EUrry 3 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба НО дело в том что у мення почемуто 50% времени работает только одно ядро на 100%-ой загрузке, а остальные семь отдыхают. Хотя остальные 50% времени на 100% загружены все ядра. Вот и думаю - это нормально? Вы более конкретно вопрос ставьте, чтобы Вам конкретный ответ давали вместо кучи уточняющих вопросов. Правильно поставленное условие задачи - половина решения. Смотрите какие процессы выполняются во время загрузки всех ядер, а какие - при загрузке одного. Вроде там какой-то из этапов расчета не распределяется по нескольким ядрам. Я уже сейчас не помню точно, может быть, мешинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Ув. EUrry, я не поленился, почитал. У людей вроде работает. НО дело в том что у мення почемуто 50% времени работает только одно ядро на 100%-ой загрузке, а остальные семь отдыхают. Хотя остальные 50% времени на 100% загружены все ядра. Вот и думаю - это нормально? Это нормально. Просто часть модулей написаны с использованием многопоточного распараллеливания, а часть -нет. Например, когда строится меш, алгоритм работает последовательно и не распараллелен, в результате -- загрузка одного ядра. А когда дело доходит до заполнения и обращения матриц, включается другой модуль, который распараллеливает задание и загружает все процессоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые знатоки HFSS! Я пытаюсь смоделировать резонаторный блок магнетрона, но, вероятно, сетка в автоматическом режиме строится слишком крупная, т.к. электрическое поле, которое должно быть симметричным, показано не очень симметрично. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как получить более симметричное поле? Если это связано с разбиением сетки, то как задать более мелкую сетку вручную? Заранее благодарю за профессиональную поддержку! Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3504/nanowo...3eb516_orig.gif Проект для HFSS: http://nanoworld.narod.ru/20090608.hfss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Есть проф. совет: удалить аккаунт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Как получить более симметричное поле? Выделяете сегмент (1/7 круга в данном случае) и ставите периодические граничные условия на боковые стенки сектора (master-slave). Для получения всех возможных мод задаете фазовый сдвиг между границами в виде deltaPhi = N*2*pi/7, N=0,1,2,..,6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
traveling 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые, у меня следующий вопрос. После задания геометрии, установки граничных условий и т.д. провожу процесс валидации. Вижу везде зеленые отметки, но в процессе счета в окне сообщений появляются сообщения следующего содержания:error] Adapting mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (10:06 июн 10, 2009) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:06 июн 10, 2009)! Поясните бестолковому, что я делаю неправильно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые, у меня следующий вопрос. После задания геометрии, установки граничных условий и т.д. провожу процесс валидации. Вижу везде зеленые отметки, но в процессе счета в окне сообщений появляются сообщения следующего содержания:error] Adapting mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (10:06 июн 10, 2009) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:06 июн 10, 2009)! Поясните бестолковому, что я делаю неправильно! Вроде вы все делаете правильно раз счет пошел :). В какой момент происходит эта ошибка? Если в момент первого раз разбиения на сетку, то есть следующее предположение. Возможно, в геометрии есть какие-то очччччень маленькие участки. Это иногда происходит если вы импотируете сложную геометрию из другой программы. Как это решается? Заходите Modeler->Model analysis->Analize Objects. Программа вам выдаст параметры моделей. Смотрите, есть ли слишком маленькие участки и если есть, но начинаете лечить модель. Надеюсь поможет. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 14 июня, 2009 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба А как бы это не следствия беспоатности софта?.. Я к тому, что это ошибка на всех проектах или только одном? Есои первое - нужен другой крак. Вообще, что за версия? Romka, афайр на мелких сетках мешера так вот прям сразу не выбивает, да и пишет он, что сетка "плохая"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 14 июня, 2009 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Выделяете сегмент (1/7 круга в данном случае) и ставите периодические граничные условия на боковые стенки сектора (master-slave). Для получения всех возможных мод задаете фазовый сдвиг между границами в виде deltaPhi = N*2*pi/7, N=0,1,2,..,6 Благодарю! В таком случае симметрия гарантирована :) А как технически реализовать Ваш совет? По учебнику что-то не получается. Можете написать последовательность действий, точнее команд/кода для HFSS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба Добрый день... У меня похожая проблема как и у Romka.. Компиляция проходит успешно. После окончания обсчета в окне сообщений выводится: Initial mesh, process mesh3d: Error while opening or writing the mesh files. Simulation completed with executoin on server: Local Machine.. Такие же сообщения об ошибке, возникают и с другими проектами.. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
traveling 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба А как бы это не следствия беспоатности софта?.. Я к тому, что это ошибка на всех проектах или только одном? Есои первое - нужен другой крак. Вообще, что за версия? Romka, афайр на мелких сетках мешера так вот прям сразу не выбивает, да и пишет он, что сетка "плохая"... версия HFSS 10.0. я тоже склонялся к этой мысли, но в других проектах счет шел нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба У меня похожая проблема как и у Romka.. Ну, во первых, у меня этой проблемы нет :) А во вторых, я уже написал, как эту проблему лечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые коллеги! Будьте любезны, подскажите, где найти проект, в котором моделируется процесс преломления луча электромагнитных волн на границе воздух/диэлектрик. Мне нужно определить, какая часть луча отразится, а какая часть испытает преломление на границе "воздух/сапфир" при различных углах падения. Для упрощения расчёта, вероятно, нужно использовать систему волноводов, иначе объём расчётов может получиться слишком большим для компьютера с 3 гигами памяти и 2ГГц-процессором. Если примеров подобного расчёта нет, то посоветуйте, как расположить порты и задать бокс, чтобы объём вычислений получился "по силам" :) Можно ли получить решение в тонком слое, т.е. как бы свести трёхмерную задачу к двухмерной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulysses 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые коллеги! Будьте любезны, подскажите, где найти проект, в котором моделируется процесс преломления луча электромагнитных волн на границе воздух/диэлектрик. Мне нужно определить, какая часть луча отразится, а какая часть испытает преломление на границе "воздух/сапфир" при различных углах падения. Для упрощения расчёта, вероятно, нужно использовать систему волноводов, иначе объём расчётов может получиться слишком большим для компьютера с 3 гигами памяти и 2ГГц-процессором. Если примеров подобного расчёта нет, то посоветуйте, как расположить порты и задать бокс, чтобы объём вычислений получился "по силам" :) Можно ли получить решение в тонком слое, т.е. как бы свести трёхмерную задачу к двухмерной? Это не вопрос по HFSS. Это решается аналитически. Коэффициент отражения R = (1-n)/(1+n), коэффициент прохождения T = 2/(1+n), где n = sqrt(eps). Более подробно см. Баскаков "Электродинамика и распространение радиоволн", стр. 110. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Благодарю! Но аналитическое решение подходит для одного угла падения. Мне же интересно выяснить, каково будет интегральное значение для всей поверхности катафота. Учитывая, что задача в общем виде решается программой HFSS численными методами, хотелось бы начать с проекта-прототипа, в котором моделируется процесс отражения и преломления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
