manifest 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Посоветуйте modbus master библиотеку с открытими исходными кодами под LPC2xxx (LPC2368). В качестве Slave подобрал freemodbus, а вот с master`ом вышла заминка. Изменено 19 ноября, 2007 пользователем manifest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlHakim 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба можно посмотреть в сторону https://savannah.nongnu.org/projects/modblib/ http://www.protocessor.com/techsupport/signup.asp http://www.edaboard.com/ftopic27431.html хотя и не под LPC, но... переделать то легко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manifest 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба можно посмотреть в сторону https://savannah.nongnu.org/projects/modblib/ http://www.protocessor.com/techsupport/signup.asp http://www.edaboard.com/ftopic27431.html хотя и не под LPC, но... переделать то легко посмотрел, остановил свой выбор на втором варианте, думаю портировать его под ARM, но огорчает что там релизован только режим RTU. Возможно, кто-нибуть подскажет реализацию modbus master, которая включает RTU/ASCII, в идеале конечно и TCP/IP? Изменено 23 ноября, 2007 пользователем manifest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба посмотрел, остановил свой выбор на втором варианте, думаю портировать его под ARM, но огорчает что там релизован только режим RTU. Возможно, кто-нибуть подскажет реализацию modbus master, которая включает RTU/ASCII, в идеале конечно и TCP/IP? Неужели так сложно, уже имея "заготовку", взять спецификацию MODBUS и самому дописать ASCII или TCP/IP? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2kon 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Неужели так сложно, уже имея "заготовку", взять спецификацию MODBUS и самому дописать ASCII или TCP/IP? :07: Последние версии спецификаций все лучше брать с родного сайта: http://www.modbus.org/specs.php . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Последние версии спецификаций все лучше брать с родного сайта: http://www.modbus.org/specs.php . Все это легко реализуется ручками. Протокол достаточно прост для программирования. В этом его достоинство. Что же касается TCP/IP, то здесь ничего не надо. Это просто протокол второго уровня для MODBUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2kon 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Все это легко реализуется ручками. Протокол достаточно прост для программирования. В этом его достоинство. Что же касается TCP/IP, то здесь ничего не надо. Это просто протокол второго уровня для MODBUS. Вы ошиблись адресатом, об этом manifest'у надо говорить :) Мы в своих приборах давно реализовали subj. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Вы ошиблись адресатом, об этом manifest'у надо говорить :) Мы в своих приборах давно реализовали subj. Простите, действительно ошибся. А что такое subj? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2kon 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Простите, действительно ошибся. А что такое subj? Тема, то бишь в нашем случае - Modbus master :) Изменено 23 ноября, 2007 пользователем sqrt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Тогда вопросы по теме, если не секрет. 1. Был ли реализован в Ваших приборах Gateway: Modbus over TCP/IP в Modbus/RTU? 2. TCP/IP стек программный или аппаратный? 3. Тип(ы) МК, использованных Вами? 4. Ваша оценка сложности проекта в части Modbus? 5. Перспективы самого протокола. Ваше мнение. Вопросы заданы чисто из любопытства. Интересен опыт применения. Если что-то не нравится, можно не отвечать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2kon 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Тогда вопросы по теме, если не секрет. 1. Был ли реализован в Ваших приборах Gateway: Modbus over TCP/IP в Modbus/RTU? 2. TCP/IP стек программный или аппаратный? 3. Тип(ы) МК, использованных Вами? 4. Ваша оценка сложности проекта в части Modbus? 5. Перспективы самого протокола. Ваше мнение. Вопросы заданы чисто из любопытства. Интересен опыт применения. Если что-то не нравится, можно не отвечать. 1. Да. 2. Программно-аппаратный. Железка Moxa NE-4110A-P, ОС, стек, SDK их же, приложение загруженое в платку наше. Интеграция платки в наш прибор проблем не вызвало. 3. Описание на железку см. http://www.moxa.com/product/ne-4110a.htm . Особенность варианта с буквой P - возможность загрузить свое приложение. 4. Неделя работы. 5. Меня это мало волнует, клиентам нужен был шлюз, они его получили. Изменено 23 ноября, 2007 пользователем sqrt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба 1. Да... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manifest 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба да... за выходные ветка изрядно разрослась, жаль только что обсуждение шло не по теме... библиотеку можно найти здесь www.moxa.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
P_Petr 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба По поводу ASCII и TCP/IP посмотрите http://freemodbus.berlios.de/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
