Hale 1 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Из импортированного меша - никак. Только трансляцией либо грани (так как у вас), либо всего объекта с последующей обрезкой и накладыванием на оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 07.09.2020 в 07:55, K0nstantin сказал: А пробовали сначала слегка подрезать сторону, чтобы убрать сегменты а потом уже делать Move или Sweep Face? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, DmitryHF сказал: А пробовали сначала слегка подрезать сторону, чтобы убрать сегменты а потом уже делать Move или Sweep Face? Подрезать что имеется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, K0nstantin said: Подрезать что имеется ввиду? Судя по результату операции, такой "забор" получается из-за того, что нормали этих поверхностей смотрят в разные стороны. Если отрезать плоскостью смещенной внутрь тела, то возможно у Вас получится одна поверхность вместо того что на рисунке. И эту поверхность потом получится вытягивать. Возможно этот способ и не подходит, т.к. видна не вся геометрия и ракурс не передает все особенности. Еще вариант - скопировать геометрию или ее часть, передвинуть и объединить с исходной. Придумать вариантов еще можно много, но какие Вам подойдут сказать сложно. При работе с сложными криволинейными поверхностями и телами частенько бывают проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба После установки KB4571744 все версии ansysedt.exe (2018, 2019, 2020 вплоть до 2020R2) прекращают работать (краш-дамп) Помогает только удаление KB4571744 Цитата Microsoft выпустила новое необязательное накопительное обновление KB4571744 для Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), которое принесло с собой огромное количество исправлений ошибок. Обновление распространяется под кодом KB4571744 Preview и изменяет номер сборки системы на 19041.488. Изменено 11 сентября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Вместо 1744 может быть и 1756 который MS выпустила через 5 дней после глючного 1744. У кого не поставился 1744 то будет сразу ставиться 1756. KB4571744 от 03.09.2020 (OS ver 19041.450) KB4571756 от 08.09.2020 (OS ver 19041.508) Оба обновления одинаково убивают ansysedt.exe. Удаление (откат) восстанавливают нормальную работу ansysedt.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба На форуме Ansys предложили ещё один вариант решения совместимости с обновлениями Windows - установить переменную окруженияANSYS_EM_DONOT_PRELOAD_3DDRIVER_DLL=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба А что мешает начертить одной фигурой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Aleks07111971 сказал: А что мешает начертить одной фигурой? Цитата Чертить параметрическую модель сложных форм в HFSS не рационально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба DmitryHF а нафига на рабочие машины вообще ставить preview? З.ы. проверяйте логи. Если вылетает АПИ, то может быть написано какой. Если графика, то само собой, обновить драйвер. Меня вообще вот беспокоит что 2020R1 не запускается из RDP сессии, пишет что не найти ключи в файле (указывает его) в котором все ключи прописаны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба yurik82 >Чертить параметрическую модель сложных форм в HFSS не рациональн хaa? В ХФСС сложные формы вообще только параметрическими делать и можно, иначе это будут бесцельно потраченные время и силы. А в случае чего без параметрики и не подправить и не оптимизировать детализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба On 9/7/2020 at 1:55 PM, K0nstantin said: Отдельно пользуясь случаем, хочется спросить как делать полноценное масштабирование, только не относительно начал координат. А то объект "уезжает" в стороны. А относительно чего? Как вы это себе представляете? Для математической операции нужна точка отсчета. Если у вас вся геометрия в глобальных координатах, то вы будете действовать относительно глобального нуля. Если вас не устраивает результат - выберите сами центр объекта, транслируйте его в начал координат, увеличьте, а потом обратно. Но гораздо разумнее строить параметрические детали прямо в центре от угла привязки, а потом поворачивать и транслировать их в нужное место сборки в нужных количествах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, Hale сказал: З.