Перейти к содержанию
дурацкий вопрос по sim300C
Здравствуйте уважаемые.
Проблема такая: уарт сабжа был заюзан через запитанный от 5В максик... Какова вероятность выхода из строя уарта модуля? Может кто тоже по невнимательности делал такую глупость?...
С проверкой проблемы - отладочной нетю, и я не знаю, должен ли модуль выкидывать что-то в уарт при включении, если к нему ничего не подключено из обвеса, кроме поданого питания и RXD/TXD.
На попытки что-то послать ему, всё возвращается назад, как при перемкнутых рхд/тхд :05:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Было хуже, я об этом уже писал. На модуль шли 6-вольтовые уровни (макс был наоборот включен, надо ж было так ухитриться), он выжил, мало того, каким-то чудом отвечал на команды. Конечно, такого зверства лучше не допускать.
А то, что посланное возвращается назад - это эхо включено, ATE0 - можно выключить.
По включении от выдает несколько сообщений, наизусть не помню, но, если SIM-карта в порядке, должен выдать через пару секунд Call Ready - что является признаком начала регистрации в сети (но отнюдь не того, что зарегистрирован. Call Ready соответствует +CREG:0,2, типа "emergency call").
Скорость COM-порта какая установлена? Чтобы увидеть стартовые сообщения, надо 115200.
И еще. MAX232, ADM202 etc., то есть 5-вольтовые, на 3 В работают нестабильно - 9600 может кое-как тянуть, а 115200 нет, некоторые вообще не "заводятся" (не работает преобразователь напряжения), некоторые работают только в одну сторону. Надо ставить 3-вольтовый макс или HIN202 - тот на 3 В тоже работает без сбоев.
Ну и нельзя подавать логические единицы на входы выключенного модуля - об этом тоже уже не раз было.
Ссылка на сообщение
:05:
Аналогично вашему варианту по первости включал модуль, симптомы были такие же как у вас, попытки поднять модуль к успеху не привели. Вылечил походом в сельмаг за новым модулем. Подключаю как указано сдесь После расставания с N-ной суммой деньзнаков :crying: , стал действовать по принципу "Ни на мулиметр от даташита", после этого проблемы значительно сократились. :yeah:
Ссылка на сообщение
2Makey-2: увы :05:
Тогда осталась последняя надежда - я из уарта кроме рх/тх ничего не трогал, но слышал что 300му нужно с какими-то линиями уарта подмудрить чтоб заработал. Может и не пашет из-за того, что я ему что-то не заделал?
олже
Правда, сейчас, при правильном включении, выкидывает пакет нулей при вкл/выкл...
2Harbinger: т.е. в любом случае должен что-то членоразборное выкинуть? Даже без обвеса?
Ссылка на сообщение
Ладненько - ловите идею - входы модуля - кроме идущих на симкарту - защищены супрессорами на 3.6 вольта - при значительном перенапряжении были случаи замыканий линий друг на друга (не на землю). Смотрим в модуле маленькие шестиножечные микросхемки (5 супрессоров в корпусе - 1 нога на земле, на остальные идут сигналы) - вызваниваем на них нужные линии, прозваниваем с соседними и сдохшее выпаиваем. Естественно если замену не найдете ставим защиту снаружи или не превышаем. Несколько модулей после "особо ретивых узеров" удалось восстановить.
Ссылка на сообщение
2CADiLO, а что, это идея, спасибо :beer:
На замену сниму мелкуху, например, используемую для 2го уарта...
Видимо это те, что и на схеме док
Ссылка на сообщение
Не поленился с терминала скопировать ;). Нажимаеи PWRRKEY и через секунду видим:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Ссылка на сообщение
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Это в случае если отключено автоопределение скорости. Иначе молчит как партизан...
Или отгрызаем ;) не рабочие ноги ...
Ссылка на сообщение
Точно, пардон... первое, что я с ним сделал, поставил скорость 115200.
Ссылка на сообщение
2ArtemKAD: при включении молчит?
Вроде бы зажил: НО, при вЫключении посредством pwrkey выкидвает NORMAL POWER DOWN, а при Включении посредством его же, высылает <0>
Ссылка на сообщение
Да. Ждет первой AT для определения скорости на которой работать. В общем - они ориентировались на работу как модема для ПК.
Попробуй подать после включения команду at (с переводом строки) два раза. Первую он должен проглотить, а второй вернуть эхом.
Ссылка на сообщение
2ArtemKAD: неа, после включения возвращает все, начиная с первой :05:
И всё-таки, требуются ли какие-то действия над остальными линиями уарта модуля? Как-то натыкался на то, что люди что-то то ли землили, то ли между собой перемыкали, но к сожалению не могу найти... Ничего кроме рх/тх не задействовал
Ссылка на сообщение
Я через резистор 200 ом перемыкаю вывод CTS и RTS. Остальные выводы не задействую (кроме RX/TX естественно). Работает нормально. :smile3009: как с компом таки с микроконтроллером через диоды Шотки. Правда при включении тоже выдаёт всякую хрень, но я на это дело забил, через 15 сек (для регистрации в сети) после включения даю ему команду установки фиксированной скорости :twak: (с периодом 0,5 сек) пока не очухается :wacko: (выдаст команду ОК) после этого начинаю программу. Если после 10 попыток нет ОК ,провожу процедуру полной перезагрузки модуля. Пока сбоев при включении небыло.
P.S Почему-то в преиод регистрации в сети иногда не корректно реагирует на команды поэтому жду завершения процесса регистрации
Изменено пользователем Makey-2
Ссылка на сообщение
Всё ребята, всем спасибо за неравнодушие к проблеме. :beer:
Заюзал старый-добрый гипертерминал (хотя странно, и Terminal был прально настроен) - и усё замечательно, модуль здоров.
Еще один + в копилку сведений о стойкости модуля к издевательствам
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
