Перейти к содержанию
Непонятное сообщение симулятора
Сразу при начале пошаговой отладки main() симулятор выдает сообщение
The stack pointer for stack 'CStack' (currently DATA:0x00FFF1) is outside the stack range (DATA:0x000100 to DATA:0x000200)
В опциях проекта вроде все определено CSTACK, RSTACK, НЕАР. В map файле все соответствует опциям проекта. Как указатель CSTACK залез в адреса, соответствующие внешней памяти, которой нет и опциях поекта запрещена? Контроллер Мега128, файл линкера XCL родной от IAR. Может кто подскажет как с этим быть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
CSTACK полностью софтовый стек для данных - указатель в регистре находится Y (r29:r28), возможно он не проинициализирован или кем то использвался.
(все команды ST -Y,xxx LD xxx,Y+ SBIW YL, xxxx) используют этот стек.
Ссылка на сообщение
Инициализация, ИМХО, должна быть в CSTARTUP, или я заблуждаюсь? А далее компилятор должен позабодится о корректной работе со стеком, а LINKER предупредить о возможном наложении сегментов, если это отлавливается. Здесь же его (CSTACK) загнали вообще черти куда. Это и непонятно.
Ссылка на сообщение
Если, например, вытесняющая операционка, то у каждой задачи свой стек естественно никоем образом не имеющий отношения к тому кторый был в statrup задан.
Ссылка на сообщение
Нет операционки нет, но данное сообщение появляется сразу при вызове конструктора статического обекта, а если этот же объект создавать как динамический (new), то сообщение не появляется.
Ссылка на сообщение
А у вас этот объект случайно не в стеке разместился? ( локальная переменная) тога если он большой у вас стек и переполняется (изначально указатель был 0x1FF а стал -15 (т.е вы разместили объект в стеке размером порядка 270 байт)
Ссылка на сообщение
Абсолютно справедливо, сначала написал в форум, а потом сам понял. Когда объект динамический - "кучи" хватало, а когда статический и локальный = стек и переполнялся. Всем спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
