G_A_S 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Project>Settings, закладка Labels, опция Unigue Label on Copy. Если галочка отмечена, то при копировании будут создаваться уникальные имена цепей, если нет, то имена сохраняются. Прошу прощения это в Dx, а в DC - Tools>Option, закладка Settings, настройка Copy Net Names with wires. Спасибо) При копировании в AutoCad не сохраняется масштаб. Причем при разных увеличениях текущего рабочего пространства в AutoCad получаются вставки из DC разных масштабов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Есть небольшой вопрос по DC2007.1. Установил. Был глюк - не активна кнопка Setup Parametrs... Поставил 4 апдейт - не активна кнопка Setup Parametrs... в чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба У меня активна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба 1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать? 2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ? 1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать? 2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба 1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать?2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ? 1. конвертировал в dxf, как fill советовал. Затем в компасе подгонял под стандарт (но всегда масштабирующий коэффициент один и тотже) У меня активна. Активировалась она после установки апдейтов или сразу была активна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Активировалась она после установки апдейтов или сразу была активна? Точно сказать не могу, поскольку никогда ранее в DC кнопку Setup Parameters не нажимал. Только в ExpeditionPCB. ЗЫ Однако :07: Количество слоев в DC менять почему-то нельзя... Изменено 12 мая, 2008 пользователем Vadim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба ЗЫ Однако Количество слоев в DC менять почему-то нельзя... я меняю следующим образом: в текстовом редакторе изменяю шаблон слойности платы, перекомпилирую проект и на последок проверяю CES... обычно проходит процесс нормально. Если нет, прибиваю базу данных CES и перепаковываю (поступаю так, потому что на этом этапе появляются данные расчетов по необходимой трассировочной площади и слойность определяется на этом этапе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба 1. конвертировал в dxf, как fill советовал. Затем в компасе подгонял под стандарт (но всегда масштабирующий коэффициент один и тотже) Странно... тогда непонятно в чем причина копирования в разных масштабах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба 1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать? 2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ? 1. Есть новый путь DC (или DxDesigner)-->EDIF_Schematic-->CAMCAD_Pro-->DXF 2. Уже объяснял (поищите), кратко: DC-->ASCII-->LM(Import_ASCII) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD-DXF.avi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gekor 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть библиотека в DC/DV-Exp 7.9.1 - как в символах этой библиотеки поменять параметры шрифта (выота, сам шрифт) у уже имеющихся атрибутов (refdes, part label, part name и др.) сразу, не редактируя каждый атрибут у каждого символа в отдельности? Или как сделать так, чтобы при установке на схему менялись параметры шрифтов у атрибутов. Property Definition editor влияет тоько на вновь вводимые атрибуты. Про Text override в Design Capture знаю, но хочется заменить именно в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть библиотека в DC/DV-Exp 7.9.1 - как в символах этой библиотеки поменять параметры шрифта (выота, сам шрифт) у уже имеющихся атрибутов (refdes, part label, part name и др.) сразу, не редактируя каждый атрибут у каждого символа в отдельности? Или как сделать так, чтобы при установке на схему менялись параметры шрифтов у атрибутов. Property Definition editor влияет тоько на вновь вводимые атрибуты. Про Text override в Design Capture знаю, но хочется заменить именно в библиотеке. Tools -> Property Definition Editor. Открываем окно Advanced и при выборе атрибутов задаем параметры шрифта (задавать высоту можно в мм, но в итоге она переводится в дюймы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gekor 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Tools -> Property Definition Editor. Открываем окно Advanced и при выборе атрибутов задаем параметры шрифта (задавать высоту можно в мм, но в итоге она переводится в дюймы) Это я знаю, как я уже писал это влияет на вновь создаваемые символы или атрибуты в символах. В уже существующих символах атрибуты никак не затрагиваются и устанавливаются на схему со старыми параметрами текста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gekor 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Так что - только один вариант - менять параметры каждого атрибута в символе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Так что - только один вариант - менять параметры каждого атрибута в символе? Сделайте экспорт в ASCII и в текстовом редакторе быстро поменяйте через глобальные замены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
