Evgeni 0 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Блин щас импортировал модель уже в Ansys. Начинаю симуляцию и высыпаются такие ошибки models:vccs_behavioral(error): log: arg <=0. Results unpredictable (5:13:02 ñåí 07, 2022) В 02.09.2022 в 22:28, Александр Мылов сказал: Не нравится строка *G2 4 3 VALUE={(EXP(EX*(LN((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KG2} Да действительно это из за строки этой. Непонятно от куда там отрицательный результат. Да, а почему он ругается на минус. Разве результат не может быть отрицательным что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Ansys строгая и точная прога, вот и ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Да точно. Разобрался. Все работает. И гармонический баланс заработал. Дело было в напряжение между узлами V(2,3) Там при отрицательной полуволне появляется отрицательный потенциал при нулевом напряжении смещения. Вы не подскажете как смотреть результаты по постоянному току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Evgeni сказал: Вы не подскажете как смотреть результаты по постоянному току? Заходите в DC bias option, две нижние галочки отключаете, снова запускаете Show. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Благодарю Вас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба В 07.09.2022 в 22:45, Evgeni сказал: И гармонический баланс заработал. Если не сложно, выложите результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба Немного подкорректировал модель что бы учитывался ток экранной сетки Зеленый - напряжение анода Красный - ток экранной сетки. При уменьшении напряжения на аноде ток сетки увеличивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба В 09.09.2022 в 23:12, Evgeni сказал: Красный - ток экранной сетки. 1. Ваша лампа, при таком токе, расплавилась. По паспорту 40 ма. Вам нужно напряжение на 1-й сетке подобрать где-то -45V. 2. Какую версию Ansys используете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 11 сентября, 2022 Опубликовано 11 сентября, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Александр Мылов сказал: Какую версию Ansys 2019 R2 16 часов назад, Александр Мылов сказал: Ваша лампа, при таком токе, расплавилась. Не)))) Это я быстро зависимость набросал чисто для проверки. Подобрать коэффициенты и будет Гут 16 часов назад, Александр Мылов сказал: напряжение на 1-й сетке Ну это примерно напряжение отсечки. На первой сетки вообще тока нет если не заходить в область положительных значений. Красный это ток второй сетки - экранной. На ней 250 В. Если напряжение на аноде сильно падает, то сетка начинает перехватывать элетроны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Добрый день. А не подскажете как мне в топологии создать пины для подключения SMD компонентов? 1 - Создал рабочий лист Circuit 2 - Добавил топологию 3 - Нарисовал два полоска Мне нужно между ними сделать пины что бы потом в схеие можно было подключить компонент? Пробовал разными способами, но почему то создаются порты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Evgeni сказал: Мне нужно между ними сделать пины что бы потом в схеие можно было подключить компонент? Давным-давно делал, сейчас уже не помню. Да это и не нужно. Неправильным путём идете. Все это понадобится свыше 5G в HFSS, где начинается влияние геометрических размеров компонентов 3d. Производители компонентов, помимо Spice , выдают и 3d специально для Ansys. Например TDK. Также делает Modelics. Также есть в базе Ansys. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Александр Мылов сказал: влияние геометрических размеров компонентов 3d Наверное не так выразился. Мне нужно сделать экстракцию топологии. А потом подключить эту экстракцию в схематике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Evgeni сказал: Наверное не так выразился. Мне нужно сделать экстракцию топологии. А потом подключить эту экстракцию в схематике. Делайте топологию например AD. Дальше через ODB++ импортируете в Ansys или Siwave, смотря какую задачу хотите выполнить. Кстати в ADS , что получилось с лампой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 22 hours ago, Evgeni said: Наверное не так выразился. Мне нужно сделать экстракцию топологии. А потом подключить эту экстракцию в схематике. Не специализируюсь на HFSS, но исходя из общих соображений, Вам нужно посчитать топологию с портами и затем подключить к внутренним портам интересующий Вас объект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Kenger сказал: Вам нужно посчитать топологию с портами и затем подключить к внутренним портам интересующий Вас объект. HFSS вставляется в Desktop ,к портам подключается элементы схемы. Получаете результат с учетом топологии. Удобство в том, что пассивом проводите оптимизацию. Всё проходит очень быстро. Затем подставляете пассив с паразитами. Получаете конечный результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
