Перейти к содержанию
Блин щас импортировал модель уже в Ansys. Начинаю симуляцию и высыпаются такие ошибки
models:vccs_behavioral(error): log: arg <=0. Results unpredictable (5:13:02  ñåí 07, 2022)
В 02.09.2022 в 22:28, Александр Мылов сказал:
Не нравится строка *G2   4 3  VALUE={(EXP(EX*(LN((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KG2}
Да действительно это из за строки этой. Непонятно от куда там отрицательный результат. Да, а почему он ругается на минус. Разве результат не может быть отрицательным что ли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да точно. Разобрался. Все работает. И гармонический баланс заработал.
Дело было в напряжение между узлами V(2,3)
Там при отрицательной полуволне появляется отрицательный потенциал при нулевом напряжении смещения.
Вы не подскажете как смотреть результаты по постоянному току?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Evgeni сказал:
Заходите в DC bias option, две нижние галочки отключаете, снова запускаете Show.
Ссылка на сообщение
В 07.09.2022 в 22:45, Evgeni сказал:
Если не сложно, выложите результат.
Ссылка на сообщение
Немного подкорректировал модель что бы учитывался ток экранной сеткimage.thumb.jpeg.41fbcfe63857dc13912421f4706a843c.jpegи
Зеленый - напряжение анода
Красный - ток экранной сетки.
При уменьшении напряжения на аноде ток сетки увеличивается
Ссылка на сообщение
В 09.09.2022 в 23:12, Evgeni сказал:
1.  Ваша лампа,  при таком токе, расплавилась. По паспорту 40 ма. Вам нужно напряжение на 1-й сетке подобрать где-то       -45V.
2.   Какую версию Ansys используете ?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Александр Мылов сказал:
Какую версию
Ansys 2019 R2
Не)))) Это я быстро зависимость набросал чисто для проверки. Подобрать коэффициенты и будет Гут
Ну это примерно напряжение отсечки. На первой сетки вообще тока нет если не заходить в область положительных значений.
Красный это ток второй сетки - экранной. На ней 250 В. Если напряжение на аноде сильно падает, то сетка начинает перехватывать элетроны
Ссылка на сообщение
Добрый день.
А не подскажете как мне в топологии создать пины для подключения SMD компонентов?
1 - Создал рабочий лист Circuit
3 - Нарисовал два полоска
Мне нужно между ними сделать пины что бы потом в схеие можно было подключить компонент?image.thumb.jpeg.082b939b9d162d54705b66aa6e8e04dc.jpeg
Пробовал разными способами, но почему то создаются порты
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Evgeni сказал:
Давным-давно делал, сейчас уже не помню. Да это и не нужно. Неправильным путём идете. Все это понадобится свыше 5G в HFSS, где начинается влияние геометрических размеров компонентов 3d. Производители компонентов, помимо Spice , выдают и 3d специально для Ansys. Например TDK. Также делает Modelics.
Также есть в базе Ansys.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Александр Мылов сказал:
Наверное не так выразился. Мне нужно сделать экстракцию топологии. А потом подключить эту экстракцию в схематике.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Evgeni сказал:
Делайте топологию например AD. Дальше через ODB++ импортируете в Ansys  или Siwave, смотря какую задачу хотите выполнить.
Кстати в ADS , что получилось с лампой?
Ссылка на сообщение
Не специализируюсь на HFSS, но исходя из общих соображений, Вам нужно посчитать топологию с портами и затем подключить к внутренним портам интересующий Вас объект.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Kenger сказал:
HFSS вставляется в Desktop ,к портам подключается элементы схемы. Получаете результат с учетом топологии. Удобство в том, что пассивом проводите оптимизацию. Всё проходит очень быстро. Затем подставляете пассив с паразитами. Получаете конечный результат.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
