У меня 8 ядер и 8 Г ОЗУ. Есои беру кубик с водой 8х8х15 in, то HFSS сжирает почти всё. ) Так что очень даже может быть что ваших ресурсов маловато.
Раз распределение поля интересно тлько внутри вашего сложного воновода. то зачем используете прямоугольный бокс?
Удалите бокс и уменьшите габариты тела из воды, постовьте на второй конец волновода второй порт.
хорошие запросы у проги:)
Да интересует распределение поля внутри камеры. Бокс из воздуха использую чтобы программа думала что внутри тоже воздух:) если как то можно избавиться от этого, то подскажите как?
Для меня главным было сравнение КСВ характеристик полученных в реальности и смоделированные в этой программе. А распределение поля, хорошее дополнение, но если его получить не удается, то ничего страшного.
HFSS, сделайте пожалуйста скиншоты своих настроек. Интересует: HFSS options и Fields Reporter Option...а то много всего там накрутил, не знаю что должно по дефолту (или как надо) стоять. Заранее спасибо.
///чтобы программа думала что внутри тоже воздух /
Внутри чего?? Если вимеете ввиду внутри камеры, то там и так воздух, вернее вакуум. Так что думаю вам надо избавиться от всего лишнего )
да, внутри камеры. А как мне вместо вакуума сделать воздух?
Здесь ничего не менял, всё по умолчанию.
Думаю в вашем случае воздух или вакуум разницы нет. А вообще, выделяете всю камеру и меняете -
между воздухом и вакуумом для HFSS нет никакой разницы
Поставьте плоскости симметрии, удалите внешний бокс, поглотитель можно заменить волноводным портом.
С чего вдруг нет раздницы??? Разница есть! просто для данной задачи она никак не скажется.
HFSS, у меня нельзя задать "Base" значение материала...выложите проект пожалуйста.
sank, если поставлю 2ой порт, как я смогу задавать его параметры? (допустим как у воды)
Рисуйте резонатор как объемную фигуру, а не как набор листов. По умолчанию внешность фигуры будет считаться идеальным металом, а внутренность - вакуумом. Волноводные порты имитируют полубесконечный волновод, подсоединенный к сечению. В вашем случае нужно как раз создать небольшой бокс из воды и продолжить его волноводным портом или металлической заглушкой в зависимости от вашей реальной контсрукции.
Поверхностный импеданс для материалов далеких от "хороших проводников" даст вам не совсем то, что вы ожидаете, так как толщина скинслоя в таких материалах может быть большой по сравнению как с длиной волны, так и с глубиной кюветы с материалом.
Разница между воздухом и вакуумом только в напряжении пробоя и в 4м знаке после запятой у диэлектрической проницаемости. Так как HFSS считает задачу линейной, то напряжение пробоя никак не может быть учтено.
HFSS, читаю...книг есть много и всяких разных (от Окресса до Диденко и Банкова), только читать много. Не все успеваю. Спасибо за помошь.
sank, спасибо, буду пробывать.
IIuT6yJIb, на компьютерах с малым объемом ОЗУ (а 4 Гб для более или менее серьезных задач в HFSS - это совсем не много, для Photoshopa и современных игр сойдет, но не для 3D EM), нужно использовать в Solution Setup -> Options "Enable Iterative Solver".
У меня стоит 16Гб памяти и она также полностью расходуется. Ресурсы процессора практически не используются этой программой (30-40% i7-2600K лишь в некоторые моменты, при решении матриц процессор вообще в простое), ей нужна память. Хотел набить планками по 8Гб, но таких в то время небыло в продаже. Как появятся такие планки по доступной цене, сразу перейду на 32Гб памяти.
Изменено пользователем mail
Подскажите как правильно организовать распределённые вычисления. Есть две машины, хочу их задействовать в вычислениях одновременно. Включил HPC Pack, забил адреса двух машин, однако вычисления происходят на одном из двух компов (либо первый, либо второй) - на том чей адрес стоит первым в списке. Может я чего недопонимаю.
Стал использовать 14-ую версию HFSS и столкнулся со следующими проблемами.
В подменю HFSS -> Results нет пункта "Create Fields Report".
Баг с невозможностью вывода полей в Eigenmode солвере пофиксили в HFSS v14.01:
> 11. DE30523: Field reports are now available for eigenmode solutions
