SlavaCh 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Имеется задача - принять на стороне девайса с SIM508 DTMF посылку, раскодировать ее с помощью МТ8870. В даташите на 508 нарисован пример работы с дифф каналом 1 и подключение наушников к каналу 2. При установлении соединения аудио сигнал появляется на канале 1. Каким образом его можно перевести на канал 2? Или можно подключиться по примеру схемы наушников к каналу 1? В МТ8870 вход вроде не дифференциальный. PS. Подключил на евалборде для 508 го гарнитуру, идущую в комплекте. Автоматически там сигнал не появился. А на телефоне при подключении гарнитуры аудио сигнал переводится сразу на гарнитуру. Как должен осуществляться перевод аудио сигнала н гарнитуру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба в даташите на МТ8870 есть схема дифф включения, прекрасно работает с модулем - не изобретайте велосипед, тем более что переключение на второй канал сбросится в исходное после переинициализации. да и помехоустойчивость у дифф схемы повыше. если контроллер питается 3 вольта то лучше брать мт88l70 - 3 вольтовую. а команда переключения есть в даташите по АТ командам, посмотрите внимательнее.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaCh 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Да, пардонте, нашел все команды в разделе 7 даташита. (Единственное замечание по даташитам - в SIM300_ATC_2.0 есть команда AT+AUTEST, которая не описана в SIM508_ATC_1.01, но она работает в 508 модуле) Спасибо за подсказку про MT88L70. А номиналы R/C для "прекрасной работы с модулем" тоже можно взять из даташита, или надо самому настраивать? PS Еще вопрос можно? Есть команда AT+CHF CONFIGURES HANDS FREE OPERATION Что тут имеется в виду под handfs free? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба SIM300_ATC_2.0 един для всей 300-й серии куда входит и 508-й модуль. Для отдельных модулей решено было даташиты АТ команд не обновлять. R/C - если вопрос стоит о времязадающей цепочке, то мы ставили 0.1mkf+390KOm Для входа MT88L70 возле схемы включения есть формула. Там получаются резисторы не попадающие в ряд, поэтому ставим или 1%-ки или 5% попарно до получения нужного номинала. Вобщем на схеме это есть.... под handfs free имеется ввиду второй аудиоканал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба ам получаются резисторы не попадающие в ряд, поэтому ставим или 1%-ки или 5% попарно до получения нужного номинала. Вобщем на схеме это есть.... Не пугайте их так. Там и +|- 20% работать будут без хоть сколь нибудь заметной разницы :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Будут, не спорю. но мы как то столкнулись с рассиметрированой городской линией, откуда надо было DTMF ловить, резало полуволну пока точно не подобрали резисторы. Может это было и исключением из правил, но после того ставили 5% резисторы. не зря же они в даташите написали All resistors are ±1% tolerance. All capacitors are ±5% tolerance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Еще одна ложка дегтя. 8870 производит не только Zarlink. И даже если Zarlink, не обязательно попадется оригинал... частенько приходится усиление со входа подбирать. Разница в чувствительности бывает вплоть до порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Белорусские IL9270N прекрасно себя ведут, только не любят уж откровенно жутких кварцев. Ставили на них китайские кварцы SJK усе прекрасно работало. Встречаются еще клоны К1008ВЖ18 и китаезы BT8870, MV8870, HM9270, KT3170. С этими не работали, так что как себя ведут не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaCh 0 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба ....под handfs free имеется ввиду второй аудиоканал. А как подключить hands free ко второму аудио каналу? Есть какие то примеры? Это должно быть готовое устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба не зря же они в даташите написали All resistors are ±1% tolerance. All capacitors are ±5% tolerance На фоне разброса параметров самой микросхемы такая точность заставляет улыбнуться :) . ЗЫ. Единственный действительно точный (+-1% ;) ) элемент во всей той схеме - кварц или керамика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба А я разве возражаю против улыбки - и даже не настаиваю в этом случае - но цитата не помешает..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaCh 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Чего-то не получается принять DTMF посылку... Номиналы входной цепочки на МТ8870 поставил как в даташите - то есть с КУ=1. Там не нужно добавлять усиления? Осциллографом наблюдаю какое-то ВЧ заполнение на выходе аудио сигнала (после установления соединения). Это так и должно быть, или может у меня с модулем чего-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Номиналы входной цепочки на МТ8870 поставил как в даташите - то есть с КУ=1. Там не нужно добавлять усиления? Может и надо... Во первых лучше давай всю схему сюда, а вовторых - как можно сказать нужно усиление или нет когда неизвестно какой коэффициент усиления ты установил в модуле? Осциллографом наблюдаю какое-то ВЧ заполнение на выходе аудио сигнала (после установления соединения). Это так и должно быть, или может у меня с модулем чего-то? У тебя "чего-то не то" с подключением земляного щупа осцилографа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Смотри относительно аналогового корпуса. Там все чисто. Я делел усиление двоечку. Но это зависит от усиления аудио в модуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaCh 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба По поводу ВЧ заполнения - оно есть , если на модуле установлено значение AT+CLVL=70 (по умолчанию такое). И относительно аналоговой земли тоже. Как только поставил 90 - пропало! Может это глюк какой-то? Версия В13 SIM508 spansion При уровне 90 размах на дифф выходе модуля около 1В. Но МТ8870 все равно ничего не декодирует :( На ногах кварца генерация есть. Но я взял керамический кварц из телефона какого-то. написано Z3.58М (рыжий , как КМки) ЗЫ - Вот схема, но она точная копия из даташита. ЗЗЫ Проверяю так - устанавливаю соединение, нажимаю на кнопки телефона. Вижу на осциле на вых модуля частоты. А к выв StD подключил светодиод - он должен моргнуть при приеме посылки. Не моргает, но и осцилом смотрю - там импульсы не появляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
