Перейти к содержанию
Как включить тиристор?
Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение.
Немного не понятно, как разряженый конденсатор будет ещё "разряжаться". Возможно он будет заряжаться по пути MT1 - левая обкладка конденсатора - P1 - R1 -F1
Получится на левой обкладке +30В относительно правой, а на правой -30В относительно левой....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При отрицательной полуволне на МТ2 ток заряда С1 меняет направление. Чтобы на это намекнуть, используется слово "разряжаться" в кавычках.
Поскольку слова "заряжать конденсатор" и "разряжать конденсатор" можно толковать двояко. В первом случае слова "заряжать" и "разряжать" обозначают направление протекания тока, а величина напряжения между обкладками во внимание не принимается. Во втором случае слова "заряжать конденсатор" обозначают процесс, при котором увеличивается напряжение между обкладками по абсолютной величине, безотносительно к полярности напряжения.
Напряжение, как известно, есть разность потенциалов. Вы какой техникум заканчиваете, кулинарный?
Ссылка на сообщение
Заканчиваю ВУЗ (Киевский Политехнический).
Просто некоторые вещи для меня не столь очевидны как для вас.
Uc=фи1-фи2
В обоих случаях абсолютная величина напряжения на С будет одинакова, но полярность разная.
Получится сначала будет +30В относительно MT1, а потом -30В относительно MT1. Верно?
Ссылка на сообщение
Да
Ссылка на сообщение
Теперь вроде всё ясно.
Этот вопрос (управления яркостью с помощью времязадающей цепочки) понятен.
Это простейший случай. А как сделать тоже самое, но управлять с микроконтроллера - тема другого разговора, которую мы с вами обсудим в моей другой теме "Создание диммера (дипломный проэкт)"
Огромное вам спасибо! :yeah:
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
почему схема данная на первой странице не работает в мултисиме 7
при симуляции ошибка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
