Перейти к содержанию
STL под uClinux
Кто-нибудь использовал STL в программах для uClinux?
Что-то не получается откомпилировать свою прогу.
Имею кучу ошибок при линковке:
ucfront-gcc arm-elf-gcc  -Wl,-elf2flt -o testtrm obj/terminal.cpp.o obj/testtrm.cpp.o obj/TString.cpp.o obj/WinDialog.cpp.o obj/WinScreen.cpp.o obj/WinSimple.cpp.o obj/WinTrmBase.cpp.o
testtrm.elf2flt(.text+0x1138):/home/ivan/prog/ucLinuxLPC2468/uClinux-dist-20051014_2.6.11/include/STLport/stl/_alloc.h:251: undefined reference to `__node_alloc<false, 0>::_M_allocate(unsigned long)'
testtrm.elf2flt(.text+0x1210):/home/ivan/prog/ucLinuxLPC2468/uClinux-dist-20051014_2.6.11/include/STLport/stl/_alloc.h:253: undefined reference to `__node_alloc<false, 0>::_M_deallocate(void *, unsigned long)'
testtrm.elf2flt(.text+0x1308):/home/ivan/prog/ucLinuxLPC2468/uClinux-dist-20051014_2.6.11/include/STLport/stl/_alloc.h:253: undefined reference to `__node_alloc<false, 0>::_M_deallocate(void *, unsigned long)'
testtrm.elf2flt(.text+0x1428):/home/ivan/prog/ucLinuxLPC2468/uClinux-dist-20051014_2.6.11/include/STLport/stl/_alloc.h:251: undefined reference to `__node_alloc<false, 0>::_M_allocate(unsigned long)'
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А может приведете версии arm-elf-gcc и т.д.
Вызывает сомнение
. Что в 2005 году был порт для LPC2468?
Может я и не прав, пусть меня поправят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
