Перейти к содержанию
Оптоволокно...для опторазвязки...ТТЛ передавать
для передачи управления на тиристоры от расположеного отдельно блока управления хочу оптоволокно поставить...кто что ставит...приемник/передатчик...в DVD что стоит...ибо кабеля обжимают уже у нас на радиорынке...просто страшно помех боюсь...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sfh229 + red superbright led + plastic opto fiber
infineon? выпускает пару приемник передатчик с держателем для POF.
Ссылка на сообщение
Давным-давно использовал дешевое пластиковое оптоволокно диаметром 1 мм для 20 кВ развязки в высоковольтном устройстве. Отлично все работало. У Сименса (ныне Инфинеон) есть приемники и передатчики, заточенные под это волокно.
Ссылка на сообщение
Оптоволокном занимается и TOSHIBA TORX173 TOTX173, но этим имеет смысл заниматься при высоких напряжениях, управлении транзисторами или передаче данных - дорого и не всегда можно купить. Включить тиристор можно и коротким импульсом 30-50мкс, который передается через импульсный трансформатор. Для повышения помехоустойчивости используем трансформатор с одним витком первичной обмотки и 10 - вторичной. Импульс тока 10-15А на первичной стороне. Если надо передать длинный импульс, используем высокочастотную (50-100кГц) модуляцию. Отлично работает в условиях электротранспорта с длиной линии до 20м. Трансформатор высокий, с маленьким диаметром - трубка, клеится из колечек диаметром 20мм до получения нужной площади. Маленький диаметр обеспечивает маленький намагничивающий ток, один виток - малую индуктивность рассеяния и межобмоточную емкость.
Ссылка на сообщение
Для управления инвертором как то эксперементировали с модулями HFBR1524 (2524) от HP, работало все прекрасно. И цена и доставабельность на тот момент была приемлема. Потом использовали их для измерения высокого напряжения (передача данных) в локомотиве, все работает отлично.
Ссылка на сообщение
Используем пластиковое оптоволокно в подвижных частях технологического оборудования как альтернативу сверхгибкому кабелю . Получается дешево и надежно.
Ссылка на сообщение
Прошло много лет.
Неужели производители не решили эту проблему?
Вот мне тоже понадобилось передача на небольшое расстояние разных сигналов через оптику (не более 50см, но опторазвязка обязательна).
Для передачи LVDS нашел отличное устроиство у Hiroso, только-только на рынок вышел: BF4M называется.
Еще надо USB, I2C,TTL и UART(RS232) передать внутри изделия. Просто мало места.
Никто ничего не видел нового? или искать старенький HFBRx45? Боюсь,что уже не достать.
Ссылка на сообщение
есть для видео от 3*8==24 c клоком выше гига
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
