Igor_Karyakin 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба проект можно загружать прямо на форум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Если остальные не возражают, то я тоже не против. Можете загружать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба а как загрузить проект? "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба а как загрузить проект?запакуйте файл проекта WinRAR'ом или WinZIP'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба размер проекта 30 мб. в архиве 8. не грузит..если делить по папкам, то все равно больше 2мб есть способ это ограничение обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Архивируйте только файл модели без папки с результатами расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Projectnew.rar проект зеркальной офсетной антенны. облучатель - рупор. частота 25ГГц длина волны 12мм. с облучателем разобрался. теперь проблема в том, что у меня не получается произвести анализ самого зеркала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба А чём собственно проблема? Вы создали тарелку в виде объёмного тела , да и облучатель тоже... вот и получается что проект требует значительного объёма памяти... если Вы не собираетесь в дальнейшем проводить междисциплинарный анализ (деформация), то упростите геометрию и станет легче :rolleyes: или можно использавать DSO, чтобы разбить геометрию на несколько частей анализа. и кстати, по моему вы собственно светите не в тарелочку :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба А чём собственно проблема? Вы создали тарелку в виде объёмного тела , да и облучатель тоже... вот и получается что проект требует значительного объёма памяти... если Вы не собираетесь в дальнейшем проводить междисциплинарный анализ (деформация), то упростите геометрию и станет легче :rolleyes: или можно использавать DSO, чтобы разбить геометрию на несколько частей анализа. и кстати, по моему вы собственно светите не в тарелочку :cranky: спасибо. мне нужно смоделировать именно объемные тела.Разбить можно, согласен. но сначала надо выполнить проект без ошибок. а ошибку свою я, к сожалению, не знаю. если облучатель светит не в тарелку, то куда?и как исправить это не знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба упрощение и разбиение предложил, потому как думал что проблема ваша состоит в нехватки памяти... вот диаграмма вашего рупора(рис 1) а вот то что собственно отразилось (рис 2) думаю что всё очевидно.. обратите внимание на то как у вас тарелка расположена отностельно рупора Простите за назойливость, но зачем вам нужно моделировать именно объёмные тела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба >Igor_Karyakin Посмотрите пример, может поможет ($Kref - диа. зерк. в лямах) Parabolic_Offset_Antenna_v14.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба упрощение и разбиение предложил, потому как думал что проблема ваша состоит в нехватки памяти... вот диаграмма вашего рупора(рис 1) а вот то что собственно отразилось (рис 2) думаю что всё очевидно.. обратите внимание на то как у вас тарелка расположена отностельно рупора Простите за назойливость, но зачем вам нужно моделировать именно объёмные тела? объемные тела мне нужно делать для диплома. но без опыта работы в HFSS это довольно сложно. по идее, мне нужно смоделировать и показать свойства двухзеркальной антенны по схеме Кассегрена. с диэлектрическим облучателем. но пока для меня это очень сложно. с этой то(офсетной) антенной разобраться не могу. >Igor_Karyakin Посмотрите пример, может поможет ($Kref - диа. зерк. в лямах) Parabolic_Offset_Antenna_v14.rar спасибо, все в жизни пригодится что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба ... что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал... Посмотрите на этот документ из курса по мешингу в HFSS`e На англ.языке, но все же основы работы с сеточным генератором Ansoft`a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба >Igor_Karyakin Посмотрите пример, может поможет ($Kref - диа. зерк. в лямах) Parabolic_Offset_Antenna_v14.rar нет никакой инструкции, для создания этого проекта. хочется все таки понять, как HFSSDisign связать с IEDesign правильно, и как задать положение облучателя относительно зеркала. PS:без инструкции или какого-нибудь мануала мне не разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Вот Вам инструкция. WS05_2_hfssie_Datalink.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
