Усиление постоянного сигнала
Как реализовать усиление постоянного сигнала изменяющегося от 3,2В до 3,4В (в зависимотси от положения датчика). Хотелось что бы этот диапазон от 3,2 В до 3,4 был от 1 до 3В (удобнее на АЦП обработать).
Как это реализовать ?
3.2 - 3.4 в 0-3 можно перегнать так например.. В 1..3 - можно сумматор добавить... хотя можно и ОУ запитать от +1..+5. Да и еще наверное способы есть, башка плохо варит что-то... А что это за АЦП не от нуля работающий ?
Я извиняюсь, если неправильно понял идею, но по-моему на выходе твоей схемы будет сигнал изменяющийся от 3,2В до 6,4В (при изменении сигнала на входе в диапазоне 3,2В...3,4В). Ты его усилил в 16 раз, но смещение 3,2В не убрал, либо забыл указать/нарисовать, куда именно подключен второй вывод опоры REF3_2.
Подключен на опрное напряжение в ситеме напряжением 3.2 вольта и низким выходным сопротивлением :)
Но чего-то и правда фигню сморозил, ты прав. Тогда так. Правда мне казалось что можно проще :07: Хотя проще то можно (на одном ОУ) но тогда источник должен нулевое выходное R иметь
И этот вариант "инверсный" 3.2 - 3.4 перегоняем в 3.2 - 0
Дима, не напрягайся. Я думаю интегральный инструментальный ОУ вполне спасет "отца русской демократии" d_y :)
Если выход именно от 1В нужен, то на вывод Ref нужно подать +1В относительно общего провода.
нууу... так неинтересно :(
И твой усилок 6 евро стоит :)
А я его для примера привел. Картинка выдрана из первого попавшегося даташита инструментального ОУ. Для некоторых МК с "продвинутыми" АЦП такого извращения вообще не нужно. Достаточно подать два напряжения 3,2В на VeREF- и 3,4В на VeREF+ и получить полную разрядность на весь диапазон входных напряжений.
Ну ладно тогда :) хотя все равно полезно вспомнить, как енти операционники работают :)
Если автор топика захочет таки на ОУ - вот вариант более приличный (просто комбинаций дифф. усилителя и "просто"усилителя :)
Например, так:
Номиналы я не посчитал, а грубо подобрал, "на глазок". При указанных номиналах передаточная характеристика такая:
Сигнал на АЦП подавать хочу от 1 до 3В, АЦП - ADS8320. Референс АЦП 4,096В.
Что касается инструментальника, то пробовал с ним. На отрицательный вход подаю 3В, на положительный - постоянку от 3,2 до 3,4. Наблюдаю такую картину - напряжение на выходе инструментальника уменьшается при неизменном входном напряжении (G=4). Нога рефернс инструментальника сидит на земле. Если дать большее усиление то на выходе инструментальника получаю 0.
=АК= А как рассчитывать номиналы в Вашей схеме ? Эту схему мне рекомендовали, но толком не могли рассказать как рассчитать номиналы.
Собрал по рекомендации =AK= схему. Работает. Вместе с усилением полезного сигнала усилилась и наводка 50Гц.
Собрано все на макетной плате.
Что может быть причиной наводки 50Гц ?
На фото выходной сигнал, размах сигнала порядка 0,5В.
Как бороться с наводкой 50 Гц, полезный сигнал невозможно будет детектировать.
Все :)
Плохое экранирование, длинные провода...Они ж везде есть, эти 50 Гц.
Посмотрите входной сигнал, цепи питания, как сделана разводка (в том смысле, если навесным на макетной, в одну ли точку сходятся обратные провода, а если макетная печатная, то то же самое + экранирование).
Вообще. от нее трудно избавися. Думаю, что рекомендованные выше дифференциальные схемы должны лучше отсекать эту помеху.
