint32 RGBVAL;
#define MAKE_RGB(r, g, B) (RGBVAL) ( ((uint32)® << 8) + ((uint32)(g) << 16) + ((uint32)(B) << 24) )
Есть код его использующий:
pSkin->colorText = MAKE_RGB( color.valR, color.valG, color.valB );
где valR, valG, valB - uint8, colorText - RGBVAL.
При выполнении на устройстве возникли трудности, т.к. текст выводился не заданным цветом, а каким-то другим. При отладке в лог обнаружилось, что переменная colorText содержит значение отличающееся от ожидаемого. Так, при считывании из ресурса чисел FF,1,1 в переменной оказывается не 0101FF00, а 0101FFFF... Т.е. в младшем байте (прозрачность) неизвестно откуда появились неизвестные FF...
При компиляции и сборке используются следующие ключи
CODE = -mlittle-endian -fshort-enums -fshort-wchar -fno-builtin -ffunction-sections -Wall
CPU = -mcpu=arm7tdmi
ROPI =
TARG = -mapcs-frame
INTRWK =
DYNAPP = -DDYNAMIC_APP
OPT = -Os
INC = -I$(AEEINCPATH) $(APP_INCLUDES)
LIBDIRS = -L$(GCC_LIBPATH)
OUT = -c
LINK_CMD = --gc-sections --emit-relocs -Map $(TARGET).map
LIBS = -lgcc
BINFORMAT = -O binary
CFLAGS = $(OUT) $(DYNAPP) $(CPU) $(ROPI) $(TARG) $(INTRWK) $(CODE) $(INC) $(OPT)
Летом, в предыдущей версии проекта, видимо использовался gcc 4.2 или 4.3 и там этой ошибки не было. Но, как оказалось, у меня нет привычки сохранять старые версии компиляторов...
Ссылка на сообщение
свежак
АVR:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-bu2...7.0.20090205.7z
ARM:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...1.0.20090210.7z
дособрал сюда фортран, прикольно! работает, можно скомпилять считалку и запустить на микроконтроллере. нынешние мк круче давнишних суперкомпъюторов!
обновил свож среду сборки kgp-mingw32, это то чем все собирается вышеперчисленное, если кому нада тоже выложу.
Ссылка на сообщение
А тож:)
Ссылка на сообщение
супер :)
А можете выложить подробную инструкцию как вы это собираете?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
