Перейти к содержанию
Причины зависания и их поиск
Попробуй перед
reset_tm (); /* r/w twi */
выдать
twi_stop();
В код не вникал.
Подавать команду стоп нельзя!!! Сбрасывают микросхемы висящие на i2c только многократной подачей команды старт.
ЗЫ. Очень хорошее описание работы с шиной i2c, в пдф.
br24l16.pdf
Изменено пользователем Т.Достоевский
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще хотелось бы увидеть здесь советы по воспроизведению проблемы, потому что причины могут быть разными, и вовсе не такими как предполагаются.
Простите, но Вы не совсем правы. Именно питание вызывает сложные, трудновоспроизводимые и уникальные глюки. И к советам bodja74 надо отнестись со всей ответственностью. Я бы это сделал немедленно, правда предлагаю вам другой подход.
1. Поставить (на время проверки) отличный и мощный блок питания. Это необходимо сделать чтобы однозначно определится в чём проблема. В программной части или аппаратной.
2. По результатам испытаний проводить дальнейшее исследование.
И ещё один момент из моей практики. WDT необходимо использовать тогда, когда к программной части нет претензий. Никаких сбоев и висов. Так как WDT предназначена для выхода из виса по аппаратным проблемам, но не по программным хомутам. По этому, в случае программного виса, вам сначало надо
1. Отключить WDT.
2. Локализовать место или выявить причину виса.
3. Продумать организацию WDT (а не бездумно воткнуть сброс в каждый цикл)
4. Включить WDT.
Ссылка на сообщение
Нельзя сразу после START (в приведенной Вами доке почему-то STOP непосредственно после START позволителен - Fig. 16). Но соглашусь, что в данном случае нельзя, потому как неизвестно что же было перед этим. Сброс логики шины согласно спецификации действительно делается подачей S и/или Sr. Но в спецификации шины примеров как на Fig. 14(a) и Fig. 14(B) что-то не находится. Просветите, плз, а то чего-то не попадалось таких наворотов. Максимум чего приходилось испорльзовать - в описании сброса AT24.
1. Clock up to 9 cycles.
2. Look for SDA high in each cycle while SCL is high.
3. Create a start condition.
Ссылка на сообщение
...Просветите, плз, а то чего-то не попадалось таких наворотов. Максимум чего приходилось испорльзовать - в описании сброса AT24...
Не совсем понял вопроса, проясните.
ИМХО. Рис 14а наверное что-бы слейв гарантированно отпустил таки этот SDA, и что-бы не проверять линию SDA в мастере.
Некорректное начало/завершение обмена i2c системах ограничения доступа бывает очень часто. Сделал контроллер ключей с проверкой напряжения питания, оказалось что ВСЕ! кто ставил его на замки защёлки вернули с жалобами на сигнал просадки питания. (Просадка ниже 7 вольт дольше 250 милисекунд!!!!)
forever failure Попробуйте отключать модули по очереди, и смотреть. А ещё лучше, задейтвовать какой нибудь свободный светодиодик или порт. И включать его по очереди после каждого модуля. То-есть:
Включить светодиод
ини модуля 1
ВЫлючить светодиод
протестил, переставить на модуль 2 итд.
А ещё красивее WDT переставить на генерацию прерывания, и выводить к какой-нибудь порт, адрес возврата.
Наверняка есть цельный порт только на выход, и с него тестером можно считать.
Ссылка на сообщение
В спецификации на шину (смотрю v2.1) не нашёл способов сброса шины соответствующих указанным на рис 14a и 14b (br24l16.pdf). Кроме того там указано, что нельзя давать "пустое" сообщение - оно illegal format, но не нашёл чего случится страшного при этом. Зато в доке от Rohm есть на рис 16 разрисовка такого случая и описано, мол чего-то таки будет работать. Непонятно это филипс недорасписал (или я криво читал) или у ребят из Rohm фантазия развитая или чего не договаривают. Откуда по 14 проклокиваний перед стартами?
Ссылка на сообщение
Ещё такая деталь: стартап тайм, определённое фьюзами равно 65 мсек. Если WDT включен и работает при каком-то вечном зависоне это можно видеть как периодическое притухание индикаторных светодиодов с периодом таймаута вочдога (65 мс каждые 2 сек). Совершенно точно помню, что в эксплуатации при зависании этого не было, т. е. выглядело так, как будто WDT не срабатывал.
Ссылка на сообщение
нет, ничем он не управляет, но электромагнитная обстановка вокруг него может быть тяжёлой (всякие пускатели, выключатели ампер так на 200, силовае кабели и т. д.)
Ссылка на сообщение
Ну тогда, когда отделите мух от котлет - убедитесь в безгрешности софта, внешний вачдог. Зря не поставили вроде fm3104. Еще - понизить подтяжку по и2ц и частоту.
Ссылка на сообщение
IMHO зависон в twi. Отключите twi устройство и получите бесконечный цикл и, следовательно, зависон. Проверяйте подключение, подтягивающие резисторы и т.д. Короче, подтяжка SCL SDA и проводники идущие к ним.
Изменено пользователем D H
Ссылка на сообщение
Все вроде честно. Прога на цикле ожидания флага от ТВАЯ, как и положено виснет, собака сбрасывает проц, после чего прога опять, как и положено виснет. Отлаживать софт с собакой - плохая практика. Отключите собаку и вычисляйте места зависонов конкретно. Хотя они ясны и так.
Ссылка на сообщение
Что бы что-то попробовать, нужно, чтоб ситуация хотябы иногда повторялась.
Рекомендаций уже было дано достаточно много, но чтоб их проверить, нужно как-то вызвать зависающую ситуацию. Сейчас, у меня никак не получается вызвать такое.
Это на текущий момент проблема более основная, чем исправление причины зависания.
К тем устройствам, которые сейчас остались на месте эксплуатаци тоже сейчас нет возможности как-то добраться, в общем они где-то там, до куда сейчас не дойти не доехать, не вызвонить через проводки.
Поэтому заменив что-то в коде или исправив в источнике питания или ещё что-то сделав, я сейчас так и не узнаю - устранена причина или нет - на рабочем столе оно и так работает во всех позах без каких либо исправлений.
Ссылка на сообщение
Нужно аж симитировать сброс проца во время работы по TWI
Было и такое. зависает до первого срабатывания WDT, то есть на две сек, а дальше норамльно работает.
Ссылка на сообщение
Не подсоединияй устройство по TWI, вот и получишь свой искомый зависон.
После этого сиди, правь исходники.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
