NikolayZ 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба ... Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста? Вроде бы должен быть источник V2? Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах? И та и другая величина - постоянная насколько я могу понять свои слабым умом... И где же тогда - регулирующий сигнал? Изменено 19 декабря, 2007 пользователем Николай Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста? Вроде бы должен быть источник V2? Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах? Да речь вообще ни о чем похоже. Если уж в модели используется лампочка вместо упомянутого в начале топика дросселя, то про какое ограничение какого тока тут обсуждают? :laughing: Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
me_den 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста? Вроде бы должен быть источник V2? Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах? И та и другая величина - постоянная насколько я могу понять свои слабым умом... И где же тогда - регулирующий сигнал? Значит неправильно высказался - вина моя. Управляющий сигнал (он же выход с компа 10 В) регулируется в пределах от 0 В до 10 В. Задача стоит регулировать мощность на нагрузке по току. На счет защиты от КЗ имеется ввиду отключение источника питания при том же перегреве или превышении допустимого тока. Изменено 20 декабря, 2007 пользователем me_den Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Значит неправильно высказался - вина моя. Управляющий сигнал (он же выход с компа 10 В) регулируется в пределах от 0 В до 10 В. Задача стоит регулировать мощность на нагрузке по току. На счет защиты от КЗ имеется ввиду отключение источника питания при том же перегреве или превышении допустимого тока. Ну так тогда и надо рисовать на схеме регулирующий потенциометр(переменное сопротивление), на верхний конец которого поданы 10 вольт от компа а на бегунке - снимается управляющий сигнал(вся эта лабуда - заменит ваш источник напряжения - на вашей схеме - он 4.5 вольта), который подается в базу левого транзистора через резистор... Вот тогда и будет регулировка мощности на Вашей лампе. Да речь вообще ни о чем похоже. Если уж в модели используется лампочка вместо упомянутого в начале топика дросселя, то про какое ограничение какого тока тут обсуждают? :laughing: Да он не ток ограничивать хочет и нет у него дросселя... Он желает - скорее всего регулировать можность подаваемую на лампу, а часть прото гасить(рассеивать) на транзисторе Q1... Еще желает защититься от перегрузки источника и транзистора, чтобы ток не превышал некую заранее заданную величину, но и мог бы быть меньше... Т.е. ток в нагрузке от 0 до Imax - в зависимости от поданного управляющего напряжения... Ну или регулировать плавно ток в дросселе, который возможно будет включен вместо лампы. Лично я так понял его замысел. Изменено 20 декабря, 2007 пользователем Николай Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
me_den 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Он желает - скорее всего регулировать можность подаваемую на лампу, а часть прото гасить(рассеивать) на транзисторе Q1... Еще желает защититься от перегрузки источника и транзистора, чтобы ток не превышал некую заранее заданную величину, но и мог бы быть меньше... Т.е. ток в нагрузке от 0 до Imax - в зависимости от поданного управляющего напряжения... Ну или регулировать плавно ток в дросселе, который возможно будет включен вместо лампы. Лично я так понял его замысел. Совершенно верно понял. Так и хочу. Он желает - скорее всего регулировать можность подаваемую на лампу, а часть прото гасить(рассеивать) на транзисторе Q1... Еще желает защититься от перегрузки источника и транзистора, чтобы ток не превышал некую заранее заданную величину, но и мог бы быть меньше... Т.е. ток в нагрузке от 0 до Imax - в зависимости от поданного управляющего напряжения... Ну или регулировать плавно ток в дросселе, который возможно будет включен вместо лампы. Лично я так понял его замысел. Совершенно верно понял. Так и хочу. Ну так тогда и надо рисовать на схеме регулирующий потенциометр(переменное сопротивление), на верхний конец которого поданы 10 вольт от компа а на бегунке - снимается управляющий сигнал(вся эта лабуда - заменит ваш источник напряжения - на вашей схеме - он 4.5 вольта), который подается в базу левого транзистора через резистор... Вот тогда и будет регулировка мощности на Вашей лампе. Да он не ток ограничивать хочет и нет у него дросселя... И дроссель есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба И дроссель есть.