Boundaries-assign-finite conductivity- infinity ground plane
Да еще, если использовать PML radiation то и поверхность образованная пмл-ем тоже нужно указать бесконечным
Вопрос такой.
Хочу учитывать шероховатость поверхности (тип линии прямоугольный волновод). Использую модель Groisse.
Но вот никак не могу связать surface roughness с Ra взятым например в госте на трубы.
Разъясните кто разобрался.
29 ноября в Санкт-Петербурге, в конференц-центре отеля «Холидей Инн – Московские ворота» (Московский проспект, д.97А) компания «Оркада» проведет семинар, посвященный новым версиям пакетов проектирования высокоскоростной электроники ANSYS HF 14.5 и Cadence OrCAD/Allegro 16.6.
Это второй семинар в серии мероприятий, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.
Участие в семинаре бесплатное. Необходима регистрация на сайте (http://www.orcada.ru/seminar29112012/) или по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: [email protected]
Про ANSYS HFSS 15 ...
Попробовал поиграться с новыми возможностями HFSS 15.
1) Из изменения, которые заметны в программе - это возможность двусторонней связи между пакетами теплового и прочностного анализа ANSYS Mechanical и HFSS. Так же как и с Maxwell можно посчитать электродинамике и передать далее модель на анализ тепла и прочности. "Деформированная" модель и "нагретые" материалы передаются из пакетов тепло- и газодинамического анализа назад, в HFSS 15 для расчета вновь электродинамики. И похоже эта связка итерационная.
2) Потом можно теперь увидеть распределении полей по всей антенной решетке конечны размеров, которая моделируется с периодическими ГУ типа Мастер-Слейв.
3) В окне выбора параметров матриц многополюсников на вывод графиков Sij(f, NMode) имеется возможность их группировки ...
4) Сторонние программы на Python`е могут быть подколенный в программу HFSS как доп.утилиты. Из имеющихся по умолчанию, уставливаются утилиты для анализа MIMO и HAC систем. Те, что ране были на VisualBasic ...
5) Изменилось меню "Solution Type" по выбору типов проектов в классическом HFSS модуле анализа в F-области. Т.е. "Driven Modal"/"Driven Terminal"/"Transient"/"Eigen Mode" остались, но в анализе можно выбрать еще и тип возбуждения "Composite Excitation"/"Network Analysis". Этот выбор есть во всех режимах, кроме как анализа на собственные числа. Судя по Хелпу, разница между "Composite Excitation"/"Network Analysis" - только в том, что в одном случае можно получить быстро расчет распределения поля для СШП анализа в F-области или в T-области, а во втором - поле не считается для экономии.
6) Изменилось меню "Edit Source". Можно группировать терминалы
7) Можно теперь архивировать проекты, как это делается в классическом ANSYS.
8) Можно вызвать консоль для программирования и вызова Python`a
9) Еще одна особенность. Новая библиотека материалов. Со старой HFSS 15 не работает, так что надо де-инсталлировать существующий "Lybrary Material" от "старых" HFSS 14 или MAXAWEL`a. Пользовательская библиотека при этом сохраняется. Это связанно с тем, что намагниченность Ms задается теперь как векторная величина.
10) Расширились технологии гибридного решения. Можно теперь иметь два тела: один металлический (объявлен как IE-Region), а второй - воздушный объем с некой антенной внутри и с ГУ типа FEBI. Если тела соприкасаются, то новый HFSS 15 будет считать, хотя в старом нужно было разделять эти области, т.к. области ответственности IE и FEM не могли соприкасаться. Весьма удобно при анализе, например антенны на металлических платформах или зеркальные антенны с металлическими опорами, к которым крепится облучатель.
Попробуем протестировать скорость работы решателей.
Изменено пользователем amitrofanov
Всем доброго времени суток, проблема с ГУ master - slave в HFSS 13.1.
Выдается следующее сообщение
thumb-19EA_50ACDEBD.jpg,
хотя в предыдущих версиях эта геометрия работала.
См. вложение.
Project1.rar
Заранее благодарен...
Уважаемые разработчики,
Компания «Оркада» выпустила книгу «Решение оптических и СВЧ-задач с помощью HFSS» (http://www.orcada.ru/news1/news1_52.html).
Данную книгу Вы можете скачать с нашего сайта: http://www.orcada.ru/publication/
Изменено пользователем Alexander E
Курушин молодец, но 2012 год - а промт все тот же... хоть бы кто вычитал, очепяток куча, т.е. даже - КУЧА. 16 глава вообще :wacko: маш. перевода...
.... в предыдущих версиях эта геометрия работала.
Вот еще понять бы, что эта странная геометрия означает :biggrin:!
На 14 все ОК, да и 15 уже на носу.
"странная геометрия" - это обычный полуволновый вибратор, элемент линейной АР...
>old_boy
"Master/slave boundary pairs can only be assigned to outer faces of the solution space",
( © An Introduction to HFSS: Fundamental Principles, Concepts, and Use).
Это только у меня в 15 опять эта фишка для IE не работает, или как?
