gottes tod 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Если можете, поделитесь, пожалуйста, известными Вам ссылками на хорошие каталоги двигателей. Мне нужно выбрать двигателя постоянного тока для САУ, который удовлетворял бы определённым требованиям. Мощность двигателя должна быть от 0.11 до 0.16 кВт. Я перебрал уже много каталогов производителей, но двигателя, подходящего по моменту инерции, по его номинальному моменту и номинальной скорости вращения, так и не нашёл. Причём все двигатели с примерно одинаковыми результатами не проходят проверку на перегрузочную способность и требуемую скорость. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба Гм. Лично у меня только одна ассоциация с аббревиатурой САУ - Самоходная Артиллерийская Установка. А вы о какой (каком) САУ спрашиваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 (изменено) · Жалоба Второе, что вспоминается, Система автоматического управления (САУ) Здесь похоже идет речь о ней в части электропривода. Следовательно нужны хотя бы параметры чего, как быстро и часто возить? Методика выбора ДПТ есть на сайте maxon. http://test.maxonmotor.com/docsx/Download/...c_motoren_e.pdf А для такой штуки нужен мотор покруче. Изменено 16 января, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gottes tod 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 (изменено) · Жалоба Да, САУ - это система автоматического управления :) И параметры нагрузки даны, я не стал их приводить, посчитав это ненужным на данном этапе. Приведу тогда их на всякий случай: Момент сопротивления нагрузки Мн = 0.55 Нм Момент инерции нагрузки Jн = 29.8 кг*м2 Максимальная скорость вращения нагрузки ОМЕГАм = 7.1 рад/с Максимальное ускорение нагрузки ЭПСИЛОНм = 0.25 рад/с2 Методичка по выбору двигателя у меня есть. Требуемую мощность двигателя от 0.11 до 0.16 кВт я по ней как раз нашёл. То есть сначала двигатель выбирается по мощности, а далее выполняется проверка на перегрузочную способность и требуемую скорость. Что касается перегрузочной способности, то характеризующий её коэффициент ГАММА должен быть меньше или равен (3 ... 5) - от 2-ух до 3-ёх вроде подойдёт. Но у меня все ГАММА получились меньше 1-цы. Что касается проверки на требуемую скорость, то характеризующий её коэффициент АЛЬФА должен лежать в пределах (0.8 ... 0.9). Но у меня счёт идёт на десятки. Первым делом я как раз перебирал каталог MAXON. Изменено 16 января, 2008 пользователем gottes tod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба Странно, что Вы не нашли то, что нужно у Maxon. Можете еще на продукты фирмы Faulhaber глянуть http://www.faulhaber-group.com/n164058/n.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба поделитесь, пожалуйста, известными Вам ссылками на хорошие каталоги двигателей. Может, здесь что-нибудь есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gottes tod 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 (изменено) · Жалоба Странно, что Вы не нашли то, что нужно у Maxon. Можете еще на продукты фирмы Faulhaber глянуть http://www.faulhaber-group.com/n164058/n.html sergeeff Jr., спасибо. Faulhaber вчера ночью перебирал :/ На всякий случай прилагаю таблицу Excel 2003, в которой можно быстро проверить двигатель, введя 3 его параметра из каталога. Там справа вставлены формулы в общем виде, по которым вычисляются значения. Последовательность расчётов идёт сверху вниз. Чтобы произвести проверочный расчёт для двигателя, в каталоге нужно найти три его параметра: 1) момент инерции двигателя [кг*м2] 2) номинальный момент двигателя [Н*м] 3) номинальная скорость двигателя [рад/с] Эти три параметра можно ввести в таблицу в фиолетовые ячейки (учитывая указанные справа от них единицы измерения) и тогда внизу сразу пересчитаются коэффициенты АЛЬФА и ГАММА. Во многих ячейках содержатся примечания. Может, здесь что-нибудь есть. muravei, пасибо. На этом сайте я тоже был. На нём я не понял, как у них в характеристиках двигателей номинальный крутящий момент измеряется в кг*см :/ __________________________________3.zip Изменено 16 января, 2008 пользователем gottes tod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба Так а двигатель то найден? