yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, Freesom сказал: То, что он нарисовал не похоже на твинаксиал обычный кабель - трехпроводный. Если его соединить с двухпроводной симметричной линией - по третьему проводу тоже потечет ток, появится излучение, а импеданс суммарный не будет 50 Ом Если в самом деле надо чтобы далее шла симметричная линия то надо балун В открытой симметричной линии излучение предотвращается за счет противофазности и равности амплитуд, а в несимметричной микрострип - за счет экранирования массивным земляным полигоном и наложенных ограничение на высоту зазора по сравнению с длиной волны Изменено 11 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, yurik82 said: обычный кабель - трехпроводный 🤪 Обычная земля - плоская Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, yurik82 said: Если его соединить с двухпроводной симметричной линией - по третьему проводу тоже потечет ток, появится излучение, а импеданс суммарный не будет 50 Ом Во-первых, у вас ошибка на картинке. Коаксиальная линия в таком представлении является четырехпроводной, т.к. через земляной проводник тоже течёт ток 😁 Во-вторых, всегда забавно наблюдать, как люди пытаются натягивать какие-то вещи из области звуковых частот на СВЧ Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Во-вторых, всегда забавно наблюдать, как люди пытаются натягивать какие-то вещи из области звуковых частот на СВЧ Синфазные токи оплётки - это вещи из области СВЧ, почти неизвестные в других смежных областях, т.к. никак себя не проявляют на звуковых частотах. Когда длина третьего проводника стремится к 0 лямбде, его существованием можно пренебречь и считать что там КЗ. 1 час назад, Freesom сказал: Во-первых, у вас ошибка на картинке. О существовании четвертого проводника (например мачты возле кабеля снижения) нам ничего не известно. Кабель у автора уходит в free-space Ваша картинка показывает именно нагрузку на балун - несимемтричная линия нагружена на несимметричную нагрузку (на микрострип линию, на резистор, на балун). В изделии автора четвертого провода (близлежащей земли) нет, а нагрузка не несимметричная, а симметричная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, yurik82 said: О существовании четвертого проводника (например мачты возле кабеля снижения) нам ничего не известно. Кабель у автора уходит в free-space Не знал, что free-space обозначается вот тем символом общего потенциала (массы) 😆 Без земли ещё проще - нет земляного тока, а скин-эффект съедает любые проявления тока снаружи - другими словами ТЕМ-мода коаксиала не поддерживает никаких наружных токов)) Даже если разбить 50-омный резистор на два последовательно по 25, это никак не отображает преобразование моды линии передачи Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Freesom сказал: Не знал, что free-space обозначается вот тем символом общего потенциала (массы) 😆 СВЧ это не звуковые и не низкие промышленные частоты. Линия передачи это бесконечная последовательность погонных индуктивностей и погонных ёмкостей 6 часов назад, Freesom сказал: скин-эффект съедает любые проявления тока снаружи - другими словами ТЕМ-мода коаксиала не поддерживает никаких наружных токов благодаря скин-эффекту у коаксиала и у Microstrip нет наружных токов (для коаксиала нет тока наружной трубы, для микрострипа нет тока нижней плоскости подложки). Microstrip является microstrip в том и только в том случае, если ширина земляного полигона в достаточной мере экранирует быстро убывающее поле и верхний проводник (назовём его условно "горячим") не наводит значимых полей на нижнюю часть земляной плоскости, и соответственно там нет токов (или они ничтожно малы). Коаксиал и микрострип суть одно и то же, в первом внешние поля отсуствуют потому что пространство топологически замкнуто, во втором за счет достаточной ширины. Если разрезать трубу оплётки и развернуть в плоскость (ширину скорее всего увеличить придется, замкнутая окружность экономит материал, для открытой плоскости материала надо побольше) - принципиально ничего не изменится, только подкорректировать зазоры чтобы выйти снова на 50 Ом и всё. Открытая симметричная двухпроводная линия отличается от микрострипа тем, что один из проводников настолько узкий, что не экранирует свою обратную сторону и поле первого проводника (который мы условно назвали "горячим") создает поле вокруг всей поверхности этого проводника, в нем течет по всей поверхности. Что будет если 50 Ом коаксиал соединить с 50 Ом микрострипом? Можно получить КСВ почти равный 1 и почти полное отсуствие нежелательных излучений (только в тех пределах в которых излучал сам микрострип). Что будет если 50 Ом коаксиал соединить с 50 Ом двухпроводной симметричной открытой линией? Когда мы убираем изолирующий экран (широкий нижний лист), то верхний "горячий" проводник наводит одинаково поле и на свой второй проводник-компаньон, и на внешную поверхность оплётки кабеля. С точки зрения токов, в нижней точке имеем Т-тройник куда пришли три проводника: внутренняя поверхность оплётки, внешняя поверхность оплётки, проводник-компаньон симметричной линии. В этом "узле Кирхгофа" часть тока пойдет в один провод, часть в другой (смотря как будут соотноситься их импедансы). Т.