Перейти к содержанию
Не работает MT-Link 5.0 c LPC2294 и вообще с каким либо процессором
Есть IAR 4,30 (леченый) и есть MT-Link 5.0 (написанно на железе) и плата LPC-H2294 берем проект с сайта Olimex по миганию светодиодом пробуем запустит и вото что получаем
Драйвер J-tag взял с сайта www.seegger.com версии 3.78C
Сначало выскакивает месседж бокс с таким текстом
Could not find supported CPU core open JTAG chain
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command :2) @ Off 0x5
Could not find supported CPU core on JTAG chain
И предлагает повторить или прервать
Потом в яре 4,30 пишет
Tue Jan 15 14:31:50 2008: Logging to file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\arm\cspycomm.log
Tue Jan 15 14:31:50 2008: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5)
Tue Jan 15 14:31:50 2008: JTAG speed is initially set to: 5 kHz
Tue Jan 15 14:31:50 2008: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000
Tue Jan 15 14:31:51 2008: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000
Tue Jan 15 14:31:51 2008: Halting CPU core
Tue Jan 15 14:31:51 2008: Resetting target using BP@0.
Tue Jan 15 14:36:54 2008: Could not find supported CPU core on JTAG chain
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5.
Tue Jan 15 14:37:02 2008: Failed to load debugee: C:\prj\blink_led\Debug\Exe\LPC2294_blink_led.d79
и в лог файле написано вот что
(0000) Logging started @ 2008-01-15 08:38
(0000)
000:000 (0001) T048C 000:000 JLINKARM_GetCompileDateTime() (0000ms, 0000ms total)
(0000) DLL Compiled: Dec 13 2007 20:28:39
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SelectUSB(Port = 0) returns 0x00 (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_ConfigJTAG(IRPre = 0, DRPre = 0) (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SetEndian(ARM_ENDIAN_LITTLE) returns 0x00 (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_ResetPullsTRST(OFF) (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_EnableLog(...) (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0000ms total)
000:001 (0048) T048C 000:001 JLINKARM_Open()Firmware: J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5 (0048ms, 0048ms total)
000:055 (0000) T048C 000:055 Firmware: J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5 (0000ms, 0048ms total)
000:066 (0000) T048C 000:066 returns O.K. (0000ms, 0048ms total)
000:066 (0000) T048C 000:066 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0048ms total)
000:067 (0026) T048C 000:067 JLINKARM_SetSpeed(5) >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0026ms, 0074ms total)
000:093 (0006) T048C 000:093 >0x30 JTAG> (0006ms, 0080ms total)
000:099 (0000) T048C 000:099 JLINKARM_ResetPullsRESET(OFF) (0000ms, 0080ms total)
000:099 (0098) T048C 000:099 JLINKARM_Reset() >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0098ms, 0178ms total)
000:197 (0108) T048C 000:197 >0x30 JTAG>_ResetNormal: >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0108ms, 0286ms total)
000:305 (0123) T048C 000:305 >0x30 JTAG> >0x58 JTAG>
***** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chainHalting CPU coreHalting CPU coreResetting target using BP@0._ResetBP0: >0x128 JTAG>
***** Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5. (0123ms, 0409ms total)
000:428 (0000) T048C 000:428
***** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain -- Has error (0000ms, 0409ms total)
(0000)
(0000) Closed
Какие могут быть мысли с этим всем ?
Пробывал с платой EPM9302 эффект такой же! Есть какие нибудь мысли по нормализации обстановки ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На проце надеюсь соответсвующая нога сидит на земле для активации обмена по жтагу? Сигналя нормально доходят + питание, тактирование, сброс тоже в норме? Проц не залочен?
Ссылка на сообщение
Да с питанием слоком ногой и сбросом все ок плата магазинная так что думаю что с коннектом норма тоже звонил от джитага до платы все линии на месте. в контроллере прошита программка из примера олимеха она исправно работает! може тут чтото с дровами или версией прошивки ?
Ссылка на сообщение
Убедитесь, что не залочен. Для этого флешмагиком слейте прошивку. Если залочен, бутлодер при старте отваливает жтаг. Насчет дров - дело тонкое. Иногда последние криво пашут. Я ставлю новые, потом длл накатываю с 3_48b.
3_48b.rar
Ссылка на сообщение
Незнаю почему там версия фримвейф написано обновлена 3 декабря 2007 года я ничего не оновлял не могли дрова сами обновить прошивуку ? Скачал драва версии 3,70d эфекта нет никакого вы можете гденибудь положить свой драйвер ? Как можно откатить прошивку отладчика ?
Ссылка на сообщение
Да, dll обновляют прошивки. Но в данном случае дело другое Проверьте, есть ли сигнал на TDO проца. Если есть - МТлинк Вам заменят в МТСистем, тогда проблема с ним. Пишите если что.
Ссылка на сообщение
Чем всё закончилось то ?
У меня на данный момент аналогичная проблема. Приобрели МТ-линк и вот целый день с бубном танцую вокруг него - не работает (диагностика такая же как описана в топовом сообщении)!
Посмотрел на TDO, процессор (у меня - LPC2106) выдаёт на него сиглалы, но не может опустить потенциал до нуля (~ 1.3-1.5В минимальное, соответсвующее логическому нулю). Открыл отладчик - там стоит подтяжка с TDO на VDD, резистор R15 = 510 Ом. Разве это правильно ? Заменил его на 5.1 кОм, вроде полегчало (0-0.2В на TDO соответсвует логическому нулю) вместо сообщения
"Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5"
получил "Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x5"
Что дальше делать пока не знаю... может там с другими номиналами резисторов тоже напутали при сборке ?
Изменено пользователем WhiteFang
Ссылка на сообщение
Буквально пару дней назад при попытке прошить или войти в режим отладки наблюдал такую надпись:
"Could not find supported CPU core open JTAG chain
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0"
Компилятор - Кейл, отладчик - самособранный МТ-ЛИНК, по схеме, пробегавшей на форуме.
Сеггер - версии 3.58с
Процессор: LPC2103.
"Лечение" заключалось в установке правильного уровня на входе DBGSEL.
После этого все стало работать как надо.
Ссылка на сообщение
Мучаю вот сейчас наш любимый всеми MT-link сначало все было гуд прошился раз даже через j-flash но потом все стало скверно как у WhiteFang начал дергать через j-commander ногали мо очереди все дергаеться кроме TRST непонятно почему так начал разбираться отпаял проводок который от жтага к процу (lpc2138) и через мультиметр решил подать на процессор 3.3 вольта со стабилизатора вообщем если опустить подробности осторожных подкрадований при подачи 0 на вывот trst процессора ток ~0.4ma а если подаем 3.3в то порядко 51ма правельно ли понял я что это значить что нога приказала долго жить ?? плата в порядке :)) Это же вход процессора ??
Ссылка на сообщение
Напишу чем же закочилось у меня тогда - отдал взад продавцу этот МТ-линк и заказал новый JetSeven у стартеркит (почтой шло до питера неделю или меньше). всё сразу заработало. но с конторы я той ушёл всё же... хотя JTAG хороший им оставил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
