Alexey Bishletov 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба У используемой нами пасты заявлено время между нанесением и установкой компонентов не более 24-х часов. Можно ли этому верить? Или при этом должны соблюдаться какие-то особые условия хранения? У нас может получиться до 10-ти часов между нанесением и установкой, хранение в комнатных условиях. Какие могут быть проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Между нанесением и оплавлением, наверное. Кроме подсыхания пасты и плохой пайки ничто Вам не грозит Но до суток наверняка спокойно можно оставлять. Мы если вдруг перед выходными сбой и не распаялись платы, их в холодильник кладем. В крайнем случае есть спрей, который пасту "оживляет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Между нанесением и оплавлением, наверное. Кроме подсыхания пасты и плохой пайки ничто Вам не грозит Но до суток наверняка спокойно можно оставлять. Мы если вдруг перед выходными сбой и не распаялись платы, их в холодильник кладем. В крайнем случае есть спрей, который пасту "оживляет". А можно по-подробней, что за спрей такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKov 0 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 · Жалоба По своему опыту могу сказать: 1. Паста действительно подсыхает, в результате появляются шарики припоя. 2. Может появится плохая смачиваемость выводов, эффект надгробного камня. 3. С холодильником на ночь тоже пробовали, в принципе нормально, ничего страшного не происходит 4. Если есть жесткие требования пайки (BGA корпуса в частности), лучше не сушить вообще, паять сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semcat 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Если есть компоненты 0402 - время не более 2 час Если 0602 - 4 часа Если размер больше - до 8-10 часов. Больше не советую - упадет качество паек и компоненты будут прыгать в автомате :). Проверено опытом на нашем производстве. Хорошая статья про паяльные пасты. http://www.elinform.ru/articles_9.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Если есть компоненты 0402 - время не более 2 час Если 0602 - 4 часа Если размер больше - до 8-10 часов. Больше не советую - упадет качество паек и компоненты будут прыгать в автомате :). ... Для любых типов компонентов рекомендуемое время между нанесением и оплавлением не более 2-х часов. Только при соблюдении этих требований производитель пасты гарантирует качество пайки (при условии выполнения ряда других условий). И откуда такие данные? Каким образом осуществлялся контроль качества пайки после 2-х и 10-ти часовом перерыве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semcat 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Данные из реальной практики. Мы собираем 150 тысяч разных плат в месяц В документации на пасту об 2-х часах нет упоминаний. Я имею ввиду хорошую пасту, например, Multicore. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Данные из реальной практики. Мы собираем 150 тысяч разных плат в месяц Сколько плат вы собираете, мне не интересно. Мне интересно какими методами вы контролировали качество паяного соединения после выдержки 2, 4, 10 и т.д. часов для разных компонентов. В документации на пасту об 2-х часах нет упоминаний. Я имею ввиду хорошую пасту, например, Multicore. Эти рекомендации приводили на одном из семинаров, которые я посещал. И приводили наглядные результаты опытов из которых эти рекомендации следуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semcat 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Качество пасты контролируется общим уровнем дефектности процесса. Мы делаем статистическую обработку данных о дефектах пайки (в т.ч. с AOI) и там эта зависимость хорошо прослеживается. На что влияет время до оплавления: 1. На вязкость пасты - это критично для автоматов установки компонентов. Если с пастой проблема из-за долгого ожидания - компоненты будут скатываться или отпрыгивать от площадок. Чем меньше компоненты, там больше проблем. Зависимость я написал. 2. На свойства пасты. От долгого ожидания может произойти изменение состава пасты (улетучится флюс, происходит окисление и т.д.) Тогда будут проблемы с качеством паяного соединения. (Смачиваемость припоя, неоднородности). Такой эффект мы видим на рентген-контроле, когда, в редких случаях, плата остается незапаянной на ночь в холодильнике (это бывает с очень большими опытными платами, которые собирают руками). Что за семинар, на котором это рассказывали? P.S. Насчет количества собираемых плат я не понят, чем я вас обидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Что за семинар, на котором это рассказывали? +1. Для общего развития P.S. Насчет количества собираемых плат я не понят, чем я вас обидел. :bb-offtopic: Было похоже на попытку показать что у Вас "паяльник длиннее" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 · Жалоба Качество пасты контролируется общим уровнем дефектности процесса. Мы делаем статистическую обработку данных о дефектах пайки (в т.ч. с AOI) и там эта зависимость хорошо прослеживается. Понятно. А рентгеном не проверяли, микрошлифы не делали? На что влияет время до оплавления: 1. На вязкость пасты - это критично для автоматов установки компонентов. Если с пастой проблема из-за долгого ожидания - компоненты будут скатываться или отпрыгивать от площадок. Чем меньше компоненты, там больше проблем. Зависимость я написал. 2. На свойства пасты. От долгого ожидания может произойти изменение состава пасты (улетучится флюс, происходит окисление и т.д.) Тогда будут проблемы с качеством паяного соединения. (Смачиваемость припоя, неоднородности). Такой эффект мы видим на рентген-контроле, когда, в редких случаях, плата остается незапаянной на ночь в холодильнике (это бывает с очень большими опытными платами, которые собирают руками). Безусловно. Что за семинар, на котором это рассказывали? Остековский. P.S. Насчет количества собираемых плат я не понят, чем я вас обидел. Да ничем, конечно. Когда Вы написали о статистике, все встало на свои места. Пардон, если допустил бестактность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PKM 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба ...Или при этом должны соблюдаться какие-то особые условия хранения? У нас может получиться до 10-ти часов между нанесением и установкой, хранение в комнатных условиях... Поставьте в цех обычных холодильник и не парьтесь проблемами - можете даже на выходные нанесенную пасту на платах там оставлять (не рекомендую, конечно, но когда другого выхода нет - можно). Там же полезно хранить и неизрасходованные шприцы с пастой от ручного дозатора, если таковой имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Мне всегда было интересно-как должен быть построен техпроцесс, допускающий перерывы до 10-ти часов между нанесением пасты и пайкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PKM 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Мне всегда было интересно-как должен быть построен техпроцесс, допускающий перерывы до 10-ти часов между нанесением пасты и пайкой? Сумасбродство руководства, отсутствие технологической культуры и сколько-нибудь планирования - тут не только перерывы вдруг всплывут как часть техпроцесса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