Дроссель на постоянном токе это уже просто абзац. :01: Замените его простым резистором с сопротивлением по величине равным активному сопротивлению индуктивности. И ничего не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Дроссель на постоянном токе это уже просто абзац. :01: Замените его простым резистором с сопротивлением по величине равным активному сопротивлению индуктивности. И ничего не изменится. :bb-offtopic: Возможны два варианта: 1. Он над нами измывался... 2.Проверка предела терпения и выдержки :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Дроссель на постоянном токе это уже просто абзац. :01: Замените его простым резистором с сопротивлением по величине равным активному сопротивлению индуктивности. И ничего не изменится. Ну почему же? - отнюдь! Дроссель с разомкнутым Ш-образным сердечником как раз достаточно полезный девайс для создания постоянного магнитного поля, особенно если иметь возможность регулировать плавно проходящий ток... Давайте ка лучше подождем разъяснений автора... Я лично думаю - что он просто по какой-то причине не дал полного описания задачи... Или просто решил организовать ее решение "коллективным" способом. Замечу только - что для быстрого решения задачи - ее нужно формулировать сразу, полностью и без отсебятины, а не вбрасывать ее детали по штучке... В конце-концов - имеет право - никого из нас не тянули зауши ему отвечать. Да и к тому же в разделе "Для Чайников" - никакой вопрос не может рассматриваться как "глупый" Я считаю, что глупых вопросов просто не бывает - бывают только глупые ответы на вопросы. Изменено 20 декабря, 2007 пользователем Николай Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Еще просьба к автору темы - комментировать прикрепленные схемы. Лично я никак не могу понять - какая же схема основная, с лампой, с дросселем, откуда на схемах частота, если предполагается линейное управление. А схема в посте №20....несколько странная :) Что будет с источником V2, если движок переставить в нижнее по схеме положение ? А с транзистором Q1. если в верхнее ? :) Поставьте корректно задачу - что надо сделать и какими средствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
me_den 0 23 декабря, 2007 Опубликовано 23 декабря, 2007 · Жалоба Ну почему же? - отнюдь! Дроссель с разомкнутым Ш-образным сердечником как раз достаточно полезный девайс для создания постоянного магнитного поля, особенно если иметь возможность регулировать плавно проходящий ток... В этом как раз и заключается вопрос. Есть ряд катушек, которые питаются от постоянного напряжения 24 В. Источником питания служит трансформатор с 220 В на 24 В.Далее через диодный мост и сглаживающий конденсатор напряжение подается на нагрузку. С нагрузки ток идет на коллектор обоих транзисторов. В это же время на базу транзистора Q2, через резистор, приходит управляющий ток, который и должен регулировать ширину п-н перехода, а следовательно и текущий через нагрузку ток. Если ползунок переменного резистора сдвинуть до максимума в ту или иную сторону, то ток на базе транзистора Q1 будет слишком большим и, как я понимаю, транзистор выгорит. Но это схематическое изображение. Сопротивление входного резистора будет постоянным, а напряжение, подающееся на него с источника управляющего сигнала может изменяться в пределах от 0 до 10 В (какое дам, такое и будет). Суть всего этого в том, что есть шесть катушек, расположенных одна за другой и питающихся от разных источников (однотипных, описанных выше). В них входит сердечник, который начинает намагничиваться. Изменение тока необходимо для создания трапецевидности магнитного поля. Выглядит это примерно так: Связка трансформатор-мост-конденсатор на схеме заменена источником постоянного тока. Управляющий сигнал заменен источником постоянного тока 10 В (он регулируемый). При таком раскладе при максимальных 10 В ток на базе Q1 будет составлять порядка 197 мА. Основной является схема с катушкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