ы. проверяйте логи. Если вылетает АПИ, то может быть написано какой. Если графика, то само собой, обновить драйвер. Ничего не помогает, логов нет, приложение *.exe крешится и записывается минидамп RAM. 100% гарантия креша на любой машине с абсолютно любыми видеокартами любых поколений, производителей и драйверов. segfault 0x000000000010b3cc аварийный модуль KERNELBASE.dll Подвержены все версии Ansys EDT на любом железе и на любых дровах. По рекомендации на форуме Ansys никому не помогает, не факт что проблема вообще связана с PRELOAD_3DDRIVER. Моё личное мнение что это вообще никак не связано с 3DDriver, т.к. крешится также и reg_ansysedt.exe и reg_sywave.exe при запуске ConfigThisMachine.exe KERNELBASE.dll связан с сетевым стеком, наиболее вероятно изменились система права доступа после KB4571756 и какие-то действия которые можно ранее было делать (на которые ОС закрывала глаза) более недоступны 16 часов назад, Hale сказал: а нафига на рабочие машины вообще ставить preview? KB4571744 это preview от KB4571756, ознакомительная версия выпущенная на 5 дней ранее. 1756 ставится принудительно на все Win10 (у которых номер сборки обновлен до майской сборки 2004) и и Server (1809+) Независимо от того, был установлен превью или стейбл, - это гарантированно убивает все версии Ansys EDT. Откат любого из этих обновлений гарантированно восстанавливает работоспособность Изменено 15 сентября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 8 hours ago, yurik82 said: >*.exe крешится и записывается минидамп RAM. >1756 ставится принудительно на все Win10 (у которых номер сборки обновлен до майской сборки 2004) и и Server (1809+) http://datadump.ru/kdfe/ Если вылетает в драйвере, то само собой виноват драйвер. Точнее то что изменилось в виндоуз и сделало ее несовместимой... но для этого и принято не устанавливать preview на рабочие машины. не знаю что значит принудительно. у меня нигде не установилось. на программу превью я не подписывался. для корпоратива вообще специально задержка на рассылку обновлений введена. Но спасибо что предупредили, буду следить. ansysedt.exe вообще программа сугубо графическая, и довольно примитивная. Так что 1)писать в ансис 2)в майкрософт(знаю что бодание с мельницами, но для поддержания волны) 3)ждать пока поднимется волна. проблема с таким примитивным софтом должна валить все повсеместно, начиная с игр. Прошлогодний летний апдейт тоже дел натворил, все отрицали, но залатали когда пошли массовые возвраты ноутбуков (мне даже за полуторагодовалый HP полный рефунд сделали). З.Ы. у вас 2020R1 через RDP на десятке запускается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Hale сказал: не знаю что значит принудительно. у меня нигде не установилось. на программу превью я не подписывался. KB4571756 это не превью. 3 часа назад, Hale сказал: писать в ансис от написанного туда я и узнал о проблеме и написал на этом форуме чтобы предупредить. заодно поэкспериментировал - просто на разные машины пробовал установить AEDT. Крешится и на этапе установки тоже. Последний этап установки это запуск утилиты ConfigThisMachine.exe, которая запускает пачку *.ехе последовательно. Крешатся reg_ansysedt.exe и reg_siwave.exe, которые ни к каким 3D драйверам дела не имеют. На разных форумах упоминались подозрение несколько разных КВ, но проблему создают только один KB4571756 (или его превью версия выпущенная 5 днями ранее, о которой мало знают потому что о существовании превью версий интересуются мало людей) Ansys проблему собираются пофиксить, а до того они предложили (тем кто спрашивал) попробовать ANSYS_EM_DONOT_PRELOAD_3DDRIVER_DLL=1 . Эта опция не помогла вопрошающим. Я проверял - тоже не помогла. А вот удаление KB4571756 помогает В ошибке дампа ссылается на KERNELBASE.dll, это библиотека операционной системы связанная с сетевыми стеками, а не с видео. Изменено 16 сентября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
