astro 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Поделитесь плиз у кого есть рабочий вариант лицензии, все варианты из закромов не пашут. Спрашивал в программах, никто не отвечает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба У меня Q 7.0 веб версия. Вроде MAX3000A поддерживается, проекты компилятся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Намыльте плиз вашу лицензию на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба При инсталляции Quartus надо отметить эту серию и думаю все пойдет. Делал проекты на 3000 и никаких проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Переинсталлировал, то же самое. Может я что-то не так делаю? где отмечается серия 3000? Странно, ведь циклоны компилируются нормально, на компе стоит старый Q6.0 там всё ОК как циклоны, так и 3000. Q7.0 build 33 Full Version Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Что значит "недоступна"? Отсутствует в меню назначения устройства? или как? При инсталляции пакета есть окно "какие компоненты Quartus" устанавливать - вот там и надо проследить чтобы MAX3000 семейство было отмечено галочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Я выбирал полную установку, дополнительно проверил через Custom setup - все компоненты включены. Выдаёт ошибку: Warning: FLEXlm software error: Invalid (inconsistent) license key The license-key and data for the feature do not match. This usually happens when a license file has been altered Feature: quartus License path: D:\tools\quartus70\license\License.dat FLEXlm error: -8,523 For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "www.macrovision.com". Error: Current license file does not support the EPM3032ALC44-4 device Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Там с лицензиями прикол - у мя такое же чЮдо было - попробуйте другой камень выбрать - должна та же самая ошибка выскочить. Лечится выбором другой лицензии - их же несколько B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Не знаю, что за лицензию Вы взяли - возьмите вот эту: ......../upload/FPGA/_Altera_/Quartus72_Crack.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