me_den 0 23 декабря, 2007 Опубликовано 23 декабря, 2007 · Жалоба "Выглядит это примерно так:..." написал, а показать забыл. :07: Вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Управляющий сигнал заменен источником постоянного тока 10 В (он регулируемый). Уточните, что значит "он регулируемый". И вообще, расскажите побольше про то, как вы собираетесь управлять вашей системой. Из того, что вы до сих пор рассказывали, можно представить несколько совершенно разных систем: -- У вас величина тока в катушке задается вручную, с помощью потенциометра. О катушке вы говорите "для определенности", на самом деле нагрузка может быть любой, хоть бы даже кз. -- Величина тока должна быть зависимой от входного напряжения, которое точно задается каким-нибудь ЦАП. В идеале - ток в нагрузке должен быть пропорционален входному напряжению. Величина входного напряжения меняется редко или вообще не меняется. -- Ток в катушке задается длительностью входного импульса, а амплитуда импульса должна задавать порог для ограничения тока на случай аварии (кз катушки или сбой компьютера, из-за которого упр. импульс будет длиннее расчетного). Именно поэтому вы все время говорите о катушке определенной индуктивности. -- Вам надо иметь более-менее постоянное магнитное поле в сердечнике, которое может меняться от ... и до ... Ваши вопросы о "регулировании тока" вызваны тем, что вы просто не догадались, что ток в катушке индуктивности можно поддерживать в заданных границах, включая и выключая транзистор при помощи импульсного регулятора. Такой регулятор включит транзистор, когда ток в катушке уменьшится до нижнего порога срабатывания, и включит его, когда ток в катушке превысит верхний порог срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
me_den 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Уточните, что значит "он регулируемый". И вообще, расскажите побольше про то, как вы собираетесь управлять вашей системой. Из того, что вы до сих пор рассказывали, можно представить несколько совершенно разных систем: -- У вас величина тока в катушке задается вручную, с помощью потенциометра. О катушке вы говорите "для определенности", на самом деле нагрузка может быть любой, хоть бы даже кз. Нет. Величина тока задается с компа. Есть такая плата PCI6208V. У нее есть аналоговый выход, т.е. программно я могу регулировать выходное напряжение с точностью до 1 мВ. На самом деле нагрузкой действительно выступает катушка, в которую входит сердечник. -- Величина тока должна быть зависимой от входного напряжения, которое точно задается каким-нибудь ЦАП. В идеале - ток в нагрузке должен быть пропорционален входному напряжению. Величина входного напряжения меняется редко или вообще не меняется. ЦАПа нет. Выход аналоговый. Величина входного напряжения может изменятся в процессе работы системы, в зависимости от диаметра и материала сердечника. -- Вам надо иметь более-менее постоянное магнитное поле в сердечнике, которое может меняться от ... и до ... И это тоже нужно иметь, опять же регулируя ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Думаю, надо сделать что-то вроде мощного выходного каскада на транзисторе, управляемого эмиттерным повторителем. Либо через какой-то другой буфер. Как-то не хочется иметь непосредственную связь мощного силового каскада с выходом АЦП. Завтра попробую набросать схему. ток в катушке индуктивности можно поддерживать в заданных границах, включая и выключая транзистор при помощи импульсного регулятора - Заманчиво, черт возьми, :) но мне непонятно как будет вести себя магнитное поле в катушке, и как оно будет влиять на соседние катушки : не получим ли мы что-то вроде трансформатора :wassat: ? P.S. А кстати, автора темы не смущает, что при линейном управлении на транзисторе будет рассеиваться неплохая мощность ? Изменено 25 декабря, 2007 пользователем Wildcat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Ну что-то вроде этого. М1 - силовой транзистор, резистором R2 задается желаемый ток в катушке L1 при полностью открытом транзисторе. ОУ сравнивает падение на резисторе с заданным ЦАПом напряжением (в данном случае V2) и соответственно выдает управляющее напряжение на транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
