Перейти к содержанию
При построении модели средствами HFSS пользуюсь функцией дублирования частей геометрии. И все дубликаты наследуют свойства "родителя". Вопрос такой, есть ли какойнить инструмент/кнопочка для разрушения/отмены всех связей между дубликатами и родителем? А то при использовании, например, оптимизации - меняетюся все родственные тела по одному закону.. пробовал к дубликату добавить переменную отличную от переменной родителя - материться...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... Вопрос такой, есть ли какойнить инструмент/кнопочка для разрушения/отмены всех связей между дубликатами и родителем? ...
насколько я знаю, нет такой кнопочки.
в случае, когда необходимо отсутствие связи между дубликатом и родителем, пользуюсь Copy - Paste с последующим изменением параметров.
Ссылка на сообщение
Как можно к дубликату что-то добавить?? Он же клон, делается операцией клонировая и там только 1 параметр КОГО клонировали. Меняем одного - меняются все, в том и прелесть.
Ну можно с клоном делать разное, резать там, масштабировать.. Чтобы что-то творить с деталями, конечно, надо делать как говорит l1l1l1.
Ссылка на сообщение
Как можно к дубликату что-то добавить?? Он же клон...
просто думалось что возможно при добавлении/замены переменной клон станет НЕ клоном т.е станет объектом со своими свойствами...
но не тут то было..
Тут попутно поврос возник..
Объясните что за Options "Enable Iterative Solver" такая? для чего используется?
Изменено пользователем romaro
Ссылка на сообщение
... насколько я знаю, нет такой кнопочки. ...
Есть такая кнопка, как Purge_History (Очистить историю).
Выделяете в дереве модели объект с длиннннной историей и удаляете ВСЮ его поднаготную.
Тогда он уже будет не изменяемый!
Тут попутно вопрос возник..
Эта опция нужна для работы солвера по поиску решения СЛАУ HFSS-FEM "решателя" в итерационном режиме.
Т.е. когда памяти не хватает для обращения матрицы СЛАУ традиционным способ (прямым методом), можно запастись терпение и решать уравнение итерационный методом. Есть даже тесты по сравнению прямого и итерационного "решателя".
Изменено пользователем amitrofanov
Ссылка на сообщение
Спасибо за разъяснения. Жаль что после этой операции все тела становятся Import.
Ссылка на сообщение
Увы, но как уже написали -Only Copy/Past :bb-offtopic:
Вот не ленитесь сюда посмотреть Enable Iterative Solver и сюда Iterative Matrix Solver Technical Details. Help жеж для этого и существует...
Ссылка на сообщение
почему "увы"?
по-моему очень удобно.
я вначале очень часто пользовался дублированием, отражал, переносил и т.д.
но иногда модель становилсь слишком сложной, образовывалась куча непонятных клонов и фантомов,
которые вылезали в самый неожиданный момент.
из-за них сам HFSS так запутывался, что или вис, или выдавал совершенно дикие результаты.
сейчас почти отказался от таких операций - только Copy/Paste.
Ссылка на сообщение
Так стож спорит? Удобно конечно, НО не в его случае. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Компания "Оркада" приглашает на семинар "Новые версии пакетов проектирования высокоскоростной электроники Cadence OrCAD/Allegro 16.6 и ANSYS HF 14.5
Открыта регистрация на сайте (http://www.orcada.ru/seminar22112012/) или по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213. Участие в семинаре бесплатное.
Подробнее
Ссылка на сообщение
Кто работал со скриптами, подскажите как сделать скрипт, копирующий значения всех переменных из одного дизайна в другой (оба дизайна в 1 проекте).
Захотелось просто автоматизировать немного работу, но никогда прежде с вижуал васиком в контексте hfss не сталкивался...
Ссылка на сообщение
Уважаемые разработчики РЭА!
На сайте технической поддержки корпорации ANSYS с 10 ноября 2012 зарегистрированным пользователям доступны теперь для скачивания новые версии программных продуктов линейки ANSYS Electronic Solution (Low & High Frequency):
1) Ansoft Designer 8.0 (Windows, Linux)
2) ECAD Translator 7.0 (Windows, Linux)
3) HFSS 15.0 (Windows 32x / 64x, Linux)
4) MAXWELL 16.0 (включая RMxprt) (Windows 32x / 64x, Linux)
5) Q3D Extractor 12.0 (Windows 32x / 64x, Linux)
6) Simplorer 11.0 (Windows)
7) Siwave 7.0 (Windows 32x / 64x, Linux)
8) TPA 8.0 (Windows 32x / 64x, Linux)
О новых возможности пакетов, вышедших в очередном релизе ANSYS R14.5-15, было озвучено на прошедшей в Москве конференции “Дни экспертов ANSYS в Росси”, которую проводила компании КАДФЕМ СиАйЭс http://www.cadfem-cis.ru/ .
В ближайшее время описание изменений и анонс новых возможностей программных пакетов HFSS, MAXWELL, TPA, SIWAVE, SIMPLORER, Q3D и Ansoft Designer, а так же других модулей физического моделирования, будет представлен на русском языке, на официальном сайте компании КАДФЕМ СиАйЭс.
Более подробную информацию об изменениях в программных продуктах семейства ANSYS Electronic Solution (Low & High Frequency) можно так же получить у наших технических специалистов.
Ссылка на сообщение
>Pir0texnik
Не совсем то, но очень близко... Один пишет лок.переменные в файл, другой - читает оные из файла в активный дизайн. Писано давно и сугубо для внутреннего потребления, так что все претензии к Пушкину :rolleyes: . (выкинуть запись/чтения в файло - делов на пять минут).
HFSS_file_variables_scripts.rar
ps. Проверил, даже работают. Правда, постпроцессинговые дружно идут лесом - были не нужны.
Изменено пользователем EVS
Ссылка на сообщение
спасибо, попробую доработать напильником. :)
упростил, переписал теперь почти то, что надо :)
сделать бы еще нормальный ComboBox с именами дизайнов, вместо убогенького инпутбоха....
Dim oAnsoftApp
Dim oDesktop
Dim oProject
Dim oDesign
Dim oEditor
Dim oModule
Set oAnsoftApp = CreateObject("AnsoftHfss.HfssScriptInterface")
Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop()
Set oProject = oDesktop.GetActiveProject()
dim designs
set designs = oProject.GetDesigns()
tmp = ""
for i=0 to designs.Count-1
    tmp = tmp & designs(i).GetName() & " "
next
DesingName2 = inputbox("Select design where variables will be copied:" , "Name" , tmp)
on error resume next
Set oDesign1 = oProject.GetActiveDesign()
Set oDesign2 = oProject.GetDesign(Trim(DesingName2))
if oDesign2.GetName = "" then
    MsgBox("Invalid design name!")
Else
Local_var_array1 = oDesign1.GetVariables()
Local_var_array2 = oDesign2.GetVariables()
  for i=0 to UBound(Local_var_array1)
    Var_name1 = Local_var_array1(i)
      for j=0 to  UBound(Local_var_array2)
       Var_name2 = Local_var_array2(j)
       if Var_name1 = Var_name2 then
        Var_value = oDesign1.GetVariableValue(Var_name1)
            oDesign2.SetVariableValue Var_name1, Var_value
            Exit for
       end if
        Next
  Next
End IF
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
решил в hfss посчитать ДН антенны, расположенной над бесконечным электрическим экраном (по своей сути не такая уж и сложная задача), но тем не менее уже на этапе создания модели стокнулся с проблемой: как задать бесконечный экран (если это вообще возможно)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
