rv3dll 0 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба на жало станции нельзя набрать припой и снять с площадки тоже не очень. соломоновский паяльник что-то около 400 рублей - под станцию всмысле в цифровую вч я тоже осциллом не лазил занимаюсь аналоговой техникой для хобби в недавнем активно пользовался С1-70 со стробоскопическими блоками (мах F 3,5 Ггц) прикольный прибор. в некоторых случаях цифровыми приборами пользоваться не удобно - поэтому надо и то и то. а на работе и так всё есть))) вообще надо понять для себя какой техникой ты занимаешься НЧ ВЧ Цифровой или всем сразу для всего сразу и у меня не хватит приборов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Если детали маленькие, меньше 0603, бери микроскоп. Дрель как правильно заметили можно сделать из моторчика. Свёрла от 1мм и ниже можно достать в радиотехническом магазине, плюс разные удобнае насадки и тестер конечно необходим. паял раньше паяльником потом пересел на паяльную станцию, назад не перейду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Говоря про дешевую китайскую станцию с феном, имею ввиду что-то в этом роде: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/6000 Вещь абсолютно китайская, но работает хорошо. Паяльник действительно не набирает припой, но это еще и не понятно - плюс или минус. При пайке с припоем-проволокой очень хорошо, при попытках выгнать соплю - обычно плохо (если много припоя натекло). Фен - вещь абсолютно другого уровня, чем паяльник, позволяет паять и выпаивать почти все что угодно - главным образом SMD. Однако, для выпаивания резисторов или транзисторов это как пушкой по воробьям - слишком большую площать придется прогревать, чтобы снять единственную мелочь. Но на SSOP/TQFP фен + паста дают отличный результат. Возможна даже кустрная пайка BGA. Минусы фена - нужно привыкнуть, чтобы не перегревать плату и обязательно использовать хорошие флюсы и пасту вместо припоя. Для работ с большими и многослойными платами еще нужен подогрев платы снизу (скажем фен + подогрев позволят полностью разобрать материнскую плату компьютера, включая слоты PCI и процессорный сокет без особого вреда даже для пластмассовых деталей). Однако, без подогрева снизу попытка снять, скажем слот или чипсет скорее всего приведет к дыму и оплавленным корпусам, которые и не подумают сдвинуться с места. Для небольших плат можно вполне обходиться без подогрева. Например, выдавив пасту на контактные площадки и установив все SMD компоненты с одной стороны платы, я пропаивал всю сторону небольшой платы за один прием. Водишь феном и смотришь как паста превращается в припой :) Вытяжка в процессе очень желательна. Что касается BGA - без комментариев, тк паяльником их паять абсолютно невозможно, а феном вполне. Собственно, именно из-за BGA этих станций сейчас так много в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба на фен насадки дороговаты - у меня есть штук 5 не всегда подходят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба Я вообще все одной насадкой делаю (трубка среднего диаметра). Могучие насадки типа конструкций под QFP - вообще не нужны, только мешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба Я вообще все одной насадкой делаю (трубка среднего диаметра). Могучие насадки типа конструкций под QFP - вообще не нужны, только мешают. я с большим трудом такой насадкой смог отпаять 240 ногий циклон, чтоб его потом запаять в другую плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allset 0 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба Ага, так ежли сравнить http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/6000 и http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...22025-100B.html чего бы лучше приобрести? Конечно, надежность и различные насадочки (хотя я приобретать буду наверное всего 2 или три - микроволну, лопаточку, и ... а какую бы еще?) - причем недорогие насадочки - ВОТ ГЛАВНЫЕ критерии выбора станции - цена то у них одинаковая... причем есть обе в наличии! и запчасти к ним тоже )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek77 0 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба Замучался дома паять советским паяльником! Подскажите, вся ценность паяльной станции только в автоматическом поддержании заданной температуры? Или еще какие-то особые волшебные жала? При нынешнем курсе рубля даже простенькие Соломоны кусаются. Подойдет ли вариант Паяльная станция AKTAKOM ASE-1109?: http://www.protehnology.ru/payalnaya_stanc...ktakom_ase-1109 или подобная чуть подороже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба Замучался дома паять советским паяльником! Подскажите, вся ценность паяльной станции только в автоматическом поддержании заданной температуры? Или еще какие-то особые волшебные жала? При нынешнем курсе рубля даже простенькие Соломоны кусаются. Подойдет ли вариант Паяльная станция AKTAKOM ASE-1109?: http://www.protehnology.ru/payalnaya_stanc...ktakom_ase-1109 или подобная чуть подороже? Купите народный паяльник ct-96 (в китае дешевле, хотя сейчас, с этим курсом не понятно, http://mysku.ru/blog/china-stores/24199.html ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek77 0 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 · Жалоба Купите народный паяльник ct-96 (в китае дешевле, хотя сейчас, с этим курсом не понятно, http://mysku.ru/blog/china-stores/24199.html ) Спасибо за интересный вариант! Я о таком не знал. А какие в принципе жала предпочтительны, чтобы не сильно нагарали, не оттягивали на себя припой и т.