Motion 0 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение. Немного не понятно, как разряженый конденсатор будет ещё "разряжаться". Возможно он будет заряжаться по пути MT1 - левая обкладка конденсатора - P1 - R1 -F1 Получится на левой обкладке +30В относительно правой, а на правой -30В относительно левой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Немного не понятно, как разряженый конденсатор будет ещё "разряжаться". При отрицательной полуволне на МТ2 ток заряда С1 меняет направление. Чтобы на это намекнуть, используется слово "разряжаться" в кавычках. Поскольку слова "заряжать конденсатор" и "разряжать конденсатор" можно толковать двояко. В первом случае слова "заряжать" и "разряжать" обозначают направление протекания тока, а величина напряжения между обкладками во внимание не принимается. Во втором случае слова "заряжать конденсатор" обозначают процесс, при котором увеличивается напряжение между обкладками по абсолютной величине, безотносительно к полярности напряжения. Получится на левой обкладке +30В относительно правой, а на правой -30В относительно левой.... Напряжение, как известно, есть разность потенциалов. Вы какой техникум заканчиваете, кулинарный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Вы какой техникум заканчиваете, кулинарный? Заканчиваю ВУЗ (Киевский Политехнический). Просто некоторые вещи для меня не столь очевидны как для вас. Uc=фи1-фи2 В обоих случаях абсолютная величина напряжения на С будет одинакова, но полярность разная. Получится сначала будет +30В относительно MT1, а потом -30В относительно MT1. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба В обоих случаях абсолютная величина напряжения на С будет одинакова, но полярность разная. Получится сначала будет +30В относительно MT1, а потом -30В относительно MT1. Верно? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Теперь вроде всё ясно. Этот вопрос (управления яркостью с помощью времязадающей цепочки) понятен. Это простейший случай. А как сделать тоже самое, но управлять с микроконтроллера - тема другого разговора, которую мы с вами обсудим в моей другой теме "Создание диммера (дипломный проэкт)" Огромное вам спасибо! :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 · Жалоба Исчерпывающая информация по тиристорам/симисторам: 1)Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Правил 2)Преимущества трёх-квадрантных триаков (симисторов) 3)Light dimmer circuits 4)Thyristors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libricon 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба почему схема данная на первой странице не работает в мултисиме 7 при симуляции ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