к. третий проводник коаксиала не имеет вблизи себя симметричной пары - он начнет сильно излучать, а импеданс этой "линии" непредсказуем. Поэтому при прямом соединении 3-проводных линий (коаксиальных, микрострипов, CPW) с открытыми двухпроводными линиями - КСВ будет далёкий от 1, а система начинает излучать, потому что по третьем проводу начал протекать синфазный ток (common mode). Чтобы этого не происходило - необходимо устройство под названием балун. Такое устройство делит амплитуду пополам и в противофазе. В момент когда на "горячем проводнике" например +1V, балун делает +0.5V и -0.5V и подает их на два проводника симметричной линии. Противофазные поля взаимно компенсируются и не наводят нежелательных полей не оплётку кабеля и синфазные токи не протекают. На низких и звуковых частотах эта модель не имеет смысла, т.к. там длина всех этих проводников ничтожна по сравнению с длиной волны и эквивалентная схема не рисуется с погонной индуктивностью/ёмкостью, никто не считает импеданс линий, не стыкует их и не измеряет никакой КСВ. Модель борьбы с наводками там связана с наличием теплового сопротивления в проводниках, эквивалентная схема для ЗЧ/НЧ будет состоять из серии активных сопротивлений. У балуна есть такой свойство - common mode impedance - запорный потенциал. У микрострип линии он создается просто за счет широкой земли. У балуна он создается за счет противофазного сложения полей. Если амплитуды поделены по 50%, а фаза в точности на 180 градусов - запорный импеданс бесконечный. Нарисованных "наискосок" конденсаторов нет. Изменено 11 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба Да простит тема по HFSS неприкрепляющийся к антенне коаксиал))) 1 hour ago, yurik82 said: Коаксиал и микрострип суть одно и то же, в первом внешние поля отсуствуют потому что пространство топологически замкнуто, во втором за счет достаточной ширины. Если разрезать трубу оплётки и развернуть в плоскость (ширину скорее всего увеличить придется, замкнутая окружность экономит материал, для открытой плоскости материала надо побольше) - принципиально ничего не изменится, только подкорректировать зазоры чтобы выйти снова на 50 Ом и всё. Вот видите, как вы сменили тип линии с симметричной на несимметричную без всяких балунов и даже не заметили этого))) Да, все три линии (коаксиал, микрополосковая и двухпроводная) являются двухсвязными, но только микрополосковая из них - несимметричная. И что самое интересное, она ближе к двухпроводной линии, чем к коаксиалу. Коаксиалу в печатном варианте соответствует симметричная полосковая линия. Spoiler 1 hour ago, yurik82 said: У балуна есть такой свойство - common mode impedance - запорный потенциал. У микрострип линии он создается просто за счет широкой земли. Вообще-то импеданс синфазной моды - это свойство не балуна, а трехсвязной линии передачи. Т.е. нужна земля, относительно которой этот синфазный (common) потенциал двух проводников и будет измерятся. У микрострипа такого параметра нет вообще, потому что проводников не хватает))) Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Freesom сказал: Вот видите, как вы сменили тип линии с симметричной на несимметричную без всяких балунов и даже не заметили этого) Coax_to_DiffLine.aedt - набор проектов в HFSS, по отдельности все линии (дифлиния 50 Ом, микрострип 50 Ом, квадратный коаксиал 50 Ом) смоделированы с КСВ близким к 1. Для перехода коаксиал-микрострип тоже КСВ близкий к 1, а поверхностные токи при одинаковом масштабе (см. скриншоты выше) существенно ниже. При другой длине и других соотношениях геометрии эти токи и нежелательыне излучения могут быть выше. Отрезки линий в примерах выбраны по lambda/4 каждый. На скринах выбрана внешняя поверхность оплётки 23 минуты назад, Freesom сказал: Вообще-то импеданс синфазной моды - это свойство не балуна импеданс синфазной моды пары линий передач или дифлинии передачи - это свойство линий передач, нас оно не интересует. импеданс синфазной моды балуна - это импеданс который выдает балун противясь синфазному току