Перейти к содержанию
Чевой-то не то... 2,943V - это напряжение на пине, т.е. результат влияния в т.ч. и подтягивающих резисторов. А каково реальное значение опоры на AREF?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я же Вам дал инициализацию - сделайте по ней (по аналогии).
То, которое Вы подаете.
Ссылка на сообщение
PINSEL1_bit.P0_30 = 1; // для увеличения точности
Вроде бы на всём порте 0 нет подтягивающих резисторов.
Ссылка на сообщение
Разница потенциалов между AREF-VSSA равна 3,3 вольта мерено все тем же флуком ? 2,943 вольта это напряжение мжду пином AD0.4-VSSA и при этом всем с регистра АЦП выдаеться 991 отсчет! Какием еще могут быть проблемы? Может можно использовать опорники не более 3 воль напряжением ?
Ссылка на сообщение
2 Alexander55: Вы, конечно же, правы, только это не мне надо было отвечать, а Enerjiser'у...
Я ничего не понял, но если обидел, извините, больше не буду. :)
Ссылка на сообщение
подтягивающих регистров на этом порте нет проверели эффекта не т ни какого! Ктото использовал источник опорного напряжения 3,3 вольта при питании тоже 3,3 вольта ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
