zltigo 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Итак после паузы и тщательной проверки могу точно сказать, что IAR и OutPost конфликтуют! IAR самых разнобразных версий и Outpost (как минимум начиная с 4.0 а скорее всего и с 3.5) не конфликтуют по крайней мере при моих настройках Outpost на множеcтве машин под Win2000/XP. На XP все штатные файрволы отключены. За многие годы использования на проблемы с Outpost наступал дважды - с Oперой (слегка подcтроить пришлось) и с GCC (или обширные списки исключений, либо радикальное решение - версия Outpost 6.0.2175....). Ничего переустанавливать не пришлось. Просто снес OutPost и все заработало. Можно было и просто отключить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба IAR самых разнобразных версий и Outpost (как минимум начиная с 4.0 а скорее всего и с 3.5) не конфликтуют по крайней мере при моих настройках Outpost на множеcтве машин под Win2000/XP. На XP все штатные файрволы отключены. За многие годы использования на проблемы с Outpost наступал дважды - с Oперой (слегка подcтроить пришлось) и с GCC (или обширные списки исключений, либо радикальное решение - версия Outpost 6.0.2175....). Стояла версия Agnitum Outpost Security Suite Pro 2008. Думаю, что если эта ошибка проявлялась бы на всех машинах, то она была бы давно исправлена. А еще все зависит от метода лечения... обеих программ. IAR - из закромов. Вообще, если есть работающая версия (Outpost 6.0.2175..), то я бы с удовольствием поробовал бы ее установить, только не знаю где взять. Если сохранилась, пришлите, пожалуйста, или положите в закрома. Можно было и просто отключить.... Представьте себе, с этого я и начал... Вообще, первое что делаю в непонятных ситуациях - отключаю фаервол и антивирь. Но это никак не повлияло. Выгружал из памяти... тот же глюк... А вот снос помог. Переинсталировать винду не пришлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Вообще, если есть работающая версия (Outpost 6.0.2175..), то я бы с удовольствием поробовал бы ее установить, только не знаю где взять. Это текущая версия с сайта производителя. Поминалась по отношению к проблемам с GCC. Лечениям не подвергалася ни IAR, ни Outpost. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Warlord 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Подобная ситуация, но IAR не виснет, а просто сжирает 99% процессорного времени независимо от того, делает ли он что или нет. На компе установлено 2 IAR для CR16C и один для Atmel, так вот первые два работают как надо, а для Atmel - коряво. Тоже стоит Outpost, но его снос на ситуацию никак не повлиял... Если запускается какая-то программа, то IAR послушно отдает ей до 90% процессорного времени. Но как только программа перестает потреблять производительность, IAR снова откусывает все 99%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба У меня подобная была ситуация с CCS 4.12, но я к этому привык и принимал как данность в течение нескольких лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
