Anga 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Как я понял, главный ваш вопрос, куда девается часть энергии в вашей схеме ("нарезанное" постоянное напряжение, проходящее через RC или LC фильтр), если входная мощность в k раз больше выходной. Ответ тут очевиден - конечно она рассеивается в фильтре. Импульсный источник выдает напряжение, в котором есть нч и вч компоненты. нч компонента является полезной и обычно передается в нагрузку один в один. При этом имеет место и большой нч ток. Если в системе нет фильтра на выходе, то вч компонента также передается в нагрузку, имеется большой вч ток, в нагрузке напрасно рассеивается вч мощность, и полный кпд оказывается низким. Если же есть LC фильтр на выходе, причем начинающийся с дросселя, то из-за большого индуктивного сопротивления дросселя потребляемый вч ток мал, потребляемая вч мощность также мала, а кпд оказывается высоким. Это обычно и реализуют. В фильтре ничего не рассеивается (кроме мелочи), все дело в его большом индуктивном сопротивлении, т.е. добротности дросселя. Если на входе фильтра конденсатор, а не дроссель, то вч ток будет большим и кпд опять таки будет низким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Сами то понимаете что пишете? Например: ...в нагрузке напрасно рассеивается вч мощность... А "нч мощность" рассеивается не напрасно? Почитали бы что-нить об импульсниках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
