Перейти к содержанию
как считать программу с AVR?
можно ли превратить код записаный в АТмега8 обратно в ASM? и, если да, то как это сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если не залочен - считать программатором и загрузить полученный файл в аврстудию или IDA тоже умеет авр дизассемблировать
Ссылка на сообщение
Я, извиняюсь, залочен это типа запрет на считывание? А счиывать программатором через avreal32?
Ссылка на сообщение
Да если LOCK bits установлены то флеш не прочитать будет.
Ну это смотря какой у вас программатор. Обычно тем софтом, которым шьете можно и обратно прочитать.
Ссылка на сообщение
Совсем недавно возникла такая задача. Попробовал IDA - ужаснулся. Обилие совершенно непонятных настроек, нелогичная навигация по коду (ScrollBar работает непонятно как), половина кода вообще не была сконвертирована, а осталась как .dw ...
Вобщем, не смог даже сохранить нормально файл ассемблированый.
Дальше нашел программу ReAVR - все просто и понятно, так что рекомендую!
Ссылка на сообщение
А почему он не заменяет константы на имена портов? и где находится сегмент данных(.dseg)? имхо, если известны данные легче разбиратся с программой)))
Ссылка на сообщение
А откуда он узнает, как Вы привыкли называть 38-ю ячейку памяти? :)
В редактор, "найти - заменить все"...
Потом дебаггер, точки входа 0-й адрес или другие, в зависимости от fuses "BLB" контроллера. И вперёд. :smile3046:
Изменено пользователем Maik-vs
Ссылка на сообщение
Так для этого и нужна IDA, там можно все это сделать, и навигация по коду будет очень удобная, перекресные ссылки...
Ссылка на сообщение
Например, значение PORTD для atmega16 известно, он(ReAVR) мог бы и подставить!
А .dseg? .dseq IDA покажет?
Изменено пользователем coolibin
Ссылка на сообщение
Ну, если будет знать, что это для меги16, то таки да.
Вы знаете, замена констант - это 2% от всей работы. Вам же надо понять алгоритм, да? А понятных названий для регистров нет, для ячеек памяти нет; где массив, где переменная? Программа писалась на С или ассемблере или ещё на чём? Всё это нужно сделать головой и руками в процессе копания в коде. И никакая IDA Вам тут не поможет. Так что успехов в труде.
Ссылка на сообщение
Не всегда нужно разобраться в алгоритме, часто просто надо поменять какую-нибудь константу. В моем случае надо было самодельный AVR JTAG заставить работать с нестандартным кварцем. Нашел где записывается регистр UBRR, нашел таблицу значений битрейтов, поменял - и все работает! :)
Ссылка на сообщение
Ладно, с константами согласен можно и ручками, а вот данные, строки текста, например, ох как помогают в разборе программы, а ReAVR их походу не распознает((((
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