д? Все только металлические или есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 · Жалоба Купите народный паяльник ct-96 Не знаю, попробовав однажды паяльник, у которого термодатчик внутри жала или само жало является термодатчиком, хоть это и дороже и, возможно, не для начинающего чисто по затратам, уже никакие народные в руку не ложатся. Этим всё равно, что паять - микросхемы с шагом 0.5мм или DPAK на теплоотвод - не прилипают, не перегреваются. Рекомендую хотя бы оценить возможность покупки подобного паяльника. Наверняка это не единственные экземпляры. Когда-то мой первый такой (с термодатчиком вплотную к жалу) был куплен у "самодельщиков" на тушинском рынке и питался от 36 вольт +/-километр. Хорошим инструментом всегда приятнее работать. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grebenkoff 0 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба В качестве сверлящего/режущего/шлифующего/гравирующего устройства советую, если позволяют средствА, заиметь DREMEL 4000. Сам я долго кряхтел, жался, но все-таки приобрел данное изделие. Не жалею, штука ОЧЕНЬ полезная! По поводу паяльных станций - как-то всегда удавалось получить себе у работодателя ERSA Dig2000 с паяльником MicroTool и парой насадок "микроволна", одну совсем маленькую, другую побольше ну и желательно еще паяльник TechTool, если что-то побольше припаять. Больше 5-ти лет пользуюсь таким комплектом, очень доволен, но понимаю, что это не дешево. Отсюда вопрос - а к станции, например, LUKEY или какой-либо другой, из недорогих, можно найти жало "микроволна"? Если, например, для дома покупать... Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Gleb80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 · Жалоба Возникает вопрос - а есть ли какие сейчас принципиально необходимые устройства ,без которых в современной электронике ну никак!? например - стоит ли приобрести паяльную станцию - цифровую например? 1. Существуют два "стиля" пайки: - "отечественный", когда припой набирается на жало паяльника - "западный", когда жало раяльника служит только нагревательным элементом, а припой, в виде тонкой проволоки с флюсом внутри, плавится при касании о жало (в начальный момент), затем о деталь и переходит на деталь напрямую. Когда-то я пользовался "отечественным" способом, но уже давно перешел на "западный", чего и всем остальным желаю. 2. Паяльник должен быть с трансформатором, что, спасибо маркетологам, нынче высокопарно называется "паяльной станцией". Безтрансформаторные паяльники пригодны для лужения кастрюль, но в электронике их лучше не использовать, чтобы потом не тратить впустую время на устранение странных глюков в схемах. Советую купить китайский клон паяльной станции "Хакко", поскольку к ней легко купить дешевые запасные жала. Паяльную станцию лучше покупать с "аналоговым" регулятором температуры (т.е при помощи ручки), а не с "цифровым" (т.е. при помощи кнопок и с дисплеем). Последние предназначены для производства, чтобы максимально затруднить рабочим менять температуру жала по своему хотению; им мастер должен выставить оптимальную температуру и ключик забрать с собой. 3. Печатные платы делать "на коленке" не советую. Забейте, оно того не стОит, эта эпоха ушла в прошлое. Китайцы сейчас делают безумно дешевые печатные платы хорошего качества. Попробуйте iteadstudio, mier, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grebenkoff 0 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба 1. Существуют два "стиля" пайки... 2. Паяльник должен быть с трансформатором, что, спасибо маркетологам, нынче высокопарно называется "паяльной станцией"... 3. Печатные платы делать "на коленке" не советую... С пунктом 3 всецело согласен. С пунктом 1 не согласен, к какому типу отнести вот такой способ: http://www.youtube.com/watch?v=gt1N9RjOrQU Со вторым тоже не совсем, я сам пользуюсь станцией с кнопочками, считаю, что это очень удобно, регулируется очень легко и удобно, а если есть желание там еще можно со всякими настройками ПИД регулятора поиграться, но это уже надо редко, близко к никогда. А вообще, думаю, что это дело привычки и сноровки. Уверен, что кто-то может сделать паяльником для лужения кастрюль такое, что мне не суметь и самой супе-пуперской станцией... Да, еще хочу заметить, что мне гораздо удобней работать с жалом, слегка загнутым эдаким хоботком (на картинке), чем прямым . Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Gleb80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба С пунктом 1 не согласен, к какому типу отнести вот такой способ: http://www.youtube.com/watch?v=gt1N9RjOrQU Насколько я понял, он переносит припой на плоском жале. То есть, "отечественным" способом. Поэтому он и возится с микросхемой так долго. "Западным" способом это делается раз в пять быстрее, обычным острым круглым жалом: за один проход целиком запаивается одна сторона, при необходимости излишек припоя потом снимается при помощи solder wick. Подойдет ли вариант Паяльная станция AKTAKOM ASE-1109?: http://www.protehnology.ru/payalnaya_stanc...ktakom_ase-1109 или подобная чуть подороже? Выглядит как нормальная станция. У такого рода станций обычно есть два недостатка: - Гайка, которой крепится жало, со временем самопроизвольно раскручивается, время от времени ее приходится подтягивать. - Светодиод на передней морде мигает в такт с работой нагревателя. Какой идиот это придумал и зачем - неизвестно. Я первым делом паяльную станцию разбираю и переделываю так, чтобы светодиод горел всегда, когда станция включена. Чтобы с одного взгляда было точно известно, выключил я ее или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
