Xorval 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Требуется разработать софт универсального коммуникационного модуля для обмена по сети Ethernet по протоколу Modbus/TCP с промышленными контроллерами (ПЛК) Modicon (Schneider). ПЛК должен иметь стандартную возможность записи и чтения 16-бит регистров и битов. В качестве аппаратной платформы можно использовать, например, MMNET101 на ATMega128 - если хватит мощности. Должно конечно еще остаться место и время на выполнение пользовательской программы, которая будет эти регистры и/или биты писать и читать. В итоге я должен получить документированную программу и права на ее использование. Тестирование будет производиться например путем записи и чтения регистров/битов контроллером с отображением их на входы/выходы ATMeg-и. Документация на протокол какая-то уже есть у меня, какая-то есть в сети. Цену называйте сами. Порядок оплаты и взаимные гарантии выработаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GL_basik 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба А в чем собственно проблема. Код есть в открытых источниках. http://www.modbus.org/toolkit.php Или у вас что-то очень сильно сепцифическое.... Хотя если действительно Modbus/TCP, то все уже до нас придумано.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorval 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба А в чем собственно проблема. Код есть в открытых источниках. Да нет проблем. Можете изготовить устройство? Я хочу купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tim_val 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Да нет проблем. Можете изготовить устройство? Я хочу купить. Если вам надо получить с одной стороны Ethernet Modbus/TCP а сдругой стороны Modbus(RTU/ASCII) RS485/RS232, то у шнайдера есть готовые шлюзы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GL_basik 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Да нет проблем. Можете изготовить устройство? Я хочу купить. Изготовить не проблема, но цена устройства будет включать в себя разработку. Я думаю что вам интересней будет найти готовый шлюз и по деньгам и по временным затратам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Требуется разработать софт универсального коммуникационного модуля для обмена по сети Ethernet по протоколу Modbus/TCP с промышленными контроллерами (ПЛК) Modicon (Schneider). ПЛК должен иметь стандартную возможность записи и чтения 16-бит регистров и битов. В качестве аппаратной платформы можно использовать, например, MMNET101 на ATMega128 - если хватит мощности. Должно конечно еще остаться место и время на выполнение пользовательской программы, которая будет эти регистры и/или биты писать и читать. В итоге я должен получить документированную программу и права на ее использование. Тестирование будет производиться например путем записи и чтения регистров/битов контроллером с отображением их на входы/выходы ATMeg-и. Документация на протокол какая-то уже есть у меня, какая-то есть в сети. Цену называйте сами. Порядок оплаты и взаимные гарантии выработаем. Занимаюсь подобным в качестве хобби. Есть мысль сделать ряд удаленных модулей ввода-вывода. Предполагаю использование PIC24FJ64GA04 в сочетании с W5100. Могу поделиться результатами абсолютно бескорыстно в надежде на дальнейшее взаимодействие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorval 0 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Занимаюсь подобным в качестве хобби. Есть мысль сделать ряд удаленных модулей ввода-вывода. Предполагаю использование PIC24FJ64GA04 в сочетании с W5100. Могу поделиться результатами абсолютно бескорыстно в надежде на дальнейшее взаимодействие. Было бы очень интересно. Мысли те же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