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gottes tod 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба Так а двигатель то найден? :) Нет-нет, всё по-старому :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 · Жалоба muravei, пасибо. На этом сайте я тоже был. На нём я не понял, как у них в характеристиках двигателей номинальный крутящий момент измеряется в кг*см :/ если не ошибаюсь кг*см переводится в Н*м умножением на г и делением на 100. Моторы от фуллинг как я понял , здесь можете скачать его родной каталог - зависимость момента от скорости у шаговиков падает с ростом скорости врашения (в отличии от серво движков): http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf кстати там графики в нютон метрах тоже даны . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gottes tod 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) · Жалоба _artem_, благодарю. В каталоге (который Вы указали) "Hybrid Stepping Motor & Hybrid Stepping Gearmotor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf я не нашёл значений мощности, поэтому ничего не сделал с этим каталогом. В каталоге "DC Brush Motor & Servo Brush Motor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092032.pdf я не нашёл значений момента инерции. В каталоге "brushless DC motor" подходящего двигателя не нашёл: всё те же порядки ГАММА и АЛЬФА. По моей оценке, у всех попавшихся мне движков слишком большое значение момента (Н*м), поэтому и значение ГАММА большое. А если ГАММА большое, то движок, по-моему, вообще не сдвинет нагрузку. Например, у одного из движков момент равен 320 мН*м, а требуемый расчётный момент равен всего лишь 10.5 мН*м. Сегодня уже не соображаю. Продолжу завтра. Изменено 17 января, 2008 пользователем gottes tod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) · Жалоба _artem_, благодарю. В каталоге (который Вы указали) "Hybrid Stepping Motor & Hybrid Stepping Gearmotor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf я не нашёл значений мощности, поэтому ничего не сделал с этим каталогом. В каталоге "DC Brush Motor & Servo Brush Motor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092032.pdf я не нашёл значений момента инерции. В каталоге "brushless DC motor" подходящего двигателя не нашёл: всё те же порядки ГАММА и АЛЬФА. По моей оценке, у всех попавшихся мне движков слишком большое значение момента (Н*м), поэтому и значение ГАММА большое. А если ГАММА большое, то движок, по-моему, вообще не сдвинет нагрузку. Например, у одного из движков момент равен 320 мН*м, а требуемый расчётный момент равен всего лишь 10.5 мН*м. Сегодня уже не соображаю. Продолжу завтра. Заметно. H*m Замечу, что перегрузочную способность (методичку не смотрел, некогда) можно обеспечить, выбрав более мощный двигатель из каталога. Проверку двигателя по перегрузочной способности производят путем сравнения наибольшего момента нагрузки Мнб , определяемого по нагрузке с максимальным моментом двигателя Мmax = Мmax * Мном, где Мmax * - кратность максимального момента ( для ДПТ Мmax * = 2 2,5, для асинхронных 1,6 2,5) http://www.xtt.grsu.by/download/zo/MontElectr/16.doc Посмотрите каталог Baldor (Normag) http://www.baldor.com/support/literature.asp http://www.baldor.co.uk/pdf/literature/501...20Catalogue.pdf Изменено 17 января, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба А можно в кратце описать где будет использоваться двигатель и что от него требуется (какая мощность и т.д.)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба _artem_, благодарю. В каталоге (который Вы указали) "Hybrid Stepping Motor & Hybrid Stepping Gearmotor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf я не нашёл значений мощности, поэтому ничего не сделал с этим каталогом. В каталоге "DC Brush Motor & Servo Brush Motor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092032.pdf я не нашёл значений момента инерции. В каталоге "brushless DC motor" подходящего двигателя не нашёл: всё те же порядки ГАММА и АЛЬФА. По моей оценке, у всех попавшихся мне движков слишком большое значение момента (Н*м), поэтому и значение ГАММА большое. А если ГАММА большое, то движок, по-моему, вообще не сдвинет нагрузку. Например, у одного из движков момент равен 320 мН*м, а требуемый расчётный момент равен всего лишь 10.5 мН*м. Сегодня уже не соображаю. Продолжу завтра. Да там движки больше чем на 10 нютон метров имеются. например серия ФЛ86. Советую посмотреть еще раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба ПМСМ лучшая контора в Ойропе. Etel/ Посмотрите Torque Motors Handbook (caged and cageless motors). 5. Motor and power supply selection 5.1 Motor selection. Современная "наука" слегка отстает по методике расчета. Можно глянуть местечковых производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
