zotos 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Насколько я понимаю, аномально греется у Вас один элемент - ключевой диод. И греется он не от пульсаций, а от прямого тока на обратном ходе, пиковая мощность выделяемая на нем составляет примерно (1,9x0,8)=1,5Вт а средняя будет около 0,7 Вт. Нужно отводить тепло или искать более мощные диоды с меньшим прямым падением напряжения или переходить на другие схемные решения - синхронные преобразователи, в которых роль ключевого диода выполняет другой мосфет. А так, ваша практика во всех отношениях совпадает с базовыми расчетами бак-конвертеров: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html Во вложении также посмотрите скриншот потерь из статьи по бак-конвертерам, потери на диоде почти в два раза выше потерь на мосфете. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем zotos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lumen_xp 0 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Господа, может кто-нибудь знает как микросхема отнесется к неправильной полярности напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Господа, может кто-нибудь знает как микросхема отнесется к неправильной полярности напряжения? Плохо отнесётся. Лучше не проверять. К правильной она относится достаточно хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lumen_xp 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба Интуитивно и так было понятно что плохо. Но все же хотелось бы узнать, были ли прецеденты эмпирической проверки реакции микросхемы на неправилную полярность питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба От 220 и так и так хорошо взрывается)))) В разумных пределах должна выдержать. А что? Диод поставить очень накладно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lumen_xp 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Неа, не накладно. Да вот просто неправильно подключили "умники" и откололся кусочек от серединки корпуса))). Поставлю диод на 1 ногу раз уж такое происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zotos 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Драйвер для линейки светодиодов 36V x 0,7A tOFF=20мкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Драйвер для линейки светодиодов 36V x 0,7A tOFF=20мкс Хм, а что это там за дроссель из силикатных кирпичей на растворе? Весьма необычно как-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zotos 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Ш НМ2000 центральный керн 7x7мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Ш НМ2000 центральный керн 7x7мм А рядом (справа) - второй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Да. там два дросселя ортогонально. Но, кажется, один собран из кусочков феррита. Или это просто особенность фотографии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Да. там два дросселя ортогонально. Но, кажется, один собран из кусочков феррита. Или это просто особенность фотографии? Угу. Ортогонально. Может "второй дроссель" это таки радиатор кл. транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zotos 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Прошу прощения за сумятицу, дроссель один, сердечник типа Ш не из кусочков самый обычный из двух половинок, правее радиатор, мосфет прикручен к нему скраю (не отрезать же боковую часть) Изменено 23 мая, 2011 пользователем zotos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lumen_xp 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) · Жалоба В результате бесчеловечных экспериментов по защите от неправильной полярности удалось выяснить следующее: 1. При неправильной полярности напряжения у микросхемы расплавляется часть корпуса возле 2-ой ноги в форме эллипса. 2. Установка диода на входе напряжения резко снижает КПД (входное напряжение у меня постоянное, пробовал ставить диодный мост 3А 1000В и диод 3А 600В, эффект один и тот же - вырастает входной ток и диод сильно греется, хотя входные параметры 1А 24В). 3. Установка чип диода перед первой ногой микросхемы не спасет ситуацию, т.к. в транзисторе имеется защитный диод который откроется при неправильной полярности напряжения и токоизмерительные резисторы благополучно выгорают. Из всего сказанного можно сделать вывод, что наиболее надежной защитой от переполюсовки является установка диода или моста на входе. Может я просто не тот выбрал, раз потери сильные... Изменено 29 мая, 2011 пользователем lumen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба В результате бесчеловечных экспериментов по защите от неправильной полярности удалось выяснить следующее: 1. При неправильной полярности напряжения у микросхемы расплавляется часть корпуса возле 2-ой ноги в форме эллипса. В форме эллипса - да, это важно. Бесценный опыт, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
