Перейти к содержанию
ЦАП для регулировки усиления AD604
SPI, 2 канала, потенциальный выход, низкий температурный дрейф и минимальная плотность шумов.
Корпус с шагом ног не менее 1,25мм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
DAC8812, например. Даже мельче шаг получится. А к вопросу о минимизации шумов рекомендую ознакомится:
Ссылка на сообщение
16 бит даже слишком.
Но вот выход токовый и шаг ног 0,65.
Ссылка на сообщение
Да, это не то, извините. Тогда TLV5618, думаю подойдёт. Хотя применение умножающего ЦАПа позволит использовать любой конвенциональный ОУ. Есть подозрение, что по шумам выйдет привлекательнее. Но дело Ваше.
AD7302, AD5302, AD7628...
Эти тоже не годятся. Первый и последний - параллельные, у второго шаг выводов мелкий.
Ссылка на сообщение
Спасибо. На выходе поставлю RC фильтр. Будет шуметь с TLV5618, попробую AD5443. AD5443 с AD820 в проекте использую в качестве аттенюатора (с бОльшим шагом ног как не искал, не нашел).
Ссылка на сообщение
Пардон, видимо не ту ссылку вставил :biggrin: На работе куча окон висит, промазал :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
