Перейти к содержанию
В конструкции 2 линии компланарная без земли на противоположной стороне. Плата размещается в полом цилиндре с внутренним диаметром 7 мм. После параллельных резисторов (два по 100 ом = 50) следует последовательный. Не могу понять, как выполнить топологию, для выполнения условий распространения эл. волн. В примере земля просто отсутствует.
Диод устанавливается одним контактом к резистору, другим через конструктивный конденсатор на землю.
по-прежнему ничего не понял.
одну копланарную линию из двух вижу, вторую - нет.
куда должны распространяться "эл. волн"?
на рисунках трудно что-либо разглядеть.
где диод и что представляет собой конструктивный конденсатор?
какую функцию должно выполнять ваше устройство?
единственное, что понял - для последовательного резистора земля совершенно не нужна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа, подскажите, как изобразить такую антенну ? Excitaion - Lumped port ? А вектор тока куда рисовать, и какая ширина плоскости, на которой этот порт расположен ? Сильно ногами не пинайте, 5 часов только как сий софт вижу, но очень интересно. По учебникам пробовал, но там подводят коаксиал, и порт - как я понял, по сути центральная жила (вроде как). Ну может мои вопросы и смешные, но все же
Пробовал рисовать коаксиал по хорошему и Wave port ставить в сечение волновода кабеля, чего-то как-то несидьно отличалось, да и куружки вырезать с непривычки не очень удобно. У мкея 430 Мгц если что, пластины порядка 310 мм, изолятор воздух, расстояние пластин 15 мм, RG58 50 Ом
Ссылка на сообщение
Всем доброе время суток, подскажите кто в курсе:
в обзорах возможностей ХФСС видел работу с объектами далеко за 20 м размером,
а реально расчет запускается только когда укладываю всю геометрию строго в 10 м.
Использую 13 версию..
Ссылка на сообщение
>geophis
И вам здравствуйте.
Читаем ворнинг:
[warning] Model dimensions (...) are beyond the expected range (1e-006, 10000)
и изменяем дефолтные единицы измерения длины, на выбор, на санти-/ деци-/просто метры/кило- (в самых тяжелых случаях) так, чтобы все размеры модели укладывались в этот диапазон.
Ссылка на сообщение
Гм, а а я просто идиотский вопрос задал, что никто не отвечает ?
Ссылка на сообщение
Братия, поведали мне сегодня поклеп великий на программу нашу любимую - в операциях с сеткой внутри выбранной поверхности он игнорирует ограничение на кол-во элементов, т.е. выставлено не более 1000 шт, но в статистике решения их гораздо больше. Что же это делается такое-то?!
Ссылка на сообщение
вы бы выложили оба пректа, с коаксиалом и без, может быть кто-нибудь и разберется, в чем дело.
а по картинкам разбираться невозможно.
Ссылка на сообщение
If you set a restriction of say 2000 elements on an object which creates 1100 elements after lambda refinement without any mesh operation, the starting mesh will contain more than 3000 elements.
Ссылка на сообщение
наверное чтобы уберечь разработчика от заведомо уж совсем неправильных результатов :twak:
Ссылка на сообщение
Уважаемые рзработчики!
Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат». Приглашаем на мероприятия руководителей и ведущих специалистов предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений. Подробнее
Расписание семинаров ООО «Оркада» Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат»:
2 октября – Воронеж («Воронежский дом ученых», зал «Форум», ул. Славы, 13А);
10 октября – Екатеринбург (отель «Вознесенский», зал «Middle Hall», ул. Мамина-Сибиряка, 52);
17 октября – Москва (гостиница «Метрополь», «Красный зал», Театральный проезд, 2);
31 октября – Санкт-Петербург (гостиница «Россия», зал «Александр II», пл. Чернышевского, 11);
14 ноября – Ростов-на-Дону (конгресс-отель «Ростов», зал «Нижний Новгород», пр. Буденновский, 59);
20 ноября – Новосибирск (конгресс-отель «Новосибирск», зал «Нижний Новгород», Вокзальная магистраль, 1).
Начало всех мероприятий в 10:00 по местному времени.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Подскажите, как правильно возбудить высокодобротную полосковую линию?
Возможно ли ее возбудить волновым портом или все-таки без люмпеда не обойтись?
Ссылка на сообщение
C помощью Wave Port всё, что угодно - он же многомодовый. Главное, задать линию интегрирования для соответствующей моды. А Lumped Port исключительно одномодовый и предназначен для линий передачи, в которой может распространяться поперечная (квазипоперечная) волна и в соответствующем диапазоне частот. Вроде бы на это предельно ясно указывается при описании типов портов. Я как-то всегда с Wave Port работал в свое время - просто так сложилось...
Ссылка на сообщение
Я совсем начинающий и хотел познакомиться с программой.
ПРи открытии проектов-примеров и создании простеньких проектов, после попытки их обсчитать выдает следующее:
phased_array_unitcell (C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (1:35:55 сен 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (1:35:55 сен 25, 2013)
Путей с кириллицей нет. Даже кинул из папки User все на диск D на всякий случай:
проект D:\Temp\Projects
временные D:\Temp\
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\syslib
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\userlib
Персональная библиотека
D:\Temp\PersonalLib
На диске свободно D 80 Гб
На системном С 11 Гб
При повторном расчете выдает что-то про нехватку места или Рид-онли файлы
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Failed to save file: C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfssresults/mf_2/GeometryCache/BodyCache/0000006.fct (2:14:20 сен 25, 2013)
[error] An error occurred while writing to file C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfss. Is the file or directory read only? Disk Full? (2:14:20 сен 25, 2013)
Если очистить сообщения об ошибках все повторяется заново.
В общем, не пойму что делать, чтоб заработало.
Устанавливал на 2 разных ноута с Вин7 64. Все один в один. Пробовал на одном из них версию 13. Опять то же самое.
Если открыть IEDesign, то ошибки другие.
Mast-IE (C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/)
IEDesign1
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Error writing true surface mesh macro file: Setup1.truesurface (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Initial mesh, process G3dMesher : Unexpected internal software error code 1002 with module id 0. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
Изменено пользователем alextip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
