Pir0texnik 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба ух-ты, хоть одна есть несложная задача, везет... :) хелп -> поиск -> infinite ground plane . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaptnic 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба благодарствую)) ну я же говорил, что не сложная) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnar 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Boundaries-assign-finite conductivity- infinity ground plane Да еще, если использовать PML radiation то и поверхность образованная пмл-ем тоже нужно указать бесконечным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Вопрос такой. Хочу учитывать шероховатость поверхности (тип линии прямоугольный волновод). Использую модель Groisse. Но вот никак не могу связать surface roughness с Ra взятым например в госте на трубы. Разъясните кто разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба 29 ноября в Санкт-Петербурге, в конференц-центре отеля «Холидей Инн – Московские ворота» (Московский проспект, д.97А) компания «Оркада» проведет семинар, посвященный новым версиям пакетов проектирования высокоскоростной электроники ANSYS HF 14.5 и Cadence OrCAD/Allegro 16.6. Это второй семинар в серии мероприятий, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Участие в семинаре бесплатное. Необходима регистрация на сайте (http://www.orcada.ru/seminar29112012/) или по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Про ANSYS HFSS 15 ... Попробовал поиграться с новыми возможностями HFSS 15. 1) Из изменения, которые заметны в программе - это возможность двусторонней связи между пакетами теплового и прочностного анализа ANSYS Mechanical и HFSS. Так же как и с Maxwell можно посчитать электродинамике и передать далее модель на анализ тепла и прочности. "Деформированная" модель и "нагретые" материалы передаются из пакетов тепло- и газодинамического анализа назад, в HFSS 15 для расчета вновь электродинамики. И похоже эта связка итерационная. 2) Потом можно теперь увидеть распределении полей по всей антенной решетке конечны размеров, которая моделируется с периодическими ГУ типа Мастер-Слейв. 3) В окне выбора параметров матриц многополюсников на вывод графиков Sij(f, NMode) имеется возможность их группировки ... 4) Сторонние программы на Python`е могут быть подколенный в программу HFSS как доп.утилиты. Из имеющихся по умолчанию, уставливаются утилиты для анализа MIMO и HAC систем. Те, что ране были на VisualBasic ... 5) Изменилось меню "Solution Type" по выбору типов проектов в классическом HFSS модуле анализа в F-области. Т.е. "Driven Modal"/"Driven Terminal"/"Transient"/"Eigen Mode" остались, но в анализе можно выбрать еще и тип возбуждения "Composite Excitation"/"Network Analysis". Этот выбор есть во всех режимах, кроме как анализа на собственные числа. Судя по Хелпу, разница между "Composite Excitation"/"Network Analysis" - только в том, что в одном случае можно получить быстро расчет распределения поля для СШП анализа в F-области или в T-области, а во втором - поле не считается для экономии. 6) Изменилось меню "Edit Source". Можно группировать терминалы 7) Можно теперь архивировать проекты, как это делается в классическом ANSYS. 8) Можно вызвать консоль для программирования и вызова Python`a 9) Еще одна особенность. Новая библиотека материалов. Со старой HFSS 15 не работает, так что надо де-инсталлировать существующий "Lybrary Material" от "старых" HFSS 14 или MAXAWEL`a. Пользовательская библиотека при этом сохраняется. Это связанно с тем, что намагниченность Ms задается теперь как векторная величина. 10) Расширились технологии гибридного решения. Можно теперь иметь два тела: один металлический (объявлен как IE-Region), а второй - воздушный объем с некой антенной внутри и с ГУ типа FEBI. Если тела соприкасаются, то новый HFSS 15 будет считать, хотя в старом нужно было разделять эти области, т.к. области ответственности IE и FEM не могли соприкасаться. Весьма удобно при анализе, например антенны на металлических платформах или зеркальные антенны с металлическими опорами, к которым крепится облучатель. Попробуем протестировать скорость работы решателей. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем amitrofanov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба Всем доброго времени суток, проблема с ГУ master - slave в HFSS 13.1. Выдается следующее сообщение , хотя в предыдущих версиях эта геометрия работала. См. вложение. Project1.rar Заранее благодарен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Уважаемые разработчики, Компания «Оркада» выпустила книгу «Решение оптических и СВЧ-задач с помощью HFSS» (http://www.orcada.ru/news1/news1_52.html). Данную книгу Вы можете скачать с нашего сайта: http://www.orcada.ru/publication/ Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Alexander E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Курушин молодец, но 2012 год - а промт все тот же... хоть бы кто вычитал, очепяток куча, т.е. даже - КУЧА. 16 глава вообще маш. перевода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба .... в предыдущих версиях эта геометрия работала. Вот еще понять бы, что эта странная геометрия означает ! На 14 все ОК, да и 15 уже на носу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Вот еще понять бы, что эта странная геометрия означает ! На 14 все ОК, да и 15 уже на носу. "странная геометрия" - это обычный полуволновый вибратор, элемент линейной АР... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба >old_boy "Master/slave boundary pairs can only be assigned to outer faces of the solution space", ( © An Introduction to HFSS: Fundamental Principles, Concepts, and Use). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба На 14 все ОК, да и 15 уже на носу. В 15-шке тожа всё робит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба >EVS "Master/slave boundary pairs can only be assigned to outer faces of the solution space", ( © An Introduction to HFSS v.??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Это только у меня в 15 опять эта фишка для IE не работает, или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
