l1l1l1 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба ну, и резонный вопрос - где скачать четырнадцатый? :) пока нигде. на офсайте речь только о 13-й версии. с момента представления "новых возможностей" до нового релиза может пройти до полугода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли нарисовать рупор (усеченную пирамиду с симметричным сужением со всех сторон) каким-то нормальным способом, а не "выпиливать", например, из параллепипеда отсечением некоторыми фигурами, задающими нужный угол. Не ожидал такой поблемы. Конус есть, а пирамиды нет или я что-то не заметил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба >EUrry Если даны основание, угол и высота, то из основания: Edit->Sweep->Along Vector - натуральный драфт под нужным углом Если даны размеры основания, верхней поверхности и высота, то из основания и этой поверхности: Modeler->Surface->Connect вот как-то так... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли нарисовать рупор (усеченную пирамиду с симметричным сужением со всех сторон) каким-то нормальным способом, а не "выпиливать", например, из параллепипеда отсечением некоторыми фигурами, задающими нужный угол. Не ожидал такой поблемы. Конус есть, а пирамиды нет или я что-то не заметил? Рисуешь входную аппертуру (прямоугольник), над ней выходную аппертуру (прямоугольник большего сечения). Причем выходную аппертуру можно нарисовать на той же плоскости, что и первую фигуру, а потом отредактировать ее z координату до нужной величины. Далее выбираешь обе эти плоские фигуры и в контекстном меню Edit-Surface-Connetct. Если нужен полый рупор, то далее в режиме выбора Face выбираешь опять обе эти аппертуры (уже как грани получившегося объема) и в контекстном меню Edit-Surface-Uncover Faces. end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Спасибо! Правда пока я уже извращенским способом создал рупор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_kot 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Всем привет. Подскажите как в HFSS посмотреть сопротивление четной и нечетной мод для связанных линий (например полосковых линий). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picassonok 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в какой-нибудь версии hfss перейти от декартовой системы координат к цилиндрической, и как это сделать? То есть, чтобы базис вместо xyz был r,phi,z. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба >Cyber_kot В терминальном режиме расчета определяете из связанных линий диф.пары для волн. портов (естественно, без нормализации). И... простые Out.Var: Zeven=Zot(comm,comm)*2 и Zodd=Zot(diff,diff)/2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли нарисовать рупор (усеченную пирамиду с симметричным сужением со всех сторон) каким-то нормальным способом, а не "выпиливать", например, из параллепипеда отсечением некоторыми фигурами, задающими нужный угол. Не ожидал такой поблемы. Конус есть, а пирамиды нет или я что-то не заметил? Предлагаю ещё вариант, использовать Ansoft HFSS Antenna Design Kit - очень удобная штука для быстрого построения моделей различных антенн. Корректируем геометрию антенны, нажимаем Create Model - открывается HFSS и вуаля! готовая 3D модель :beer: всем удачи! Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в какой-нибудь версии hfss перейти от декартовой системы координат к цилиндрической, и как это сделать? То есть, чтобы базис вместо xyz был r,phi,z. Попробуйте так Click Modeler>Coordinate System>Edit. лично у меня Edit заблокировано :crying: Отпишитесь как у вас, получилось ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picassonok 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Попробуйте так Click Modeler>Coordinate System>Edit. лично у меня Edit заблокировано :crying: Отпишитесь как у вас, получилось ли? У меня Edit работает, но после нажатия можно лишь заново задать относительную систему координат, и всё равно в декартовых координатах. А глобальную изменять вообще нельзя. У меня hfss 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба У меня Edit работает, но после нажатия можно лишь заново задать относительную систему координат, и всё равно в декартовых координатах. А глобальную изменять вообще нельзя. У меня hfss 12. В процессе рисования модели, снизу справа где строка ввода координат, можно поменять систему координат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Всем день добрый! Подскажите можно ли в hfss посчитать развязки между антеннами? Если да, то как это сделать и где смотреть результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Развязка - это |S12| между питающими портами антенн. Соответсвенно, в Results -> Create Model Solution Data Report с требуемыми S-параметрами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Развязка - это |S12| между питающими портами антенн. Соответсвенно, в Results -> Create Model Solution Data Report с требуемыми S-параметрами Спасибо! Еще такой вопрос. А если у меня одновременно работает несколько антенн и все на разных частотах, как задать что на один порт должна идти одна частота, а на другой другая? Или считать отдельно сначала на одной частоте для одного порта, затем на второй частоте для другого порта и потом как то объединить результаты? И как это сделать тогда подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо! Еще такой вопрос. А если у меня одновременно работает несколько антенн и все на разных частотах, как задать что на один порт должна идти одна частота, а на другой другая? Или считать отдельно сначала на одной частоте для одного порта, затем на второй частоте для другого порта и потом как то объединить результаты? И как это сделать тогда подскажите. Если требуется считать развязки и система линейная, и все антенны работают на разных частотах, то развязки на каждой частоте должны получиться идеальными. Если нужно посчитать ДН системы на разных частотах, то кроме предложенного Вами метода, действительно, не видно, как это можно сделать. Если система нелинейная, тут все гораздо сложнее, если вообще возможно в HFSS. Все ИМХО. Может, более опытные пользователи HFSS меня поправят. Хотя, если под развязками понимается отношения мощности сигнала данной антенны на её частоте к мощностям, наведенными другими антеннами, соответственно, на их частотах, то можно поступить следующим образом: установить Discrete Sweep для всех частот системы и произвести моделирование один раз, тогда развязкой на второй частоте ( в указанном выше смысле) для первой антенны будет |S12| на второй частоте, на третьей частоте - |S13| на третьей частоте, и т.д. Верно только для линейных систем. Изменено 20 октября, 2011 пользователем Dunadan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
