Перейти к содержанию
Где купить в европе или зарубежом мощные переменные конденсаторы
Помогите найти интернет магазин в котором можно купить хорошие подстроечнве конденсаторы на высокие напряжения. Не обходимы для усилителя на 150-200 ватт на частоте 220-255мГц. Желательно по европе или зарубежом, потому как я не из СНГ и получить с России что-то очень сложно.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обычно подст-ные конд-ры в таких УМ ставят только во входных согласующих цепях (1-5Вт),
в выходных параллелят несколько дискретных, т.к. еще возникает требование по мощности.
И подбирают, соответсвенно, подбором дискреными конден-ми.
Ссылка на сообщение
Практически во всех апнотах на мощные транзистоы и их применение на выходе стоят высоковольтные foil или конденсаторы воздушного типа. Вот ищу где можно прикупить для тестов. www.digikey.com и www.mouser.com ничего нет :crying:
Ссылка на сообщение
назовите максимальные размеры, требуемое макс. напряжение, макс. ток, диапазон емкостей.
Ссылка на сообщение
Усилитель ламповый или транзисторный? Это единичная любительская конструкция или под производство?
В первом случае рекомендовал бы взять конденсатор от старого приемника и продернуть пластины через одну, как в старые добрые времена. Если транзисторный - то вообще никаких особых трабований нет, 200Вт на 50Ом - всего 100В, воздушных конденсаторов с расстоянием между пластинами 0.5мм хватит за глаза. Какие номиналы нужны? Предполагаю что в районе 20Пф...
Ссылка на сообщение
Насчет высоковольтных на выходе - это наверное в согласующем устройстве где-то?
На форуме radioscanner было обсуждение обоснованности цены относительно малогабаритной рамочной антенны, устанавливаемой на крыше автомобиля. производит их фирма, находящаяся в ОАЭ. Так вот, представитель этой фирмы с ником ua6lfj писал довольно пространные посты, в которых упоминались действительно мощные конденсаторы - и, самое ценное, упоминались их производители (к сожалению, с космическими ценами на этот вид изделий). Поищите там. В остальных случаях имеет смысл расчитать и применить набор из постоянных.
Ссылка на сообщение
Там речь о вакуумных конденсаторах фирмы Comet. Это для больших мощностей.
Например- Здесь
Ссылка на сообщение
:santa2: Усилитель транзисторный. Планируется под мелко-серийное производство. Размер в принципе максимальный 15х15мм можно чуть больше. Тема пока актуальна :( не могу ничего подобрать. Вернее где купить не могу найти :crying:
Всех с наступающим. :santa2:
Ссылка на сообщение
Спасибо, и Вам того же.
Может, эти подойдут. Например, каталожный номер farnell 1215713.
Ссылка на сообщение
Во почти что нужно! Только чуть бы мощнее :biggrin: и емкость 2-20
Ссылка на сообщение
Чтобы облегчить работу человеку, желающему помочь, Вы сразу точно пишите, что ищете, а не по капле информации в сутки.
"Чуть бы помощнее" - ток и напряжение в цифрах, пожалуйста. И учтите: в этом диапазоне напряжений "на 20% мощнее" может оказаться "размером в 2 раза больше" и "в 10 раз дороже".
Емкость 2-18 pF - смотрите каталожный номер 1215714, тоже в farnell.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
