В интернет полно информации и учебных материалов.
Тут на форуме выкладывались даже книжки Курушина и Ко (поищите ссылки вверху в ветках форума.).
Что касается теории, то для начала см. "Микроволновые антенны", Кюна или "Антенны" Г.Н. Марков .
По видео-урокам - как говорится google и YouTube Вам в помощь .
Есть видео как на анл.языке, так и на русском (например от КАДФЕМа или Делкама).
P.S. В качестве альтернативы книжкам Курушина, могу предложить:
1) Мительман. Проектирование антенных систем в ANSOFT HFSS. (см. во вложении)
... или учебный курс от ANSYS / Ansoft. Он хоть и на англ.языке, но по шаговый.
да, я знаю про эти книжки, и, кроме этого, мой преподаватель написал одну из них.НО!
к сожалению, в этих книгах нет ни слова о моделировании диэлектрической антенны.
я же ищу материалы а конкретном моделировании, такие как, к примеру, видео http://www.cadfem-cis.ru/service/video/sin...olzovanie-gi-3/ в котором описывается моделирование прямофокусной зеркальной антенны.подробно, четко и ясно, как говорится "для дурака".
PS: я бы не стал писать в этом форуме, если бы хоть что то нашел в обучающей литературе, которой в интернете огромная куча.
Гуру и особо приближенные к скрипто писанию, помогите...
Как узнать стоит ли супртив переменной галка Include в ее свойствах в окне локал вариаблес или нет?
Мне кажется, что делать это надо через GetPropertyValue, но максимум, что у меня получилось - получить просто значение переменной, но как узнать включена оно или нет в оптимизатор -не понятно...
Кажется, это делается так:
В меню HFSS нажмите команду Design Properties. Появляется окно Properties. Там отмечаете, что вам надо - ставите точку возле Optimization. Так Вы увидите, есть там галочка или нет.
а из скрипта как сделать это же? :))
to HFSS
Спасибо за предложение! у меня с представленной конструкцией получилось 0.03 по Г. Время убил очень много.
Всем привет.
Просьба ко всем владельцам версии 12 и ниже (в кр. случае - 13, но чем ниже, тем лучше :rolleyes: ) : проверить работу скрипта. (На ошибку с лишним терминалом порта не обращать внимание, она исправляется самим скриптом :biggrin: .)
Заранее спасибо.
test.rar
EVS, А как вообще выставить распараллеливание по частотным точкам?
Пр. прощения, забыл :rolleyes: . Да вот так:
(настройки - прогресс - сравнение загрузки на одной и той же задаче [обр. внимание на ср. загрузку])
И сравнение по времени:
>Igor_Karyakin
Нет.
To EVS
Вы приводите результаты, когда DDM4 у вас считается на одной машине. Почему вас смущает, что DDM4 считает дольше, это так и должно быть. Если задаче хватает памяти на локальной машине, то любые распаралеливания на одной и той же машине будут только удлинять расчетное время.
...это так и должно быть... только удлинять расчетное время...
Именно это я и писал.
И, кстати, на дисретном свипе выигрыш, хоть и небольшой, есть. Похоже, за счет более полной загрузки процессора.
Изменено пользователем EVS
Подскажите пожалуйста. Имеется Floquet порт,опирающийся на мастер-слэйв границы, у него две первые моды поляризованны параллельно граням. Нужно посмотреть, что будет, если вращать направление поляризации. Как это можно сделать?
Здравствуйте.
Есть проект Направленный ответвитель, геометрия и материалы заданы, все сделано так как надо. Проект создан для проверки расчетов в CST, проверяется КСВН (равное 1,17), деление на -3дБ, частота 110 Мгц.
Проблема:
У меня не получается нормально задать порты, ну и сделать адекватную сетку для расчета. :wacko:
Подскажите каким методом рассчитывать, как задать порты, как шаманить с сеткой. Либо можно исправленный проект с адекватными настройками скинуть обратно, там будет видно все.
3.rar
vhod_klp* - это чего? центральные жилы коаксиалов? Ну так надо тогда и наружный проводник рисовать и задавать порт в сечении коаксиала, а не присваивать порт сплошной железке, как это сделано сейчас. кстати, для коаксиала надо в местах крепления организовать этот самый переход на него. в принципе тоже самое все делается и в cst... прямо в этом же виде, как мы видим сейчас, там это тоже посчитать нельзя.
>Igor_Karyakin
Нет.
Сорри, был не прав. Совершенно официально можно скачать отсюда. Раньше авторизации требовал.