по своей конструкции. в иделе он бесконечный и тока нет. в просторечии называют "запорным импедансом" Цитата https://www.dxengineering.com/techarticles/balunsandfeedlinechokes/balun-basics-common-mode-vs-differential-mode Reducing Unwanted Common Mode Current A properly designed choke or current balun inserts a large amount of common mode impedance in series with the feedline "Правильно спроекториванный балун / запорный шунт" вставляет последовательно с линией передачи импеданс синфазной моды Вот тут любители даже пытаются измерять Z запорного дросселя: Цитата http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html C увеличением добротности и z стакана сужается полоса частот, и повышаются требования к точности размера. Сопротивление 1500 Ом вполне достаточно для большинства случаев применения Изменено 11 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, yurik82 said: Для перехода коаксиал-микрострип тоже КСВ близкий к 1 Ну вот видите как просто, а люди мучаются чтобы перейти со стриплайна(тот же коаксиал) на микрострип, постепенно верхний экран снимают, даже патентуют конструкции. А оказывается никакой балун и плавные переходы не впали, сел и поехал))) Spoiler Что вам мешает сделать так же лихо переход на двухпроводную линию?😁 17 minutes ago, yurik82 said: импеданс синфазной моды балуна - это импеданс который выдает балун противясь синфазному току по своей конструкции. в иделе он бесконечный и тока нет. в просторечии называют "запорным импедансом" Какое отношение он имеет к двухсвязным линиям передачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, Freesom сказал: Ну вот видите как просто, а люди мучаются чтобы перейти со стриплайна(тот же коаксиал) на микрострип, постепенно верхний экран снимают, даже патентуют конструкции. А оказывается никакой балун и плавные переходы не впали, сел и поехал))) Не ёрничайте. Я сразу автору ответил что нужен балун и показал пример такого балуна. Вопреки вашему утверждению что "оказывается никакой балун не нужен" я и далее настаиваю что балун нужен и показал какие будут токи если исключить балун из проекта. В примерах выше длиниа отрезков была л/4, при такой длине отбитая волна проходит путь л/2, т.е. такой кабель сам по себе как запорный стакан немного ослабляет синфазный ток. Если же взять другую длину то ситуация ещё намного хуже > Какое отношение он имеет к двухсвязным линиям передачи? Вообще никакого. Вы сами пытались навязать что "это свойство линии а не балуна". Это свойство балуна. Мерило его качества. Одна из многих метрик как это качество описывать. От существования где-то каких-то линий не зависит. Это свойство балуна как многополюсника. Более распространенное мерило качества - ошибка фазы и амплитуды. Если фаза в точности 180, а амплитуды по 50%, то это равноценно бесконечному запорному импедансу. Но есть люди которым привычнее изъясняться в терминах теории цепей, и они высчитывают этот эквивалентный импеданс и придумывают методы его натурного измерения. Изменено 11 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, yurik82 said: > Какое отношение он имеет к двухсвязным линиям передачи? Вообще никакого. Вы сами пытались навязать что "это свойство линии а не балуна". Это свойство балуна. Расскажите, как свойство балуна создается у микрострип линии за счет широкой земли))) 2 hours ago, yurik82 said: У балуна есть такой свойство - common mode impedance - запорный потенциал. У микрострип линии он создается просто за счет широкой земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, Freesom сказал: Расскажите, как свойство балуна создается у микрострип линии за счет широкой земли))) Микрострип линия не имеет свойств балуна, не делит амплитуду поровну а фазу противофазной. Микрострип линия не может применяться для соединения несимметричных линий (например коакс) и симметричных между собой. Несимметричные линии могут соединяться между собой без балуна. Симметричные между собой тоже. Наведение поля и протекание тока по "третьему проводу" (противоположная сторона земли или внешняя сторона оплётки) в несимметричных линиях обеспечивается не компенсацией двух противофазных полей, а просто экранировкой. Изменено 11 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, yurik82 said: такой кабель сам по себе как запорный стакан Пардоньте, более привычная терминология как для СВЧиста это дроссельная канавка или choke, я даже не сразу въехал о каких стаканах, ловушках и базуках идёт речь))) Ну да, поверхностную волну и затекание токов на тыльную поверхность можно предотвратить одной канавкой. Никогда бы не подумал, что обычная канавка в фланце волновода или