Axel 1 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Чевой-то не то... 2,943V - это напряжение на пине, т.е. результат влияния в т.ч. и подтягивающих резисторов. А каково реальное значение опоры на AREF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Чевой-то не то... 2,943V - это напряжение на пине, Я же Вам дал инициализацию - сделайте по ней (по аналогии). А каково реальное значение опоры на AREF? То, которое Вы подаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба PINSEL1_bit.P0_30 = 1; // для увеличения точностиВроде бы на всём порте 0 нет подтягивающих резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба 2 Alexander55: Вы, конечно же, правы, только это не мне надо было отвечать, а Enerjiser'у... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Разница потенциалов между AREF-VSSA равна 3,3 вольта мерено все тем же флуком ? 2,943 вольта это напряжение мжду пином AD0.4-VSSA и при этом всем с регистра АЦП выдаеться 991 отсчет! Какием еще могут быть проблемы? Может можно использовать опорники не более 3 воль напряжением ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба 2 Alexander55: Вы, конечно же, правы, только это не мне надо было отвечать, а Enerjiser'у... Я ничего не понял, но если обидел, извините, больше не буду. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба подтягивающих регистров на этом порте нет проверели эффекта не т ни какого! Ктото использовал источник опорного напряжения 3,3 вольта при питании тоже 3,3 вольта ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