вращающемся сочленении, которая обеспечивает электрогерметичность тракта может рассматриваться как запорный импеданс, отсекающий второй провод снаружи (третьего не вышло, поскольку у волновода он всего один😆) и называться балуном 16 minutes ago, yurik82 said: Микрострип линия не может применяться для соединения несимметричных линий (например коакс) и симметричных между собой. Несимметричные линии могут соединяться между собой без балуна. Можно соединять все двусвязные линии просто через плавный переход (кстати, именно он у вас на картинке, непонятно с чего его взялись называют балун, видно как и с четвертьволновой канавкой ситуация). Если у вас переход коаксиал-микрополосок получился как ступенька коротким, то хорошо - диэлектрик помог затянуть поле, которое оказалось над полоском. Можно и напрямую переходить с коаксиала на симметричную двухпроводку, но просто свернуть оплетку во второй проводник (можно даже в два), не испортив при этом моду сильно резко не выйдет: Spoiler Не сильно технологично выглядит, правда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Freesom сказал: Можно соединять все двусвязные линии просто через плавный переход (кстати, именно он у вас на картинке, непонятно с чего его взялись называют балун "плавный переход" это и есть балун. Многополюсник который делит мощность волны по 50%, а фазу поворачивает на 180. Можно замоделировать отдельно как 2-поротвое или 3-портовое устройство (как мост Вилкинсона) и проанализировать S-матрицу на предмет того, как выполняются эти 2 требования - какова ошибка фазы и какова неравность деления мощности. Наверное можно как-то высчитать и тот самый запорный импеданс, для любителей оценивать качество балуна в таких единицах. Терминология эта относительно новая, когда Густав Гуанелла патентовал после WW2 свои балуны - он их называл "High-frequency matching transformer". Марчанд называл в 1944 "Transmission-Line Conversion Transformers" Балун (balanced-unbalanced) появилось как обиходное название, но к концу 1980-ых прижилось: *в каталогах и даташитах именитых СВЧ производителей сейчас называются именно balun. * в научных публикациях в рецензируемых международных журналах употребляется слово balun, в т.ч. в названии статьи * в патентных заявках устройства заявлены как балуны. В последующих патентах на устройства Гуанеллы, Рутрофа, Марчанда ссылаются как на балуны Картинка которую я в первом ответе автору прикрепил - из статьи "An extremely wideband tapered balun for application in tightly coupled arrays" Цитата This paper presents the design of a single layer, compact, tapered balun with a >20:1 bandwidth and less than L/17 in length at the lowest frequency of operation. The balun operates from 0.7GHz to over 15GHz. I Можно называть "переход", в советской школе любили слово ССУ ("симметрирующе-согласующее устройство"), для некоторых типов конструкций называют дросселем, стаканом, choke. Вот такое называют choke хотя его схема это 1:1 Guanella current balun (токовый балун Гуанеллы типа 1:1) Устройство которое в советской школе широко известно под названием "коаксиально-щелевой переход" выполнено по схеме токового балуна Рутрофф Изменено 12 мая, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 20 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, yurik82 said: Терминология эта относительно новая, когда Густав Гуанелла патентовал после WW2 свои балуны - он их называл "High-frequency matching transformer". Балун (balanced-unbalanced) появилось как обиходное название, но прижилось: *в каталогах и даташитах именитых СВЧ производителей сейчас называются именно balun. * в научных публикациях в рецензируемых международных журналах употребляется слово balun, в т.ч. в названии статьи * в патентных заявках устройства заявлены как балуны. В последующих патентах на устройства Гуанеллы, Рутрофа, Марчанда ссылаются как на балуны Да я уже понял, что любой переход, согласователь, адаптер называют балун. В любой непонятной ситуации нужен балун))) Глянул презентацию, в которой хорошо показано, что от него нужно то. Основная мысль - избавится от связи с землёй (та самая common mode). В этом плане настоящий балун - это тот, который делает дифференциальную линию из центрального проводника коаксиала, а потом убирает землю: Spoiler Остальные типа балуны - это просто переход с линии одного типа на другой. Самый банальный, работающий всегда подход - плавный переход. Но длинно. Если хочется резко превратить внешний проводник коаксиала или землю микрополоска в провод, то без проблем, но придется напрячь фантазию: Spoiler 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
